Cukání motoru při rozjezdu
Vlast1k
Příspěvek od Vlast1k » 05.12.2011 15:04
Pánové, mám na vás prozbu.. Je tady toho moc a už nevím kam, je možné, že už jsem to i prošel!!
Stalo se mi že ráno, jak byl studenej motor, tak se mi špatně rozjíždělo.. musel jsem víc přidat plyn.
Pak jsem se rozjel, hodil jsem tam 2ku a furt jak kdyby se nechtěl rozjet.. najednou motor zabral,ale po chvilce auto začlo skákam. Přestal jsem přidávat a zmáčk spojku a přestalo to. Zařadil jsem 3ku a po chvilce to udělalo zase!! Tak už nevím co
Poraďte čímby to mohlo být :bebng:
petulak
Re: Cukání motoru při rozjezdu
Příspěvek od petulak » 05.12.2011 16:46
Až se to ohřeje, tak taky "skáčeš"?
Vlast1k
Příspěvek od Vlast1k » 05.12.2011 17:05
No to už právě ne.. jak se na budíku teplota vyšplhá na půlku tak pohoda!!Nejhorší je tak prvních pár minut
Hal9000
Příspěvek od Hal9000 » 05.12.2011 17:40
Mohli by to být svíčky, kabely cívka nebo baterka.
kozlow
Příspěvek od kozlow » 05.12.2011 17:45
tři válce?
Příspěvek od miki21 » 05.12.2011 17:57
cívka :arrow: od někoho půjčit na zkoušku.Okouknout stav svíček. :cooler:
Vlast1k
Příspěvek od Vlast1k » 05.12.2011 18:12
Právě.. baterka nová.. svíčky origo od fordu nové.. a cívka je měměná.. akorád je špatná. Mám káble opačně než jsem je měl!! A káble jsou ok
Auto mi jelo na 3 válce a bylo to tou cívkou a dělá to pořád!!
Příspěvek od miki21 » 05.12.2011 18:23
Měněná...špatná...káble opačně? Nějak se v tom ztrácím :bebng:
Příspěvek od miki21 » 05.12.2011 18:29
A tohle jsi už četl?
U vozů před FL je senzor schován pod černým krytem hlavy válců společně s vysokonapěťovými kabely a svíčkami. Po FL se kryt již nemontoval. Podle TSB (Technical service bulletinu) č. 97/2001, vydaného 7.2.2002 se doporučuje u všech motorů 1.4 a 1.6 připevnit páskou kabel snímače k hadičce podtlaku tak, aby byl kabel co nejdále od vysokonapěťového zapalovacího kabelu. Hrozí možnost cukání při akceleraci.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... lo+teploty
Je to ze sekce-Technické informace-snímače motoru...
Vlast1k
Příspěvek od Vlast1k » 05.12.2011 18:42
miki21 píše:Měněná...špatná...káble opačně? Nějak se v tom ztrácím :bebng:
Jelo mi to na 3 válce a bylo to cívko, tak jsem ji vyměnil,ale čísla na cívce jsou opačně, než jsem měl já!!
Tak tohle jsem nečetl.. ale teda vůbec nevím.. jak to teda má být :bebng:
Příspěvek od miki21 » 05.12.2011 18:50
No je tam i černobílý obrázek.Jde o to odstínit dráty k čidlu teploty od vysokonapěťových kabelů ke svíčkám.Rozřízni podélně kus nějakého kabelu se silnější izolací patřičné délky a tu izolaci navleč na ty dráty k čidlu.Pak to provětrej a uvidíš,jestli to přestane cukat.
Možná blbý dotaz: cívka je origo?
petulak
Příspěvek od petulak » 05.12.2011 18:57
Vlast1k
Příspěvek od Vlast1k » 05.12.2011 19:13
Takže ten drát přidělat přesně jak je to na obrázku??
A musím to rozříznout?? jenže já budu ten jeden kábl mít pod tím kyten a druhej je nad, nebo oba jsou nad tím krytem a pod krytem jsou jen káble od svíček!!
JJ Je origo
Tohle je moje původní cívka a teď na té nové je 3a1 místo 2a4
Příspěvek od miki21 » 05.12.2011 19:47
Ten kryt tam nedávej.Prostě jen ten drát od čidla nějak někam přichyť,jak nejdál od kabelů svíček.Pak s tím nějaký čas jezdi,ať víš,jestli to je příčina cukání.Ten kryt tam je jen na parádu. :wink:
Vlast1k
Příspěvek od Vlast1k » 05.12.2011 20:16
Zkusím a moc díky.. právě teď jsem tam ten kryt nedal, ale všechny káble jsou u sebe.. tak zkusím přidělat kábl od čidla někam dál
