Video v DENSO navigaci Mondeo,Focus,C-Max
- Mára
Re: Video v DENSO navigaci Mondeo,Focus,C-Max
Jo jo,rozumím tomu jak to myslíš.
- Kóťa
Jsem zvědavej na finálovej výsledek....Co je to za relátka?
- Rumcajs1
klasický přepínací relátka, nic extra
- Mára
Tak s tím mobilem mi to takhle fungovat nebude,jsem lama a nějak jsem si popletl "kompozitní a komponentní",ten mobil potřebuje převodník,protože
z něj jde jenom kompozitní PAL nebo NTSC a ne RGB.Takže už se pracuje na převodníku
Bude mně to stát prý cca.500,- což je pořád o dost méně než origo za 2000,-.Potom by to už dohromady s tím Rumcajsovo "spínačem" mělo běhat bez problémů.Tak uvidim až to kámoš zbastlí.Jestli to bude funční a bude zájem,můžu sem pak dát schéma toho převodníku.
- ACEMajky
Rumcajs1 - myslel sem si to, diky za objasneni
Mara - NTSC je malo, pokud to nemas vystup kompozitni (nebo jak se mu nadava) - proste rozlozeny do 3 barev a OMNIA ma pokud vim komponentni - jeden cinch - ale jinak dobrej tip, pustit na obrazovku navi z omnie
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- Mára
Já už vím,proto si nechávám dělat ten převodník,pak už by to fungovat mělo i s tím mobilem,ne? Ten signál na ty tři barvy se kterýma "spolupracuje" Denso mi rozloží ten převodník,je to tak? Nebo jsem úplně mimo
Pochopil jsem to tak,že když budu mít převodník signálu,můžu tam pak připojit už cokoliv co bude mít výstup v normě NTSC.Chápu to správně?
- mrvo
Ahoj !!!
Ak niekto máte schemu toho prevodníku kompozit-RGB mohli by ste prispieť do fora. Vďaka...
To Rumcajs: kde napojíš ten sivý drot do prehravača ? Je to synchronizačný signal. Bežne domáce prehravače maju synchronizaciu po zelenej...Vdaka.
Naposledy upravil(a) mrvo dne 31.03.2011 21:20, celkem upraveno 1 x.
Ford Mondeo combiTitanium,2.0TDCi,103kW,2012,A6Navy,blue
Ford Focus HB,Ghia Ex,1.6b,74kW,r.v.2002,mp3,webasto,xen,dig.klim,Panther black
ex:Mondeo combiGhia,2.0TDCi,96kW,06,M6,NavDenso,DvBT,usb,cuv.kam,silver met.
ex:Focus combi,1.8TDDi,66kW,99,red peper
- Rumcajs1
mnou uvedených barev se nedrž, je to jen orientační pro představu jak to funguje.
Uřvanej
Mrvo máš pravdu synchronizace je současně se zelenou barvou a některé monitory v jiných autech to mají taky,ale u densa je synchronizace rozdělena,tudíž ji musíš vyndat ze zelené barvy a napojit do auta zvlášť
Bežne domáce prehravače maju sinchronizaciu po zelenej...Vdaka.[/quote]
- mrvo
Ahoj
Tak som sa už dopracoval k cuvacej kamere. Je už doma.Link tu http://cgi.ebay.com/ebaymotors/CCD-Car- ... 3cb5b83373
Prišlo to do týždňa.
Prevodník video do RGB linky už mam objednaný....
http://www.dobry-obchod.sk/produkt/miun ... rgb-linky/
Už je doma ,ešte to zbastliť dohromady....
Tak po čase som sa dostal k tomu aby som to zapojil:
Pozor ! S kamerou som mal dva problémy. Nemá presný tvar na osadenie .2mm museli s kraja preč. Druhý: Prišla vo formáte PAL. Napísal som chlapíkovi čo to balil a posielal. Ospravedlnil sa , myslel že v EU je používaný formát PAL, a že posiela NTSC. Počkáme a uvidíme.
Zatial ju používam. Má to pruhy a duchov ,ale aspoň vidím kam cúvam.
S prevodníkom tiež dva ,ale malé.
Z jednej strany krabičky bol opačne popis ,ale hlavne sa nedali zapojiť konektory. Po otočení popisom do vnútra je to OK. A nefungovalo tlačítko prepínania vstupov- studený spoj na mikrotlačítku.
Dočkal som sa ,kamera došla v správnom formáte!!!!
Celá zostava bola odskúšana v týchto lokalitách: Bratislava, Nitra ,Komárno ,Poprad
Prikladám foto:
Prikladám foto:
- Přílohy
Naposledy upravil(a) mrvo dne 11.09.2011 21:12, celkem upraveno 6 x.
mondysek
Ahoj, nechce někdo tuto kameru na Mondeo MK3???
viz moje aukce na Aukru:
http://aukro.cz/couvaci-parkovaci-kamer ... 50603.html
nudar
Tak jsem si to tu celé pročetl a koukám jako puk ... Focuse mám 2 roky (2.0L - tittanium r.v.2005) a celou dobe přemýšlím že to LCS navigace Denso je poměrně nevyužité.
Možná blbá otázka, kterou sem tu nezaznamenal, ale proč vlastně nejde nějak doladit vestavěný DVD přehrávač pro navigaci Denso, také pro přehrávání DVD v autě, když už to tam je ? Asi to nečte potřebné formáty pro video tuším ?
Každopádně z toho co sem tu pročetl, chápu správně, že k videu na LCD potřebuji "jen" tyto dvě věci a pojede mi to stejně jako vám ?
http://www.rojka-autohifi.cz/miuni03-un ... rgb-linky/
http://www.rojka-autohifi.cz/multimedia ... ni-tunery/
Cena tedy celkem cca 5.000,- kč ?
Díky za odpověď !
Díky za odpověď !
Uřvanej
Samozřejmě ti to fungovat bude,teda za předpokladu,že přestříhneš ty správné kabely a zase je zpátky zapojíš tak jak je potřeba
- Lukas Spinar
Ahoj, chlapci. Předem smekám za vymyšlení a rozfungování videí
Měl bych jeden dotaz. Myslíte, že by šlo toto http://www.rojka-autohifi.cz/dvp-3000-d ... a-6-disku/ zapojit místo origo meniče, jestli by to fungovalo? Nebo aspoň něco? Třeba jen přehrávání hudebních DVD? Předem díky za radu a nápadům zdar
PájaST
Místo origo měniče to určitě nepůjde. Ale když si pomocí RGB převodníku vytvoříš video vstup, tak by to neměl bejt problém. Video výstup z měniče napíchneš do převodníku a audio přes redukci do originál aux vstupu. Taky jsem nad tímhle měničem uvažoval, ale nakonec jsem dal přednost možnosti připojení USB a SD karty.
