netáhne, nebrzdí
paranmax
netáhne, nebrzdí
Příspěvek od paranmax » 08.12.2011 19:47
Ahoj
mam takový problém. Dnes jsem byl u fodu na diagnostice se závadou auto občas netáhne a nebrzdí. Závada netáhne se projevuje tak, že jedu většinou do kopce na plný plyn, před zatáckou pustím plyn, brzdím motorem, za zatáčkou na to opět dupnu auto začne přidávat a najednou totální ztráta výkonu. Vůbec netáhne.(žádný črný dým z vyfuku není) Jediné co pomůže je zastavit, vypnout motor, chvilku počkat a pak už zase vše OK. Závada nebrzdí se projevuje tak že auto prostě nebrzdí, že po seslápnutí brzdy auto začne lechce brzdit a drnčet pedál jako při ABS ale asi tak o 80% mín.Projevilo se zatim 2x s odstupem asi 500km. Ve fordu mě řekli že to může dělat podtlakové čerpadlo, jenže to neví na 100%. Nic z toho se jim neprojevilo. Může vadne pod.čerpadlo způsobovat i problém z výkonem motoru?
MedWed
Re: netáhne, nebrzdí
Příspěvek od MedWed » 08.12.2011 19:56
neni mozny, aby se diky spatnym brzdam dostal motor do nouzoveho rezimu? (tj do rezimu, kdy je omezen vykon?)
1, Ford Focus Combi, r.v. 2007, 1,6TDCi, "Sulfid Combi", DPF off, motor 80@94kW, 244@281Nm
2, Ford Focus Combi, r.v. 1999, 1,8TDDi, "Silver Combi" Ghia
paranmax
Příspěvek od paranmax » 08.12.2011 19:58
Problém s motorem,netáhne cca 1 rok, celkem asi 20x co to udělalo. Problém z brzdama po prvé cca před 14.dny. Zádná kontrolka se nerozsvítí.
MedWed
Příspěvek od MedWed » 08.12.2011 19:59
hm, tak asi slepa ulice... mozna bude mit nekdo jinej napad...
good luck
Příspěvek od foki » 08.12.2011 20:21
s podtlakem brzd je spojene ovladani podtlaku na regulaci turba .
paranmax
Příspěvek od paranmax » 08.12.2011 20:30
Já vím ale přijde mi to divné. Posilovač brzd funguje zdá se normálně. Věřím že by vyměna toho čerpadla možná odstranila problém s brzdami ale pochybuju o tom že odstraní problém ze ztrátou výkonu jak mě ve fordu tvrdí. Prostě se mě nechce dát cca 9000kč + kč za práci za výměnu nečeho co je v pořádku.
Příspěvek od foki » 08.12.2011 21:33
paranmax píše: Prostě se mě nechce dát cca 9000kč + kč za práci za výměnu nečeho co je v pořádku.
tak bych se na to vykaslal , nic bych nedaval , jezdil bych dal a nestezoval si ze to nejde .
V12
Příspěvek od V12 » 09.12.2011 07:01
foki :
To ale aby dal vediet, kade pojde. Niekto pred nim pribrzdi a on ho potlaci...
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 09.12.2011 12:58
No asi to bude čerpadlo, nebo nějaká prošoupaná hadička od vakuovky nebo něco v tom smyslu.
paranmax
Příspěvek od paranmax » 09.12.2011 20:37
V12 píše:foki :
Neboj mam na čumáku přivázaný balík slámy :hhura:
Ne vyměnit to nechám akorát těd před vánoci je to hodně peněz. Tak nad tím přemýšlím. Akorát mě štve že to asi nepomůže u problému občas netáhne. To bude asi tým bazmekem co ovládá lopatky turba.
Příspěvek od foki » 09.12.2011 21:24
paranmax píše: To bude asi tým bazmekem co ovládá lopatky turba.
a ten ovlada podtlak z vakuovky ,a zase dokola ............
paranmax
Příspěvek od paranmax » 11.12.2011 19:34
takový kruh zajímavý. Ten 'nastavovač lopatek turba' a tý táhla jsem pořádně prostříkal wd 40. párkrtát jsem s tim zahýbal. Pak jsem jel cca 60km trasu. Několikrát jsem testoval jet na plno a pak brzdit motorem a pak zase přidat a vše v pořádku. X po sobě jsem dupal na brzdu, za 1sekundu i 2x prostě hodně často a furt to stačilo doplnovat podtlak. Tak nevím jetli když by byla ta pumpa vadna tam ten podtlak doplnovat. ps měl jsem parkrát v motoru zalezlou kunu svinu jednu. Jestli ta ...... mě tam někde nenahryzla nějakou hadičku kde není vidět.
MedWed
Příspěvek od MedWed » 11.12.2011 19:50
fotecka, kam jsi strikal by nebyla??
paranmax
Příspěvek od paranmax » 11.12.2011 20:00
byla zitra to blejsknu a dám to tu.
MedWed
Příspěvek od MedWed » 11.12.2011 20:24
diky :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Cvrnda a 3 hosti
