Motorovy olej mondeo
ballu
Re: Motorovy olej mondeo
Příspěvek od ballu » 29.11.2011 17:30
Brehowicz píše:
ballu píše: " KDYŽ SE FILTR POZDNÍ VÝMĚNOU UCPE , TAK MOTOR MAŽE DÁL OBCHVATEM MIMO FILTR TOU SAMOU INTENZITOU, ALE NENÍ FILTROVÁN, TAK VŠECHEN BORDEL Z VANY JDE DO LOŽISEK" a to vydírá ložiska. :dih: :dih: :dih:
Jen pro ujasnění co je na tom špatně?
Když si to video pustíš, tak tam hovoří o rožnuté kontrolce při ucpaném olejovém filtru 8O , protože to funguje tak jak jsem napsal červeně. :mrgreen:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 29.11.2011 18:18
:dih: och muj bože,tož tak je to :puke_r: ,já si málokdy pouštím debilní vidějka a tohle patří mezi ně :dih:
S červeným textem samozřejmně souhlasím bez výhrad,bez videa mi to bylo proto divné :palec_nahoru:
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 29.11.2011 19:02
S olejem může být taky sranda, mrkněte sem :arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96#p696196
Doporučuji přečíst vlákno od začátku, ať víte o co jde :wink:
Limited edition GHIA MÍNUS
jimm
Příspěvek od jimm » 10.12.2011 16:19
Tak jsem dnes provedl výměnu oleje 5w-40,najel jsem asi 30km a musím uznat že fakt motor je tišší a jeho chování je výrazně klidnější což mě překvapilo takže zatím velká spokojenost,teď budu sledovat spotřebu.Olej jsem použil značku cinol.
ford mondeo 1.8 92kw lpg elpigaz r.v.2001 https://www.lpg.cz/main/
djdekl
Příspěvek od djdekl » 10.12.2011 20:23
Cinol bude dobrej tak do Š120 :roll:
jimm
Příspěvek od jimm » 10.12.2011 20:29
No není to castrol nebo formula ale s tímto olejem mám dobrý zkušenosti z předchozích aut,kde jsem byl spokojenej,když se neosvětší v mondeu tak tam dám jinej :nixw:
djdekl
Příspěvek od djdekl » 10.12.2011 20:31
To bych tam dal raději Mogul...
jimm
Příspěvek od jimm » 10.12.2011 20:44
Právě ten mogul jsem tenkrát dával do tý š120 co jsem měl... :D Možná jdu proti proudu ale ten cinol splňuje všechny specifikace a má je stejný jako jiný značky akorát je o 300kč levnější,i když o prachy mě v tomhle případě nešlo,jenom jsem ten olej používal dřív.Je to česká firma no.Uvidím,když bude mondeo žrát,řvát,chrastit,tak to hned vyměním za jiný olej,to jsem napíšu djdekl měl pravdu že olej cinol je na hovno,tož přísahám :mrgreen:
Jaco007
Příspěvek od Jaco007 » 13.12.2011 21:33
No já teď dal do MK4 2,0 TDCI 103kW olej Castrol EDGE 5W-30, ACEA C3. Tak uvidím jak to bude v zimě chodit.
Ford Mondeo mk4 [2008] 2.0 TDCi 103 kW Titanium
eman07
Příspěvek od eman07 » 20.12.2011 18:44
stane se neco kdyz naleji 5litru oleje 5w-30 a doleji 1litr 5w-40?Ja totiz objednal 5w-30 a mam tam 5w-40,garaz mam totiz nekde jinde a nejak jsem to popletl.
new ford mondeo 2.5 V6 r.v.2004 ,stříbrná barva
je Honda civic 1.5 84kw
prodaný Ford mondeo 2.5 V6 r.v.2001 cerna barva
prodaný Peugeot 106 Gti 1.6 16V 87kw-mala raketa
byvale auto-ford focus 1.8 TDDi 66kw Hatchback,r.v.2001
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 20.12.2011 19:46
Já si osobně myslím, že nic. Asi by bylo horší, pokud by si třeba míchal syntetiku s polosyntetikou a nebo minerálem. Ale určitě to zatím nezkoušej a počkej, co napíše třeba ropný guru Ballu. Taky by mne to zajímalo...
Příspěvek od miki21 » 20.12.2011 21:10
řekl bych,že se nestane nic.Pokud by mělo být oleje málo,tak ať tam je aspoň nějaký.
1 ku 1 by to byl 5w 35 :mrgreen:
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 20.12.2011 21:27
a2/b2 :mrgreen:
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
ballu
Příspěvek od ballu » 20.12.2011 22:46
Jestli olej 5W-30 a olej 5W-40 mají stejnou výkonostní třídu A3/B3 a jsou od stejného výrobce, klidně se může olej míchat i dolévat. :? Jen pak nemá tu hodnotu xW-30 a xW-40,ale dle poměru něco mezi kozy. :mrgreen:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Zpět na „Motor - Mondeo“
