Pár vteřin couvání to snad zvládne.
Couvací světlo
- Radekjo
Re: Couvácí světlo
Co má společného spínač brzd se spátečkou
FM MKV 2,0 TDCI 15
FF II 1,8 TDCI 05 (pořád žije ale hnije)
- Jardak
Re: Couvácí světlo
Pardon,přepsal jsem se
.Myslel jsem spínač zpátečky.Nedávno jsem ho měnil a ze zvědavosti jsem ten vadný rozebral a jak jsem psal,konstrukce nijak předimenzovaná.
- Radekjo
Re: Couvácí světlo
Tak to hodim na relé.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- Jardak
Re: Couvácí světlo
Taky řešení.
- stanikg
Re: Couvácí světlo
TOTO NEKUPUJTE TOTO SOM SI KUPIL JA SVIETI TO PERFEKTNE DALEKO ALE HNED ZA AUTO NEVIDNO NIC AKO KEDY TO SVIETILO UZKI LUC DO DIALKY ALE PRE AUTO CO MAJU DVA CUVACKI VZADU TAK TO JE PERFEKTNA VOLBA http://www.ebay.co.uk/itm/1156-Ba15s-CR ... 3365bcc7f6
- lucky.jack
Re: Couvácí světlo
No neber to za ty prachy...všechny tyhle LED věcičky mi přijdou do světel u aut na jednu věc - na hovínko!stanikg píše:TOTO NEKUPUJTE TOTO SOM SI KUPIL JA SVIETI TO PERFEKTNE DALEKO ALE HNED ZA AUTO NEVIDNO NIC AKO KEDY TO SVIETILO UZKI LUC DO DIALKY ALE PRE AUTO CO MAJU DVA CUVACKI VZADU TAK TO JE PERFEKTNA VOLBA http://www.ebay.co.uk/itm/1156-Ba15s-CR ... 3365bcc7f6
A vypni si prosím ten CAPSLOCK, nedá se to číst.
- Radekjo
Re: Couvácí světlo
stanikg pravděpodobně to už máš na autě. Nafoť to.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- stanikg
Re: Couvácí světlo
uz som zhodil led ziarovku kupil som halogenku 50w svieti lepsie do sirsia .ta led ma silne svetlo len take priame do zadu ale svieti bombasticky na auta co maju dva cuvacie sveltla tak tak perfektna ledka svieti sialene .rozmislam ze uz ked mam tu led tak ju hodim do zadnej hmlovky ked cuvam tak si prisvietimm hmlovkou
- stanikg
Re: Couvácí světlo
Tak to svieti 50w halogenka
- Radekjo
Re: Couvácí světlo
Tak to máš fotografii z nějakého raketoplánu ne?
FM MKV 2,0 TDCI 15
chudas
Re: Couvácí světlo
foki... vieš mi poradiť (zadarafoki píše:skr píše:Ahoj mám stejný problém s couvacím světlem (zpátečkou), jak pak se dostanu ke spínači , jsem technickej antitalent a nevim jak se dá demontovat středový panel. Děkuji za radu
cidlo je na prevodovce
Ford Mondeo 2,0 TDCI 6st automat, Titanium - 2010
Re: Couvácí světlo
čidlo vypadá nějak takhle- http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Wlacznik ... -FORD/2607
Je to v podstatě spínač,který po zařazení zpátečky,spojí kontakt.Stejný princip je použitý snad na všech typech aut.Pokud shodíš ten konektor a propojíš v něm ty dva kontakty,tak by se měly rozsvítit světla.Pokud ano,tak je problém ve spínači.Takže demontovat,vyčistit...
chudas
Re: Couvácí světlo
miki dik.. cez vikend to pozriem.. urcite dam vediet ci to pomohlo...
- Rion
Re: Couvácí světlo
Ahoj, prosím Vás kde najdu čidlo,snimač zpatecka na focus .. 00 ..2.0 ? vytahl jsem baterku,kryt,filtr a nic
- Jardak
Re: Couvácí světlo
Pokud má 2,0 převodovku MTX-75 tak by měl být tady.
