Co je lepší benzín nebo nafta ?
vlkovec
Re: Co je lepší benzín nebo nafta ?
A proto chci auto, které dokáže akcelerovat. Auto je servisováno s fakturami, má najeto 114tis. km a vyměněné rozvody,filtry kapaliny. Uvidím při testovací jízdě.
- Hal9000
A 1.6 v benzinu nedokáže
Pokud na to máš žaludek, kup 1.6 v naftě. Je to motor který téměř nemá problémy a snad každý tady na fóru ho vynáší do nebes
- Zdwora
A me zas ucili v autoskole podraditvlkovec píše:Jde mi hlavně o tu pružnost, jak jsem četl, tak benzín 1.6 akceleruje až při vyšších otáčkách a to už auto řve jak kráva a navíc se rapidně zvýší spotřeba, tak se dá předjíždět i s fabii 1.4.
Mě jde o to kouzlo, když jedu na 4rku 60km/hod a šlápnu na to, tak to jede hned, to prostě udělá jen turbo.
ballu
U všeho je vymívání mozků.
Jestli dochází novou technologií motorů k zvětšení účinnosti, tak to není o nějakých 10-20% což je blbost ale jen o pár desetin až 1-2%. Jestli mám dva motory , jeden 2,0 L a druhý 1,0 L turbo a mají společný jen stejný výkon 100 kw, tak to jsou jednoduché počty. Převod spáleného benzínu na energii / jouly/ se neodrbe . To znamená, že když pojedou oba motory na plný výkon, tak na 100 kw = musí být spáleno stejné množství benzínu, jak u 2,0 L motoru, tak i u 1,0 L turbo motoru. Rozdíl je jen ten, že klasika si to nasaje sama , ale ta 1,0 L přeturbovaná babeta to tam musí natlačit turbem. Výhodou té babety je jen ta zkutečnost, že při použití jen 50kw výkonu žere méně, ale běda, jestli se pak chce rovnat s výkonem ve vyšších rychlostech s 2,0 L a výše, i když mají stejný výkon, tam pak zapláče nad nádrží, A životnost, kapitola samotná
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
fofok
Tak tohle jsi vyčetl kde?Moderní motory právě mají vyšší účinnost,tudíž větší výkon na menší množství paliva při zachování stejnýho objemu co byla 1,6 v escortu a dneska 1,6 ecooboost,že by vymílání mozků se spotřebou kolem šesti litrů?A
vlkovec
Co je na te 1.6 tdci 80kw tak spatneho. Dost jsem tady toho precetl, a lidi co vymontovali DPF tak jsou celkem spokojeni.
- Hal9000
Vstřiky, turbo, dvouhmota, ERG, nepochopitelné padání do nouzáku, rychlé opotřebení....
ballu
fofok přemýšlej, než něco napíšeš. Poměr směsy je 1 : 15 a výhřevnost benzínu je převedena z tepelné v součinosti roztažnosti plynů na mechanickou . Účinnost nynějších spalovacích motorů je 30 - 40 %. Když budu potřebovat benzín převést na mechanický pohyb, tak na to mám v krajních mezích rozličných koncepcí jen 10% rozdílu spotřeby. To že spálím o polovinu směsy méně, při maximálním výkonu u maloobsahového turba než u motoru s řádnýma hrncama, tomu sám nevěříš, to je perpetum na samotný vzduch.
Litr nasáté směsy do prostoru podtlakem nebo turbem, uvolní stejnou energii, a toto se neodrbe, maximélně nějakýma ERG spalováním již spáleného dělat radost ekologům.
Píši o benzínu, aby se nemíchalo s naftou.
U nafty to je zase jiný problém, možnost zmenšování motoru. Jelikož pracuje detonačně, tak na jeho hladký chod má vliv hmotnost kliky a protiváhy pístů. Tam pod určitou váhu rotujících dílu, dochází k takovému třepání motoru, že by se nehodil ani do malotraktoru. Proto vymýšlí vše možné na odstranění tohoto jevu, při co nejmeně možném obsahu naftového motoru s turbem/ tříválce atd/
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
fofok
To co píšeš o tom benzínu a o uvolněný energii je možná pravda,ale účinnost benzínových motorů se dneska prostě zvětšuje ať chceš nebo nechceš a docílí se toho několika způsoby a různý automobilky na to jdou jinak viz. mazda a skyaktiv.vyšší kompresní poměr,přímej vstřik paliva odlehčení točivejch částí motoru,snížení tření a hmotnosti motoru atd.Stejný množství paliva jako u tvojeho starýho dvoulitru vyrobí stejný množství energie,která je efektivněji využita s menšíma ztrátama.
ballu
fofok špatně chápeš co mám na mysli, tak ještě jednou. Budou dva nové součastné motory, jeden s menším obsahem a turbem druhý s větším , bez turba , ale oba dva shodný výkon 100 kw. Ten s tím turbem bude mít do 50% výkonu menší spotřebu, ale jak pojedou na 70 - 90% výkonu, tak ten s tím turbem zaplače nad spotřebou.
Píši to zde pro zcestné informace výrobců jak jim ty babety jezdí. Řidič, zmasírovaný reklamou je rozhodnut, proč nekoupit 1,6 turbo s menším povinným ručením a menší udávanou spotřebou a přitom mít stejných 100 kw výkonu jako 2,0L s vyšším povinným. A je vymalováno, do půlky výkonu je vše OK dle TP, ale jak pak chce použít výkonu při sportovní jízdě, nebo při obsazeném autě se držet po D1 s dvoulitrem, při 150 - 170, tak jak ten dvoulitr se do 10 litrů nedostane.
To je pak vše hezké, průměrná spotřeba, do 90km , na dálnici do 130, pod kapotou 135 koní , vše dle propozic. Zkuste ale švihnou bičem těmto koníkům, oni půjdou klusem, ale ne zadarmo, začnou žrát i trávu kolem cesty.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- Hal9000
Viz starý škodovácký 1.8 turbo a nový 1.4TSI. Oba 132kW. Starší motor při svižné jízdě jede s Ochcávkou za 9,5l, novější ve Fóbii RS(menší auto) za 11l. Tak kde je ta úspora novějších menších motorů
ballu
No a to je to, k čemu jsme se obchvatem dostali.
V průměru ty babety berou méně, ale pod podmínkou, že majitel zapomene na to , že tam má nějakých 132 kw a jezdí dle předpisů, bez žádného svezení pro radost, akcelerace při předjíždění. Může se bít v prsa, co má pod kapotou, ale pak se biji v prsa já, když spočítám finanční výhody jeho provozu a pak jeho náklady na popravky motoru každých 40 tis km.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
fofok
Tohle nemůžeš tvrdit na 100% musel by si jet se stejnejma autama stejně rychle a pak srovnávat.Při běžným provozu každopádně žerou míň než jejich letitý velkobjemový ekvivalenty.A s fabií RS 1,4 tsi 132 kw se běžně jezdí v průměru lehce přes 6 l což se starým dvoulitrem nešlo ani náhodou.
- Hal9000
ballu
Ano, při běžném provozu tím pádem, proč na běžný provoz potřebuji 132 Kw , když při jeho využití , jsem se spotřebou někde jinde, než pro důvod, proč jsem tuto káru s tímto motorem kupoval.
Vzpomínal jsi dva motory 1,6 esco a nyní novou 1,6. Představ si, že oba motory jsou nové / nesrovnávej nový 2011 a zkušenosti starého z 1995 s ze 200 tis.km./ a nyní můžeš porovnávat. Těžko se porovnává motor nový a ten, co má již nějaký křížek km.
Ale já porovnám starý se tvým novým.
S mím 1,6 escem jsem dělal Hlubokou - Křivonosku a Kroměříž /večerní hodiny/ za 2,5hod / 290 km/ a po dotankování za 9,2 L /100 km. Průměr kolem 115km/ hod , D1 jen nějakých 140 km ,zbytek okrsky. Tvé auto již musíš znát , jaký by byl rozdíl v našich spotřebách? Dle mého odhadu tak o 1 L méně, ale této sumě by jsi vděčil 6- tému kvaltu. Mám pravdu?
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
