Rozvody nafta 2004-2010
lucky.jack
Re: rozvody
Příspěvek od lucky.jack » 02.12.2011 12:29
m.kubela píše:Dobrý den,
chtěl bych se zeptat co mám vše vyměnit pokud chci měnit rozvody na Focus 2007, 1,8 TDCi, Ghia, najeto 105000km. Ve značkovém servise mi řekli že rozvody se dělají až při 250tis.km. V jiném malém servise mi řekli, že na tomto motoru se mění jen řemenice a to je do pár stovek. Já o tom vím úplně prd a tak se ptám znalých. Mockrát díky.
Michal
Kde jsi byl ve značkovým servisu??
Interval na rozvody je 200tkm a mění komplet rozvody(kladka, řemen). Jinak máš to samý co se ptal hheno o pár řádků výše :wink:
m.kubela
Re: rozvody
Příspěvek od m.kubela » 02.12.2011 13:10
Auto Viki Zlín, takže pěkná blbost :evil:
lucky.jack
Re: rozvody
Příspěvek od lucky.jack » 02.12.2011 14:10
Jen doplním, že rozvody na dotazovaný 1,8 tdci, aby mě někdo nechytal za slovo :twisted:
Radekjo
Re: rozvody
Příspěvek od Radekjo » 02.12.2011 17:44
jj původně to bylo 250 ale zkrátili to na 200. Pokud máš auto z druhé ruky neváhej a dávej nové.
FM MKV 2,0 TDCI 15
Re: rozvody
Příspěvek od foki » 02.12.2011 21:21
lucky.jack píše: Interval na rozvody je 200tkm a mění komplet rozvody(kladka, řemen). Jinak máš to samý co se ptal hheno o pár řádků výše :wink:
a co ten spodek ? nemel by se menit taky kdyz je psanej v etisu ? u stareho psanej neni .
lucky.jack
Re: rozvody
Příspěvek od lucky.jack » 03.12.2011 09:17
@foki: abych řekl pravdu v etisu jsem to nenašel, protože s ním moc nedělám a zrovna tohle nevím pod čím najít :oops: Nicméně jestli si to tam našel tak by se to nejspíš měnit mělo. Tím byla myšlena i moje poznámka v předchozím příspěvku "Jinak máš to samý co se ptal hheno o pár řádků výše"
Re: rozvody
Příspěvek od foki » 03.12.2011 12:51
to lucky.jack :
lucky.jack
Re: rozvody
Příspěvek od lucky.jack » 03.12.2011 14:44
Dík foki. Dneska jsem se v tom hrabal a našel jsem přesně tohle taky :) Jen mě zarazilo to palivové čerpadlo...
vita_k
Re: rozvody
Příspěvek od vita_k » 11.12.2011 10:12
tak u me to dopadlo takto. Nebylo to ve spatnem stavu - remen je DAYCO. Ten by jeste vydrzel, popraskany nebyl skoro vubec.
Vodni pumpa trochu tekla, viz foto - zda se to potecene pod ozub. kolem, tak se nechala vymenit taky. Jeste prolinalo jakysi gufero.
V12
Re: rozvody
Příspěvek od V12 » 11.12.2011 11:15
Ved tomu remenu este nie je nic. Kolko to ma nabehane ?
Re: rozvody
Příspěvek od foki » 11.12.2011 11:41
V12 píše:Ved tomu remenu este nie je nic. Kolko to ma nabehane ?
nechybi ti tam smajlik? nebo to myslis vazne ? co ty praskliny v "upatí" ? asi nafotim remen ktery se utrhl prave v tomto a zmizely 3 nebo 4 zuby .
vita_k
Re: rozvody
Příspěvek od vita_k » 11.12.2011 12:00
nabehano "prý" 115t. Ale neverim:-) ale řemeny daleko horší jsem tu viděl zpátky několik stran. ty malé prasklinky ještě nemusí byt rizikové? záleží taky na stáří.
Re: rozvody
Příspěvek od miki21 » 11.12.2011 19:20
Když ho takhle zlomíš naopak,tak má praskliny skoro každý.
V12
Re: rozvody
Příspěvek od V12 » 12.12.2011 08:39
foki :
Videl som remen, ktory mal uz silne popraskane paty zubov a po jeho okrajoch sa zacali oddelovat vlakna. Malo to nabeh cca 180k realnych kilometrov, bolo to z P407 2.0HDI. Videl som remen z mojho motora, na tych istych miestach uz mal mierne prasklinky, bol ale este pokope, nic sa z neho neoddelovalo, v reale cca 137k km. Takze tym 115k km som ochotny verit. Alebo je uz vymeneny a voz ma 300k... Inak spravna poznamka - na veku tiez zalezi. Posudzovat nabeh kilometrov podla stavu remena je ale hodne scestne a velmi nepresne, 2 totozne remene v 2 totoznych motoroch, jeden bude jazdit 150k km na spotrebu, druhy v style rally. Rozdiel bude velmi viditelny.
honza27
Re: rozvody
Příspěvek od honza27 » 15.12.2011 07:01
Nazdar lid. Mam FOFO II 1,6 80kW diesel. Vzhledem k tomu žee rozvody se mění podle autoservisu ford při 240tkm nebo po 10ti letech tak mám ještě čas. Ale zvoní mi napínací kladka. Vadí to něčemu nebo ji můžu nechat zvonit ješte cca 3,5 roku než bude mít auto těch 10 let. Popřípadě když už to vyměním tak je dobrý zároveň s tím vyměnit i něco jinýho? Díky za odpovědi.
