Couvací světlo
Karoserie, světla, lak ...
Radekjo
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od Radekjo » 18.12.2011 20:35
Co má společného spínač brzd se spátečkou 8O
Pár vteřin couvání to snad zvládne. :mrgreen:
FM MKV 2,0 TDCI 15
Jardak
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od Jardak » 18.12.2011 20:43
Pardon,přepsal jsem se :oops: .Myslel jsem spínač zpátečky.Nedávno jsem ho měnil a ze zvědavosti jsem ten vadný rozebral a jak jsem psal,konstrukce nijak předimenzovaná.
Radekjo
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od Radekjo » 18.12.2011 20:47
Tak to hodim na relé.
FM MKV 2,0 TDCI 15
Jardak
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od Jardak » 18.12.2011 20:56
Taky řešení.
stanikg
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od stanikg » 19.12.2011 22:04
TOTO NEKUPUJTE TOTO SOM SI KUPIL JA SVIETI TO PERFEKTNE DALEKO ALE HNED ZA AUTO NEVIDNO NIC AKO KEDY TO SVIETILO UZKI LUC DO DIALKY ALE PRE AUTO CO MAJU DVA CUVACKI VZADU TAK TO JE PERFEKTNA VOLBA http://www.ebay.co.uk/itm/1156-Ba15s-CR ... 3365bcc7f6
lucky.jack
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od lucky.jack » 19.12.2011 22:22
stanikg píše:TOTO NEKUPUJTE TOTO SOM SI KUPIL JA SVIETI TO PERFEKTNE DALEKO ALE HNED ZA AUTO NEVIDNO NIC AKO KEDY TO SVIETILO UZKI LUC DO DIALKY ALE PRE AUTO CO MAJU DVA CUVACKI VZADU TAK TO JE PERFEKTNA VOLBA http://www.ebay.co.uk/itm/1156-Ba15s-CR ... 3365bcc7f6
No neber to za ty prachy...všechny tyhle LED věcičky mi přijdou do světel u aut na jednu věc - na hovínko!
A vypni si prosím ten CAPSLOCK, nedá se to číst.
Radekjo
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od Radekjo » 19.12.2011 22:45
stanikg pravděpodobně to už máš na autě. Nafoť to.
FM MKV 2,0 TDCI 15
stanikg
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od stanikg » 15.01.2012 13:15
uz som zhodil led ziarovku kupil som halogenku 50w svieti lepsie do sirsia .ta led ma silne svetlo len take priame do zadu ale svieti bombasticky na auta co maju dva cuvacie sveltla tak tak perfektna ledka svieti sialene .rozmislam ze uz ked mam tu led tak ju hodim do zadnej hmlovky ked cuvam tak si prisvietimm hmlovkou
stanikg
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od stanikg » 10.02.2012 14:43
Tak to svieti 50w halogenka
Radekjo
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od Radekjo » 10.02.2012 16:14
Tak to máš fotografii z nějakého raketoplánu ne? :mrgreen:
FM MKV 2,0 TDCI 15
chudas
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od chudas » 20.02.2012 13:48
foki píše:
skr píše:Ahoj mám stejný problém s couvacím světlem (zpátečkou), jak pak se dostanu ke spínači , jsem technickej antitalent a nevim jak se dá demontovat středový panel. Děkuji za radu
cidlo je na prevodovce
foki... vieš mi poradiť (zadara :totlsmile: ) ako to vyzerá na Cmax to čidlo? ako ho očistím? keďže mi nesvieti cúvacie svetlo? V inom vlákne som sa pýtal niečo podobné..sorry.
Ford Mondeo 2,0 TDCI 6st automat, Titanium - 2010
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od miki21 » 20.02.2012 14:22
čidlo vypadá nějak takhle- http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Wlacznik ... -FORD/2607
Je to v podstatě spínač,který po zařazení zpátečky,spojí kontakt.Stejný princip je použitý snad na všech typech aut.Pokud shodíš ten konektor a propojíš v něm ty dva kontakty,tak by se měly rozsvítit světla.Pokud ano,tak je problém ve spínači.Takže demontovat,vyčistit...
chudas
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od chudas » 20.02.2012 15:06
miki dik.. cez vikend to pozriem.. urcite dam vediet ci to pomohlo...
Rion
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od Rion » 11.03.2012 20:09
Ahoj, prosím Vás kde najdu čidlo,snimač zpatecka na focus .. 00 ..2.0 ? vytahl jsem baterku,kryt,filtr a nic :(
Jardak
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od Jardak » 11.03.2012 20:24
Pokud má 2,0 převodovku MTX-75 tak by měl být tady.
Zpět na „Karoserie“
