Spojka, řazení - problémy
- davemomo
Re: Spojka, řazení - problémy
kuci a na co takhle vyjde práce?
koupím jednu zadní a 2přední krytky ST prahu před FL
- David 1
já jsem dával 14000. a s toho bylo za práci 2500. Dělal mi to známý a že 10 hodin.
Byl. Ford Focus 1,8 Tddi combi, 66 kw, r.v.99,
zelená met.
Už není ani Ford Mondeo 2.0 Tdci htb, 96 kw black metal, r.v.05
Škoda Octavia tdi 81kw htb, r.v. 02, Olivová metal.
zelená met.
- Lubak
Nevím kam přesně umístit dotaz,tak to zkusíme tady.
Na Mondeu 2,0TDDi se mi stává ted relativně často závada, kterou tak nějak nedovedu pochopit
Závada se objevuje cca. týden
Při nastartovaném motoru nelze zařadit žádný rychlosti stupeň, kulisa řažení nedovolí defakto žádný větší pohyb, zhasnu motor , zařadím rychlost (jakoukoliv uplně v pohodě) a v klidu je možné se rozjed, pak jde přeřadit s větší dávkou síly a po chvíli problém zmizí. Občas i za jízdy nelze vyřadit a uplně ten samý projev. Vypnout motor zařadit např. 1 rozjed a bez problémů.
Spojka neprokluzuje, ložisko nehučí. Olej v převodovce cca. rok starej.
nenapadá někoho něco na co se zaměřit?
Ford Galaxy 2.0TDCi
Ford Escort RS 2000 - r.v. 1991 - dědeček
- Yeshterr
Zaměř se na hydrauliku, co jde od spojkovýho pedálu k prasátku na převodovce, resp. jestli Ti prostě správně vypíná spojka. To jak popisuješ tomu hodně odpovídá. I to, že za jízdy už se dá, ač obtížněji, zařadit. Pokud už je auto v pohybu, je převodovka roztočená celá a kvalty už tam padají líp. Takhle jsem kdysi jezdil s Ivecem, od dvojky výš jsem mohl řadit úplně bez spojky, chtělo to jen trochu citu pro sladění otáček kol k danýmu kvaltu. Neklesla Ti v poslední době hladina brzdové kapaliny v nádržce?
Limited edition GHIA MÍNUS
- Lubak
jj na to jsem se zaměřil hned jak to začlo dělat,dnes jsem se kolem toho motal a prostě ložisko vypíná uplně luxusně, tam prostě problém asi nebude. Už fakt nevím, asi nezbude nic jiného než tu spojku demontovat a mrknout se co tam děje
i když mi to je furt nepochopitelné
Ford Galaxy 2.0TDCi
- Yeshterr
Obávám se, že se Ti rozvalilo třecí obložení lamely...to je svinstvo, necinká to, nemlátí, ale pořádně řadit nejde...
Jinak tahle závada se objevuje náhle. Nic pozvolnýho. Můžeš najet sto tisíc a klid, pak tři semafory a je to
- Lubak
jj dělá to abslutně nevyspitatelně, jednou to udělalo před cca. 15 měsícema (cca. 25 tis. km) a ted to dělá defakto obden, někdy i denně. Jiná cesta nepovede než to rozebrat, i když jsem viděl ten strašidelnej rám pod motorem tak jsem z té demotnáže nebyl odvázanej a moudrej:-)
Ford Galaxy 2.0TDCi
- Yeshterr
Budeš to nechávat dělat a nebo Etzolda do kapsy a hurá na to
- chachn
neco podobnyho mi to dela taky,ale jen u zpatecky.nekam dojedu,zastavim,necham tam jednicku nebo dvojku a jdu pryc,kdyz dojdu a potrebuju vycouvat,obcas mi tam ta zpatecka nejde a to ani silou(kdyz to zkousim silou,mam pocit jakoby auto chtelo kousek popojet s saltrem,kterej tam rvu),ale staci mi kousem popojet dopredu a pak tam zapadne jako nic.co to muze byt?
--Subaru Legacy--2005--SpecB kombi MT6--3.0i H6 180kW--brumla fun car
--Ford Mondeo--2003 FaceLift--Ghia kombi--2.0i-elpigaz--mondráš daily car
- Lubak
budu to dělat u kámoše na dílně asi
Ford Galaxy 2.0TDCi
- Yeshterr
Lubak: Tak to máš cajk
chachn: Asi Ti málo vypíná spojka, jak vysoko Ti zabírá spojkový pedál při rozjezdu?
- Lubak
Uvidíme Etzold tady je někde ke stažení?na mondeo ho nějak nemůžu najít
Ford Galaxy 2.0TDCi
- Yeshterr
Tady máš vše potřebné:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 75&t=11575
- Lubak
No stáhnul jsemuž asi 4 manuály a ani jeden není ten správný safra
Ford Galaxy 2.0TDCi
- Yeshterr
