Spotřeba
Motor, převodovka ...
Raada
Re: Spotřeba
Příspěvek od Raada » 04.12.2011 08:55
Prechozi nadrz za 4,59litru/100km a tahle za 4,61litru. Tankoval jsem pri najetych 946km a mel jsem tam dojezd asi kolem 175km.
postak
Re: Spotřeba
Příspěvek od postak » 04.12.2011 18:03
wow, tohle ti závidím. Jak ti šlape vůbec ten tvůj motor :?: Měl si už nějaký nečekaný servis, nebo zatím jen jezdíš :?: A kolik si najel za 3 roky :?: Mám pocit, že to máme plus minus stejně. Začal ses tady totiž přibližně objevovat jako já
Raada
Re: Spotřeba
Příspěvek od Raada » 04.12.2011 18:26
No mam najeto cca 77tis. km tj. ja na nem najel 60tis. km a zadny vaznejsi problem jsem zatim nemel. I kdyz mi piskaji rozvody (asi se dostal nejakej bordel do rozvodovyho remene a tak to obcas cvrlika) takze nez to auto prodam tak necham udelat jeste rozvody. To bude vyraznejsi investice. Jinak nic krom pravidelnyho servisu. Posledni dobou jezdim vice na pohodu a tak se i diky uzsim zimnim gumam dostavam na spotrebu pod 5litru (neni problem najet na nadrz 1100km). Ale u dieslu nevis nikdy den ani hodinu, kdy prijde zuctovani :-). Muzu to stihnout a nic me nepotka, ale taky muzu treba v 90tis. km resit turbo nebo neco podobneho. Jinak s vykonem i prubehem kroutaku jsem maximalne spokojeny. Da se s tim jezdit hoodne ekonomicky pri jezdeni v ramci rychlostnich limitu nebo trochu pritlacit na pilu a jet rychle, ale porad bez problemu do 6litru. Jsem tedy maximalne spokojeny.
postak
Re: Spotřeba
Příspěvek od postak » 05.12.2011 16:53
Tak to je dobře, že ti slouží a že je to tak jak píšeš. A máš DPF :?: Já když kupoval svého HB, tak jsem o 1.6.Tdci vážně přemýšlel, ale nakonec jsem si to nechal rozmluvit. Do teď nevím, jestli jsem udělal dobře :nixw: Mimo to, nemám zatím se svým autem taky žádný problém, až na to, že jsem musel koupit novou batery a měnil jsem asi před 2 měsíci přední čepy a na jaře jsem dělal přední brzdy. Tohle beru taky jako provozní náklady a ne poruchu.
Raada
Re: Spotřeba
Příspěvek od Raada » 14.12.2011 16:33
DPF bohuzel mam. Rok 2006 a dale jej jiz mely vsechny 80kW verze.
Zpet k tematu - jsem ted delsi cas v Praze bez cest mimo a tak jezdim kratke jizdy kolem 5-20km po Praze. A spotreba tomu bohuzel odpovida, protoze se pohybuji kolem 5,8litru na 100km. Obcas to stoupne pres 6litru, ale jizda treba po Jizni spojce 80km/h mi to zase srazi pod 6litru. Nejhorsi je startovani studenyho motoru a v teplotach kolem 5°C trva klidne 10-15km nez se zahreje na 90.
C-Maxis
Re: Spotřeba
Příspěvek od C-Maxis » 14.12.2011 17:31
Tak to mas nejakou zvlastni luxusni spotrebu.
Ja jezdim celkem usporne (si myslim), Z Cerneho Mostu do Modran po spojce (kolem Thomayerky) mi to za tu cestu udela AVG do 5,00 (jedu 80 km/h), ale bezne jizdy po Praze mam 6-7 l./100 km.
Prumerem jsem tak nekde kolem 6,5. Verva a TopQ. Skoro 100 tkm ted.
Raada
Re: Spotřeba
Příspěvek od Raada » 15.12.2011 12:17
No hodne je to o prave noze :-). Plyn pridavam pri rozjezdech hodne zvolna, zbytecne nezrychluji, nebrzdim, snazim se predvidat tj. dojizdim na semafor s vyrazenou rychlosti. Tu spotrebu mi hlavne navysuje manzelka, ktera jezdi hodne po Prumyslove, kde se soura v zacpach. Ted mam za 200km jizd po Praze spotrebu 5,8. Pri 80km/h na 5ku se musis dostat vyrazne pod 5litru. To je ten nejekonomictejsi provoz. Otazkou je ovsem tak stupen zanesenosti DPF a to, zda jedes se studenym motorem nebo teplym. Ale me spotreby si muzes zkontrolovat proklikem na spritmonitor. Ja mam najeto 77tis. km a jezdim hodne delsi trasy pres 100km, kde se vypaluje DPF. Tak zaneseni neni az tak strasny. Taky nevim, zda maxik nema v zakladu vyssi spotrebu protoze je vyssi a mozna i tezsi...
C-Maxis
Re: Spotřeba
Příspěvek od C-Maxis » 15.12.2011 19:55
Dneska jsem se na to soustredil.
Cernak do Modran, ale plna spojka, takze sjezd na Bechovice a zadem Dubecek, JM a Pisnice do Modran. Tam AVG 5,5 a zpatky uz po spojce za total AVG 5,3.
Jenze todle bylo relativne delsi, hafo jizd mam 2-10 km a pak se tezko dostat do AVG 6.
Giggo
Re: Spotřeba
Příspěvek od Giggo » 16.12.2011 09:09
Poslední dobou se taky motám víc po Praze než je pro mě obvyklo. A vždy vidím, že mi to průměr trošku zvedne. Když jezdím klidně Praha - Pardubice (Modřany, Jižní spojka, D11, sjez na Lázně Bohdaneč ..) tak se dostávám na 4.9, po ježdění po Praze su dle PC tak na 5.4. Taky se rozjíždím většinou pozvolněji a hodně čučím na ukazatel aktuální spotřeby.
Jižní spojka 80km/h když jedu od Modřan tak mívám 4rku, protože pocitově mi to s 5tkou přijde skoro málo když jedu do kopce. Pokud plánuju zrychlit nebo jedu z kopce dávám na 80ti 5tku.
Jinak si to šinu většinou s tempomatem 90dle tachometru, 5tka a aktuální je někde kolem 3.5l do kopce mezi 6-8.
jackdaws
Re: Spotřeba
Příspěvek od jackdaws » 16.12.2011 09:20
na spotrebu uz nejazdim, teraz 90% mesto a okolie 10% mimomestske ....
malokedy vobec pouzijem 5 rychlost :-)
trasy 70% do 7-8 km zvyšok max 15 km...
spotreba 6,1
pri ,,stredne" ťažkej nohe (kym je motor ešte studeny ... potom čo najviac vymetam chrobaciky z vyfuku)
Focus 1,8 TDCi 85kW Hatchback, Collection 2007, model 2008
Raada
Re: Spotřeba
Příspěvek od Raada » 16.12.2011 09:23
No je jasny, ze kdyz si s autem se studenym motorem odskocis 2km tak to brutalne zvysuje spotrebu. Tyhle priskoky jsou pro diesel a jeste ke vsemu s dpf nejhorsi. Pak je potreba ho poradne protahnout delsi jizdou mimo mesto nebo po dalnici. Svuj podil na spotrebe maji taky urcite gumy. Ja mam Micheliny A3 195/65-15, ktery maji rozhodne nizsi spotrebu nez letni 205/55-16.
jackdaws
Re: Spotřeba
Příspěvek od jackdaws » 16.12.2011 09:32
suhlasim ja mam leto a j zimne 205 55 r16
leto michelin a zima good yeary ...
znamy ma zimne uzsie gumy a ma aj o nieco mensiu spotrebu ...
co uz...
ale poviem prihodu na 1,6 opel astra mestska prevadzka par km trasy a spotreba 8,1 takze asi ziadnemu motoru nerobi dobre ked jazdi kratke trasy ...
C-Maxis
Re: Spotřeba
Příspěvek od C-Maxis » 16.12.2011 09:59
Leto mam 205/16", na zimu 195/15". Ale diky profilu mam zimni pneu asi o 2 cm vetsi na prumeru .
Spojku jezdim vetsinou na 5, TEMPO a da se dostat tak na 4,4 AVG za jizdu po spojce.
Na dalnici je opravdu pene videt rozdil pri 110 a 130. Pritom casovy rozdil az tak vyrazny neni.
Jenze kdyz specham po Praze, tak neni problem jet za 7.
EDIT: opraveny chyby
Naposledy upravil(a) C-Maxis dne 16.12.2011 14:30, celkem upraveno 1 x.
Giggo
Re: Spotřeba
Příspěvek od Giggo » 16.12.2011 14:29
C-Maxis píše:Leto mam 205/16", na zimu 195/15". Ale diky profilu mam zimni pneu asi o 2 cm vetsi na profilu.
JJ to sedí a v pohodě se dá dostat pod 5l/100km na spojce dyž člověk nespěchá a držím to i na D11, když jedu těch 120 na tempo (110 už mi přijde moc pomalu).
Rozdíl je martkantní 120 a 150, přesně jak říkáš časovej rozdíl na cestě Praha - Pardubice na tej dálnici udělá 6 minut.
Zvlášt je vidět kolik si bere, když si zobrazím aktuální spotřebu, při těch 120 se hodnoty hejbou od 3.5 - 6.5 při 150 v podstatě nejdou pod 6 a sou spíše k 7 - 7.5.
Ad. profil pneumatik:
Pokud se kouknete na moje spotřeby, tak tam je vidět propad po přezutí na zimní skoro o 0,7l/100km. A to musíme brát v potaz, že v zimě se motor musí zahřát atd.
Letní jezdím na 225 a zimní pouze 205.
postak
Re: Spotřeba
Příspěvek od postak » 16.12.2011 17:00
A moje praktické zkušenosti s mým předešlým služebním autem. Byl to Transit 2,0Tdci 63kW, gumy 195/70/15, zhruba 70startů za den, všechno město, brzda plyn a spotřebu jsem měl 8,5l/100km.
Teď s tím novým 2,2Tdci, výkon stejný, tedy 63kW, gumy taky 195/70/15 a spotřeba zatím 10 a více. Ale jezdím pomalu, šetřím to a točím max 2,5tis. otáček, ale to už je moc, jen když potřebuju více zrychlit. Zatím spíš 2tis. otáček. Zítra jedu tankovat, tak uvidíme :bravo22:
Zpět na „Motor“
