Focus 1.6 tdci - termostat, teplota motoru, reklamace
xkubik
Re: Focus 1.6 tdci - termostat, teplota motoru, reklamace
Příspěvek od xkubik » 15.12.2011 16:18
Včera jsem pročítal test Opelu Vectra 1,9 CDTi 110kw a taky to má problém s teplotou...
odkaz na článek: http://www.auto.cz/opel-vectra-1-9-cdti ... kocar-1288
Komu by se to nechtělo číst tak tady je úryvek..."Poněkud nečekanou svízel přinesla vysoká účinnost motoru, který se během panující tuhé zimy zahříval na provozní teplotu dlouhé desítky minut a během popojíždění ucpanou Prahou jí vlastně téměř nedosáhl. Při několikahodinovém stání na zablokované zamrzlé dálnici, které jsme si také nedobrovolně vyzkoušeli, nestačí zbytkové teplo k jejímu udržení a motor, dlouho pracující na volnoběh, postupně chladne a především přestává topit. " :palec_dolu:
Ford Focus II 1.6TDCi 80kw, 05´
Ford Focus II kombi 1.6TDCi 80kw, 09´
zofli
Příspěvek od zofli » 15.12.2011 16:23
xkubik píše:Včera jsem pročítal test Opelu Vectra 1,9 CDTi 110kw a taky to má problém s teplotou...
no jasne, ale už v uryvku je napsáno že mrzlo.... a me se toto deje i pri plus peti stupních.... :nixw:
dokonce jednou bylo +10°C a teplota z kopce zacala klesat, a podotykam ze to uz jsem dobre dve hodiny jel...
Ford Focus II 1.6TDCi kombi r.v.2010.05 - sea grey
Ford Mondeo III 2.2TDCi 5dv r.v.2005.12 - modrá octane -> prodáno
Ford Focus I 1.6i 16V ZETEC r.v.2001 sedan + LPG -> prodáno
xkubik
Příspěvek od xkubik » 15.12.2011 17:29
Dej sem pak info jestli se ti podařilo problém vyřešit, jsem docela zvědavý čím to nakonec bude.
Sobull
Příspěvek od Sobull » 15.12.2011 17:31
Vždyť si psal, že už při 60 stupních máš teplý hadice do chladiče. ten termostat prostě nefunguje... po výměně bude zase hej.
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
Hal9000
Příspěvek od Hal9000 » 15.12.2011 17:54
zofli píše:A hlavně bych byl rád kdyby někdo prostě napsal svoje poznatky a zkušenosti. Rady jsou sice príma, ale nebyly dotazovány....:)
Nebyl jsi tázán, chce pouze zkušenosti. Rady si můžeme strčit někam, už jsem mu to taky psal ať vymění termostat. Nenaděláš nic :dih:
zofli
Příspěvek od zofli » 15.12.2011 18:20
nevím co se nervujete, rady tipu karton na chladič mi jsou na nic a hlavně nic neřeší... proto jsem chtěl zkušenosti zda to máte stejné, či ať mi napíšete teplotu co vám hodí diagnostika palubky během jízdy....
termostat je taky můj tip, ale pokud jste četli pozorně, psal jsem že už ho jednou měnili (údajně) a žádná změna... teď ho budou měnit podruhé, potažmo poprvé kdy si to ohlídám, napoprvé jsem byl v anglii
Hal9000
Příspěvek od Hal9000 » 15.12.2011 19:01
Neradím ti karton, ale výměnu termostatu která by problém měla vyřešit. Mě to na benzínu pomohlo, příznaky byly stejné. Napsal jsi že moji radu nechceš. Nechtěj když ti ho už údajně vyměnili :wink:
A neboj, nenervuji se :mrgreen:
zofli
Příspěvek od zofli » 15.12.2011 20:46
tak dobře, dobrou radu beru, ale kartony, vypnuté topení a podobné věci vážně radit nepotřebuju...bez urážky
dám vědět jak to dopadlo po "druhé" výměně termostatu....
mohl bych shrnout dotazy, pro ty kteří nechtějí číst vše od začátku
1) jak to máte s kolísáním teploty...?
2) jakou máte teplotu motoru při jízdě...? (z diagnostiky palubní desky)
3) a jak tu taky padlo, jak jste na tom se spotřebou pokud motor neohřejete?
cereus
Příspěvek od cereus » 16.12.2011 00:15
[quote="zofli"]Mě přijde že všechny auta, krom fordu, s tím udržením teploty problém nemají... Bohužel mi není jasné proč všichni tvrdí že je to normální... Takové extrémní kolísání podle mě normální není...
Extremne kolisanie urcite nie je normalne. Ale kolisanie sa vyskytuje aj na inych autach. Na otcovom P. Boxer 2,2 HDI pekne drzi teplotu, ale ked je chladno a motor ide chvilu na volnobeh, tiez to dost klesa. A s termostatom problem nikdy nebol. Za jazdy teplotu drzi perfektne, ale volnobeh na udrzanie nestaci (okrem leta samozrejme).
Lenze ked nevies za jazdy udrzat 90, nieco je vadne a na 90% to bude termostat. Som zvedavy, co ti to bude robit po vymene.
Ako som uz pisal, pri normalnej jazde mi drzi 90, ale na volnobeh to klesne, teraz v zime aj na 75. :bebng:
Ford Focus Wagon 1.6 TDCi 80 kW DPF - Generation X Black Panther 12/2010
tomason
Příspěvek od tomason » 16.12.2011 00:50
Teplota mi lítá podle zatížení motoru,ohřeje se k 90 po 10+km ,ale jakmile vjedeš do města okamžitě padá k 70 nesmíš zastavit i poskakování vyjde na stejno.I v těchto případech to topí dostatečně,samozřejmě jakmile nasadíš tempo,topí to intenzivněji.Vše souvísí jen s aktuálním výkonem motoru.Není výkon= není teplo.Čím větší zima tím je tento běžný jev u dieslu markantnější.Já mám větší motor a litinový u mne by to mělo být horší než u hliníkové 1.6.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
zofli
Příspěvek od zofli » 16.12.2011 07:34
není výkon = není teplota.....?
jenže kupříkladu mě to sežere stejně nafty jak služební octavka a ta s tím problém nemá... pravda tam je nějaké to přihřívání...ale stejně
a to vám to kolísá i při těchto teplotách co jsou teď venku? však ještě ani nemrzne :nixw:
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 16.12.2011 08:21
Ja si zadneho kolisani teploty vubec nevsiml. Pri jizdach po Praze rucicka leze pomalu a trva ji dosahnout provozni teploty, ale kdyz to dosahne, tak tam drzi. Muzu se na to zamerit.
Diagnosticke udaje za jizdy nezobrazuju.
cereus
Příspěvek od cereus » 16.12.2011 21:42
Keby len teraz, ked nemrzne! Mne to kolisalo aj v lete. Sice len jemne, ale predsa. Priklad: idem 90km/h medzi dedinami, blizim sa k dedine, vyhodim rychlost a doplachtim do dediny. Ked radim v dedine trojku, uz mi ukazuje okolo 85°. A vonku moze byt kludne 30°. Je pravda, ze po chvili sa to vratilo na 89°, ked volnobeh trval o nieco dlhsie.
Na zaklade toho som dospel k blaznivej teorii, ze termostat v tychto motoroch mozno reaguje pomalsie na zmeny teploty vody a do chladica pusta vodu zbytocne dlho, ked produkcia tepla motorom klesla a tym padom neudrzi konstantnu teplotu. Neviem si inac tieto vykyvy vysvetlit. Lebo ono to vlastne funguje, akurat s urcitym oneskorenim. Ale je to len taky napad, nemusi to byt pravda. Druha moznost by mohla byt to co tu bolo niekde spominane; nevhodne umiestnenie snimaca. Tazko povedat, kde je pravda.
Pred Focusom som jazdil na Octavii 1.9 TDI 66 kW a tam sa rucicka z 90-ky nepohla, nech sa dialo hocico. A nemyslim si, ze to TDI vyrabalo vyrazne viac tepla ako nasa 1.6. Mozno aj menej.
zofli
Příspěvek od zofli » 16.12.2011 22:22
tak mám nové info....
zmiňovaná pozice čidla to nebude, jelikož dnes jsem byl v servise na výměně toho termostatu a čidlo je součástí "domečku" termostatu. takže dnes tam mám nový termostat i s čidlem...
pomalej termostat by to mohl být, já ho podezříval že je stále pootevřený, ale nebyl.... je tam novej a situace je takřka stejná... tedy malinko se zvedla provozní teplota, už se to došplhá i na 83°C ale pořád to není podle předpisu fordu 88 - 102°C
teoreticky kdyby se to dokázalo ohřát na těch průměrných 95°C tak by to asi moc nekolísalo...možná
Takže mě nakonec zajímá poslední otázka. Kolik máte teplotu vody při jízdě? Nejlépe z palubního PC.
Dav
Příspěvek od Dav » 17.12.2011 19:31
No asi to je normalni u tohoto motoru, zalezi na stylu jizdy, hlinik vede teplo rychleji nez litina, tim se vysvetluje rychle ohrati i ochlazeni motoru. Pokud topi, tak to neres.
Me zacne v tomto pocasi topit tak po 2km a po cca 4km vyleze na cca 83C(mezi svisly dilek a dilek 75C, dilky jsou po 15C) a tam jde videt, ze se otevre a okamzite klesne telota na 75C a na teto plus minus drzi behem jizdy, kdyz vyradim z kopce, tak jeste klesa nize. Na 90, tedy na svisly dilek nevyleze ted vubec, ale jezdim kolem 2000tis ot. Kdybych to tocil a jel do kopce, tak teplota leze nahoru, mozna i k 90. V lete po delsi dobe jizdy, mam 90C.
Tak jezdim pres 2roky a neresim to, aspon mas jistotu, ze se ti motor neprehreje, taky se neprehriva olej a turbo. Spotreba je ted presne 5L, takze stejne jak v lete, jen v lete mam sirku pneu 205 a ted 195.
Ford Focus III FL kombi, Titanium, 1,5TDCi 88KW r.v. 5/2016 Obrázek
Byl Ford Focus II kombi, 1,6 TDCi 80KW, r.v.12/2005, Obrázek
