Piskani turba
- Jardak
Re: Piskani turba
Pískání turba většinou způsobuje poškození náběhových hran oběžného kola kompresorové části turba.Je to důsledek špatné filtrace nasávaného vzduchu,když se třeba pozdě mění filtry,nebo nasátí cizího předmětu.Vůle v ložisku s pískáním až tak nesouvisí,ta je spíš důsledek delšího provozu turba s poškozenýma lopatkama a tím vzniklé nevyváženosti.
- Milano
Re: Piskani turba
Mě to turbo začalo pískat tak, že jsem ujel 60 km klidným tempem, pak jsem zastavil asi na 15 min a po prvním rozjetí najednou z ničeho nic to pískání. Píská asi do 3t. otáček, pak už není slyšet (nevím, jestli kvůli hluku motoru nebo proč)
Filtry měním pravidelně s olejem, zrovna před týdnem jsem vyndával ten starej a vše za filtrem bylo čistý, tak nevím co by tam vlítlo...
Nechám to dojet, dokud neklekne, pustím si hudbu vždy o něco hlasitěji a je od toho pokoj
Focus sport 3D 2003 1.8 TDci 85 kw, xenony, vyhř. čelní okno, zrcátka i sedačky Recaro, el. nastavitelná sedačka řidiče + zrcátka, palubní počítač, digi klima, egr off, kat off, černá perlet'
Re: Piskani turba
No pískaní turba me prestalo trapit, kdyz zadny jiny negativni vliv to nema. Akorat me stvou ty starty
jestli to budou vstriky bude to opravdu blbe. zkusim nejdrive vymenit zhavky...
focus hatchback r.v.2003, 85kW TDCI 1.8
Re: Piskani turba
Zdravím ve spolek. Nevím jestli můj problém souvisí s pískáním turba nebo pískáním čehokoliv jiného, ale zkusím to napsat sem.
Dnes jsem vyjel od baráku a protože bylo auto rozpálený, tak jsem měl stažený okýnko a kromě běžného zvuku který jsem dlouhou dobu ignoroval (identifikoval bych ho asi jako tento ve videu na volnoběh http://www.youtube.com/watch?v=Ge4WuANJr9E) se objevil i zvuk jakoby proudícího vzduchu úzkou skulinou. Jestli tam byl dříve nevím, teprve dnes jsem jel po dlouhé době s otevřeným okýnkem. Ujel jsem asi 300 metrů, pak byl motor asi půl hodiny vypnutej a když jsem pk vyjel, tak po 100 metrech v kopci se ozval vzduch jaký vydávají auta s blow-off ventilem při přeřazení, ale s mnohem vyšší intenzitou. Hned jsem zastavil, vypnul motor, kouknul pod kapotu na ten zaplastovanej motor a když jsem nic neviděl, jako bych ani vidět nemohl, tak jsem nastartoval a otočil auto, abych na volnoběh dojel domů z kopce. Po otočení nevím jestli přišel nějaký zvuk, ale motor vylítnul do plných otáček a ze zadu se začal valit bílej dým v ohromným množství. Vypnul jsem klíček, ale motor valil v plných otáčkách dál a tak mě nenapadlo nic jinýho než ho killnout přes jedničku kvalt. Auto jsem odtáhl před servis a děsím se co mě řeknou až na to kouknou.
Re: Piskani turba
Tohle vypadá,že si motor loknul oleje.Modli se,aby to přežil bez úhony.
- phofy
Re: Piskani turba
Tak to jseš v dost dobrým průseru, se ti přetočil motor, turbo propouštělo tolik oleje, který pak motor nasál a přetočil se. Modli se aby se ti nepotkal a že je v pohodě. Kolik máš najeto, kolik ti to žralo oleje, předpokládám, že asi hodně ?
Re: Piskani turba
Najeto 145 tisíc. Jestli poctivých netuším, já ho koupil v roce 2007 a měl natočeno 79t. Motor šlapal vždycky jako hodinky, jediný co se kdy měnilo byl intercooler. I v servisu říkali, že jim tam focusů prochází spousta, ale motorů v takový kondici tam nenapočítá na prstech jedné ruky. Olej jsem nekontroloval už hodně dlouho, vždycky jednou ročně to dám do servisu na výměnu a víc nějak neřeším. Doufám v objektivitu kontrolek.
Nejde mě hlavně do hlavy proč po vypnutí klíčku pořád běžel :-/
- phofy
Re: Piskani turba
Když motor naseje olej, tak se ti motor vytočí do takových otáček, že by tomu mohla i formule závidět. Pak to můžeš chcípnout klíčkem jak chceš a stejně se bude točit. Jediný čím ho potom zastavíš je přes kvalt a přes brzdy. Kdy jsi měnil intercooler? Většinou když je díra nebo trhlina někde mezi turbem a motorem, a dlouho se stím jezdí, tak se přetáčí turbo a pak taky hodně rychle odejde. Jaký máš rok výroby a jaký máš výkon motoru?Nejde mě hlavně do hlavy proč po vypnutí klíčku pořád běžel :-/
- djdekl
Re: Piskani turba
hafieror píše:Olej jsem nekontroloval už hodně dlouho, vždycky jednou ročně to dám do servisu na výměnu a víc nějak neřeším. Doufám v objektivitu kontrolek.
Re: Piskani turba
Nejčernější scénář mě bude stát asi kolik?
- phofy
Re: Piskani turba
Jestli to bude opravdu turbem a nebude potkanej motor, tak tě to bude stát jenom turbo (nový cca 25000, repasovaný cca 15000 ) + vyčištění sací soustavy + práce což bude, když bude potkanej motor, tak nejlepší je sehnat nějakej novej, pak už nemusí jet jako dřív jinak oprava může stát třeba až 40000kč. Ceny jsou pouze orientační, kdyby jsi kontroloval, ten olej tak si tomu mohl zamezit
Re: Piskani turba
Já jsem technickej antitalnet, ale předpokládal jsem, že když se nerozsvítí kontrolka oleje, tak můžu být v klidu.
Re: Piskani turba
Pokud jsi takový technický antitalent,jak píšeš,tak sis moh aspoň přečíst manuál(návod k použití) ke svému autu. Je zajímavé,že jak někdo koupí novou telku,tak studuje co a jak.U auta na to každý se..
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 11&start=0
Re: Piskani turba
Takže rozmaštěný turbo a zadřenej motor.
- Jardak
Re: Piskani turba
Bohužel důsledek když se ignorujou prvotní příznaky.
Jestli ten tvůj servis při každoroční prohlídce zapomínal na vzduchovej filtr,tak má na tom taky svůj díl viny,protože pískání je projev poškození oběžnýho kola turba,třeba špatnou filtrací vzduchu.
Stačilo dát turbo opravit včas a nemusel si mít zadřenej motor.
