motor-benzín 1998
hamánek
motor-benzín 1998
Příspěvek od hamánek » 14.11.2011 18:05
Ahojky focusáčci,mám záhadný problém a chci se zeptat,jestli někdo nemá podobnou zkušennost.Mám FF1998 1,6Ghia a jede mi to na 3 válce,ale jenom v nižších otáčkách,cca do 2000ot/min.A taky to jde na 3válce při prudkém prošlápnutí plynu.Ale zajímavé je,že při pomalém a plynulém přidávání plynu motor jde normálně.Na palubce se přitom žádná chyba neobjevila.Bylo mi řečeno,že by to mohla dělat cívka.Jestli někdo dokáže poradit,budu moc rád.Díky a mějte se.
Tonda-B
Re: motor-benzín 1998
Příspěvek od Tonda-B » 14.11.2011 18:56
Zkontroloval bych kompresní tlaky.
Pokud je tlak v jednom válci nízký, umí se to chovat popsaným způsobem.
Fiesta ST IV/15 3dv.
Dříve:
Focus ST 170 III/02 5dv.
VH123
Příspěvek od VH123 » 14.11.2011 21:43
Auto se mi chovalo podobně jak popisuješ a byla to cívka. Není těžké jí na chvilku z jiného auta prohodit a testnout, zkus sehnat nějakého ochotného Forďáka.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Příspěvek od miki21 » 14.11.2011 22:32
99% cívka.Měl jsem ty samé příznaky.Doplň si bydliště a někdo se možná nabídne,Jsou to jen 4 šroubky(torx) a jeden konektor-lze prohodit i na parkovišti u marketu. :cooler:
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 11.12.2011 09:45
todle jsem zrovna popisoval o vlákno výše :-D ja cívku měnil, ale nepomohlo. jdu dneska do servisu, vypadá to na vstřiky...
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 11.12.2011 10:16
vsazim na civku....mnel jsem to same
pbjun
Příspěvek od pbjun » 11.12.2011 11:51
Focki: vstriky si zkontrolujes taky doma :) cela ta lista s nema drzi na dvou sroubech a ten vadnej bude cely cerny...
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 11.12.2011 15:57
už sem to odvez, tak jsem zvědav. Kolik tam těch vstřiků je?
pbjun
Příspěvek od pbjun » 11.12.2011 18:44
Na kazdy valec jeden prece :)
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 11.12.2011 18:54
sem si to myslel, ale člověk nikdy neví :-D typek mě dostal, když se ptal na jakou svíčku jsem měnil cívku- říkam, no jednu na všechny 4 :bebng:
Příspěvek od miki21 » 11.12.2011 19:15
:totlsmile: Tak to bude asi odborník :cooler:
Příspěvek od foki » 11.12.2011 19:24
FOCKI píše:sem si to myslel, ale člověk nikdy neví :-D typek mě dostal, když se ptal na jakou svíčku jsem měnil cívku- říkam, no jednu na všechny 4 :bebng:
ty woe :dih: tak to se priprav ze bude chtit 6 nových striku :totlsmile:
pbjun
Příspěvek od pbjun » 11.12.2011 19:49
A sakra okamzite to z toho autorizaku skodovky odvez do forda :D
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 12.12.2011 07:16
nestraš :-) aby to zakecali borci, tak řekli- aha, to je ten starý motor ještě :P tak nevím.
ale dostal jsem dobré reference na ně, tak to snad dobře dopadne. :nunu:
VH123
Příspěvek od VH123 » 12.12.2011 07:42
FOCKI píše:typek mě dostal, když se ptal na jakou svíčku jsem měnil cívku- říkam, no jednu na všechny 4 :bebng:
Příště se ho zeptej kolik židlí má noha. :mrgreen: Tohle mi ale vysvětlete, když jsou v cívce dvě vysokonapěťová vinutí a každá svíčka hází jiskru jednou do výfukového cyklu a jednou normálně, jak to že když je jedno z VN vinutí v cívce poškozené, že motor jede na tři válce a ne na dva? Nemůže to být tím že vždy je jeda ze svíček o chlup lepší a o chlup horší a právě ta o ten chlup ještě pálí (i když špatně) a ta horší už vynechává? :?:
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
