alu kola 18 palců
Co a jak vylepšit ...
Rozkou
alu kola 18 palců
Příspěvek od Rozkou » 13.12.2011 18:01
Zdravim, má tu někdo odzkoušené 18 palcové kola na Ford focus mk1? Šíře předního disku je 8,5 Et 30, zadní 9,5 Et 35. Díky za odpovědi.
Hal9000
Re: alu kola 18 palců
Příspěvek od Hal9000 » 13.12.2011 18:04
Na co 18 8O Co máš za motor?
karolkopictures
Příspěvek od karolkopictures » 13.12.2011 18:07
foki mal aj 19
Focus FUTURA 2002
Kuga ST line 4x4 2019
Mondeo Titanium X 2019
Rozkou
Příspěvek od Rozkou » 13.12.2011 18:09
Byla možnost je koupit, jedná se o Keskiny Kt4, motorizace 1,8 tddi..
Marťas
Příspěvek od Marťas » 13.12.2011 18:37
Bude to tvrde a lenivejsi, na druhou stranu bude lepe drzet stopu...
Ve Fordu vedeli, co delaji, kdyz davali na RS 18", ale jak se s tim popere slaby naftacek?? :nixw:
Rozkou
Příspěvek od Rozkou » 13.12.2011 18:52
Nejde mi o to aby Ford trhal rekordy, stejně ani rychle nejezdim, ale díky..
Rozkou
Příspěvek od Rozkou » 13.12.2011 18:54
Ještě bych prosil, úpravy které budu muset povést, krom vytažení lemů, díky za odpovědi..
abris
Příspěvek od abris » 13.12.2011 20:44
Pokud nebudeš nějak výrazně snižovat, tak vytahovat lemy dle mě nemusíš, a stejně při rozměru 9,5 a ET35 to tak poleze že i vytažení bude zbytečné, takže stejně dorazy. :nixw:
Marťas
Příspěvek od Marťas » 13.12.2011 21:02
Neni 9,5 trochu moc? Co takhle 8x18? Hlavne to chce trefit spravne ET, aby kolo nebylo v kontaktu s tlumici a blatniky/podbehy...
r0mik
Příspěvek od r0mik » 13.12.2011 21:04
poleze to dost
Ono vykon jak vykon, ale brzdy to taky moc nepoberou (i prechod z 14" plechu na 17" hliny ¨je dost znat na brzdnem ucinku)
Ja bych do 18" na mk1 rozhodne nesel :wink: Uz vubec ne v takove šíri a ET :wink:
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Rozkou
Příspěvek od Rozkou » 14.12.2011 07:13
Nyní je ford na pevném podvozku od Fk, snížení auta je cca 3 cm vzadu i v předu a předělaná zadní náprava z bubnů na kotouče..
r0mik
Příspěvek od r0mik » 14.12.2011 07:56
no to si tomu brzdnemu ucinku moc nepridal
Pokud 18" tak vazne v normalnich zbylych rozmerech a lehke. Ty co popisujes s 3cm snizenim nemaji sanci uspet. Auto bude k smichu (vysoky offroad, malinke brzdicky), nebude to poradne fungovat a za chvili prodres gumy.
Ty kola bych volil jen pri stavbe showcaru ktery bude vicemene lezet na dorazech, vyjizdet pouze obcasne.
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Příspěvek od foki » 14.12.2011 08:54
jeste me napadlo , nechces original RS Mk1 ? nebudes muset predelavat roztece a rozmer to ma mam pocit 8x18 .
Rozkou
Příspěvek od Rozkou » 16.12.2011 06:21
Všem moc děkuju za komentáře, počkám až se kola předělaj na rozteč 4*108 a potom se uvidí, jinak podvozek už byl na autě když jsem ho kupoval, včera jsem od toho našel papíry, tvrdý podvozek fk, snížení o 3-4 cm. Určitě by se měnil časem za štelovák. Ještě jednou všem moc děkuju...
abris
Příspěvek od abris » 16.12.2011 09:10
Pokud tam dáš ty kola, a štelovák, a sešroubuješ co to dá tak budeš jezdit jen na dorazech.
Zpět na „Tuning“
