ostřiky xenonů
- Kóťa
Re: ostřiky xenonů
Pod svícnem největší tma
- Jony85
Re: ostřiky xenonů
Tak sem četl tady ty články a nevím. Píšete tu, že ostřiky světel sou poháněné tlakem vody, ale když zapnete ostřiky bez světel, tak to taky vyjede, ale nestříká. Tak sem si právě myslel, že sou tam servo motorky, ale dobře že tak akorát by to odcházelo a muselo by se to měnit, takhle je to alepoň bez údržby. Alespoň něco
- Dr.Romca
Re: ostřiky xenonů
Možná, že se to jen neotevře - ono to nemůže zároveň stříkat a vyjíždět nahoru na jeden tlak - to by nevyjelo... Podle mýho tam něco otevře ventil nebo něco a to je možná na elektriku... Myslim, že tady někdo říkal, že se dá vyndat pojistka aby to nedělalo... Ale zase třeba tam jsou dvě nezávislý čerpadla...
- Yeshterr
Re: ostřiky xenonů
Jojo, Zuzka to takhle elegantně vyřešila. Jsem to zrovna na Herálci obdivoval, páč takovejchhle praktickejch ženskej za život napočítáš na prstech jený ruky...a to můžeš mít klidně ještě dva utržený od granátu z vojny
Ale dost, aby nám holka nezpychla a pak se s náma nepřestala bavit
Limited edition GHIA MÍNUS
- Rumcajs1
Re: ostřiky xenonů
Nic elektrickýho na tom není, je to vysouvací pouze tlakem vody.
Pojistkou se to zá vypnout, ale není to tak, že by se tím odpojily nějaký servomotorky, ale tak, že se tím odpojí jen to čerpadýlko, co tlačí vodu
- Dr.Romca
Re: ostřiky xenonů
To sem si myslel - dvě nezávislý čerpadýlka
Pač potom by to stříkalo ale nevysouvalo by se to a to je jaksi nežádoucí
dark.mk3
Re: ostřiky xenonů
Zdravim,
taky mi nejdou odstřikovače, xenony mam originál.
Kde a jaké čislo pojistky mam vytahnout abych odstavil odstrikovace celniho skla a vyzkousel moturky odstrikovaci svetel, a jake cislo ma pojistka pro ne.Diky
Ford Mondeo III | 2.2 TDCI - 114 kW | Ghia X
RENOVACE ALU a PLECH disků - https://www.facebook.com/RenovaceAlu
- Kóťa
Re: ostřiky xenonů
Jen si to myslim....nějaké relé s pojistkou bude v pojistkovce v motorovém prostoru.Sundal bych dekl a z druhé strany je nákres jednotlivých pozic.Pokud ani to ne,tak pak by to mělo být vypsané v příručce k autu....
- Zuzka
Re: ostřiky xenonů
Na ostřiky světel je pojistka u motoru.Z druhé strany je nákres co k čemu patří, přesně jak píše Kóťa. Kde je pojistka na ostřik skla bohužel nevím.
- Vitalish
Re: ostřiky xenonů
tak u CHarouze stojí krytka 409 ,-
- Yeshterr
Re: ostřiky xenonů
Tak ať Ti jí dotáhne soused ze Spořilova, tam jí maj levnější
A nebo zkus ještě brnknout sem
http://www.ford-autodily.cz/
- Vitalish
Re: ostřiky xenonů
Yeshterr:
.....už je nalakovaná na autě, mám Charouze vedle práce..... Co kdybych jí tam na prasáka přilepil vteřiňákem? Přijde mi že by tam mohla držet líp.... na tý horní malý pacce skoro nedrží
- Yeshterr
Re: ostřiky xenonů
Já to zkoušel vteřiňákem na plasty od Loctite co jsme měli v práci, ale ten ABS plast je dost netečnej...pak jsem to radši provrtal, posichroval drátem a je klid. Teď i kdyby vyskočila z těch titěrnejch paciček, zůstane viset na drátu. A vzhedem k tomu, že jsem to tím drátem přitáhl natěsno, neměla by ani vyjet z těch pacek.
- Vitalish
Re: ostřiky xenonů
tak já vzal drát, že to podle tvýho vzoru přivážu, ale už se tý krytce vůbec nechtělo z ostřiku, tak jsem ji radši nechal než to celý urvat....
- Yeshterr
Re: ostřiky xenonů
Jo, to jak zacvakneš, tak už pak při sundavání ty packy většinou prdnou. Tak příště
