Jen pro ty, co mají DPF vykuchané
xbobcz
Re: JEN PRO TY,CO MAJÍ DPF VYKUCHANÉ
Nekde jsou schopny dat rovnou znamku, jinde to "zmeri", aby meli i protokol z meraku, ale ten nepozna ve kterem vyfuku ta sonda je a tak podobne. Vetsinou to ale delaji takhle kdyz tam prijede nekdo koho znaji nebo mechanik ktery jim tam vozi nekolik aut tydne. Taky nechteji problemy.
Focus II 1.8 TDCi
- Nicco
Ale ved musia byt poisteny, ci nie?
na co ?Nicco píše:Ale ved musia byt poisteny, ci nie?
- Sobull
Mám i protokol z toho měření z přístroje. Co je ovšem divný, že všechny 4 měření jsou na setinu stejný a na konečnym protokole mám potom uvedej nějakej rozptyl. Takže si myslim, že všechno jde...
Ve finále je mi to jedno, nálepku mám a jsem rád že ho nikdo netýral.
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
- Nicco
Tak ked som poisteny, tak sa nemusim obavat, ze ked to znicim, tak to budem platit zo svojhofoki píše:na co ?Nicco píše:Ale ved musia byt poisteny, ci nie?
- Raada
Ja se zatim bohuzel vzdy setkal s tim, ze mi motor vytocili do omezovace. Samozrejme jsem o tom vedel predem tak jsem auto poradne prohral, aby mi ho netrapili zastudena.
tak az pojedu merit emise tak se zeptam jestli jsou pojisteny , akorat si myslim ze to neklapne , protoze kdysi se podepisovalo prohlaseni ze souhlasim s pripadným znicenim motoru pokud by preskocil nebo se pretrhl remen a ze STK neprebírá zodpovednost za skodu .Nicco píše:Tak ked som poisteny, tak sa nemusim obavat, ze ked to znicim, tak to budem platit zo svojhofoki píše:na co ?Nicco píše:Ale ved musia byt poisteny, ci nie?
Vewehr
Nastaví jinak počet válců motoru na měřící skříňce, sonda jim vyhodnotí vyšší otáčky, pošle je do počítače, který nepozná nastavení, jen přejme ty otáčky. Míň točí, míň toho lítá a systém je spokojený...foki píše:a to jako ze to nemeří ?xbobcz píše: Proto to spousta z nich udela tak aby vysledky byly jake je potreba a autu se nic nestalo.
l.novak.
odstranění DPF a následné chyby
Zdravím všechny. Nechal jsem si odstranit Dpf u firmy powertec Kladno a už při odjezdu se objevila chyba system engine fault po té následovala opět návštěva powertec a pokusy o odstranění chyby, podotýkám že jsem ze Sokolova proto jsem musel odjet domů a auto jsem tam nenechal aby zjednali nápravu. Hned jsem začal litovat že jsem to vůbec udělal protože auto do té doby nemělo žádný problém. Chyba se stále nedařila odstranit proto jsem navštívil tdi chip Beroun a následovalo toto při pokusu přehrát sofwear se objevila chyba akcelerace odjížděl jsem večer auto v nouzovém režimu no hrůza . Technika v tdi chipu ovšem nekritizuji protože se opravdu velmi snažil o nápravu. Potom jsem navštívil dvakrát Ford Charouz ale ti nebyli ochotní udělat nic s tím že je to neodborný zásah do vozu a že mi auto za 75000kč dají auto do původního stavu to zn. nový filtr a ŘJ.Pak jsem náhodou na intern. našel pana Šímu od nás v Sokolově který také vypíná dpf ten okažitě dokázal odstranit chybu akcelerace přestože nešla vypnout po té mě poslal do Fordu aby nahráli orig. softw.což se velmi zdráhali ale nakonec to udělali a ihned chyby zmizely a pak pan Šíma vypnul dpf a od té doby auto jezdí bezchybně má nižší spotřebu není problém. Chci tím říci že si myslím že největší chybou je zásah do softw. ŘJ nějakým přehráváním jiného softw. Auto bylo celou dobu v podstatě v pořádku ty chyby jsou pouze softwearové. Přeji všem co se chystají dpf odstranit aby tak nechali učinit pouze u lidí kteří tomu opravdu rozumí.
- V12
Re: odstranění DPF a následné chyby
Jj, nakupujte u odbornikov...
pepé
Tak informace po odstranění DPF. Byl jsem tam 12.11.2011, od té doby jsem najezdil 4 500km.
Všechno OK.
-olej nepřibývá
-spotřeba ustálená na 5litrů
-ventilátor si tak nějak žije svým způsobem, ale je zapnutý minimálně a nikdy nedobíhá po zhasnutí motoru.
Takže to vypadá, že volba byla správná.
Všechno OK.
-olej nepřibývá
Mondeo MKIV combi 2011, 2.0 TDCi 103 kW Titanium, průměr 6,1 l/100Km
Focus II combi 2008, 1.6 TDCi 80 kW (už zase s DPF), průměr 4,9 l/100Km
Focus I combi 2001, 1.8 TDCi 85 kW , průměr 5,6 l/100Km
Escort combi 1985
Escort combi 1985
- pavel28
Prodáno za 13000kč.vita_k píše:Ja bych to asi za 13k nekoupil. Kamos ted kupoval hliny na mazdu 6 s jetyma pneu 16" a dal za to 7500.pavel28 píše:zůstala mě sada alu.kol a matice ve velice slušném stavu+nové pneu zakoupené letos v létě DUNLOP najeto asi 12000km. cena za set 13000kč.Osobní odběr,ale volné budou až v sobotu,pakud si je jeden pán nevezme.
PS:chápu,že to sem nepatří,ale pokud by někdo měl zájem??
btw: Co mas za novou hracku?
Ford C-Max rv.12.2006 1.6 TDCi-DPF 80kw.Ghia už bez DPF
Škoda Octavia combi SLXi 1.6-74KW.rv.1999
Škoda Felicia combi GLXi 1.3-50KW.rv.1997
Honda Civic LXi 1.6-83KW.rv.1992
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
Škoda 100LX rv.1973
- vita_k
vsechna cest, netusim jak to delas. Potrebuji se zbavit zadarmo plynoveho sporaku a stale se mi nedari :D
- V12
Vyhod na ulicu, brikety zoberu...
- pavel28
Tak to je fakt.V12 píše:Vyhod na ulicu, brikety zoberu...
Škoda 100LX rv.1973
Škoda 100LX rv.1973
