Vystřelený airbag
Paflyk
Vystřelený airbag
Ahoj,chci se zeptat jestli nemáte někdo zkušenost s tímhle...jedu,asi 10km/h,popojíždění v koloně a najednou mi vystřelí airbeg u řidiče a u spolujezdce...z ničeho nic,žádný náraz,prostě nic.Je to focus r.v.98.Tak bych se chtěl zeptat jestli někdo nevíte,čím by to mohlo být,protože mít větší rychlost,tak je to dost nebezpečné.
Re: Vystřelený airbag
Je to OT, ale jestli po tobě náhodou nejde mafie - ve středu to bylo v Expozituře
Spíš bych ale vsadil na nějakou chybu v elektroinstalaci..
Je: Ford B-max, 1.0 EB
- VH123
Nerad bych byl za rejpala, ale nebylo tvé auto zflikované ze dvou totálek nebo utopené? Měl by ses poptat po historii vozu u toho kdo ti ho prodal. Jak ho máš vůbec dlouho? Ale to už je asi jedno. Já bych nové airbagy asi nedával...
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- pbjun
Minimalne bych je tam nedaval dokud se nezjisti pricina...
Paflyk
Tak z dvou totálek to není
...Mám ho asi 2 roky.Nové okno už tam mám a Airbagy taky,ale ty jsem ještě nezapojoval,páč se stále neví čím to bylo
....Jedině ta mafie,jak se tu píše
- Nicco
Airbag ma svoju zivotnost. Mne na Punte konci buduci rok a to ma rok vyroby 2002. Ale cakal by som, ze po zaruke to skor nevystreli, ako vystreli samo
- pbjun
To je nejak brzo ne? Ja mam napsano vymena bagu az po 15ti letech....
- jirulanek
Tý jo tak to sou saze
Já osobně se airbagů bojím jak čert kříže
proto mám většinou závodní volant bez pytle...
Já bych vyměnil, řídící jednotku od bagů a nárazovej spínač, popř relé pokud to má
aaaaa potooom...Prdelí k výbuchu a zapojit baterku =o)))
2.0 16V DOHC Ztec - Style WRC
- Nicco
Tak u Punta som treti majitel, takze je mozne vsetko, ale je tam datum 2012 alebo 2013.
- pbjun
jirulanek: jenze pak se budes pri celnaku divit az Ti budou vyndavat volant z ust ci zeber
Ony ty bagy maj docela vysokou uspesnost pri snizovani vaznych nasledku dopravnich nehod... Neni to tam jen tak a kdyz to odstranis tak bys mel dodat vicebodove pasy, sportovni sedacky, ochranny ram a prilbu s uchycenim hlavy k sedacce, pak uz si troufnu rict ze jsi lepe zabezpecen nez airbagama, problem nastane pri narazu do pevne prekazky pri rychlostech kolem 90 - 100km/h protoze bez neceho co by Te aspon trosku zpomalilo se Ti nejspis utrhnou plice...
Eidž
zpět k vystřeleným airbagům - nemá přece k tomu dojít, když je rychlost menší jak 30 km/h, ne?
Takže i kdyby nárazové čidla daly signál, měla jednotka airbagů být v klidu. Takže to vidím na selhání jednotky - což je divné, protože by měla být konstruovaná tak, aby právě nedošlo k náhodnému odstřelu.
Seat Altea XL-prodáno
