Chip tuning
frantik.17
Re: Chip tuning
vitus1: ..jak to hulí bez toho DPFka, je to znatelný rozdíl, takhle, stydíš se za to
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
dark.mk3
Re: Chip tuning
Chipujou firmy i na miru? Ja třeba osobně ze svýma cca 160 koňma bych šel na 180, přijde mi to jako sympatický číslo
a 20 koní znát je a nijak velkej vliv by to na komponenty motoru mit nemělo, ne?
Ford Mondeo III | 2.2 TDCI - 114 kW | Ghia X
RENOVACE ALU a PLECH disků - https://www.facebook.com/RenovaceAlu
M.A.J.O.
Re: Chip tuning
davemomo píše:tak bluefin třeba na mk3 teda fakt hulí jak kráva (ivča by mohl vyprávět), to asi bude znamenat, že se DPF bude potřebovat vypalovat v kratších intervalech, to má za následek asi větší riziko ucpání filtru, já myslim že vyhozenim toho filtru uděláš nejlíp
Nezabúdajte na jednu vec a to ak vyhodíte DPF, tak musíte upraviť aj RJ.Inak vám auto hodí do núdzaku a potom je vymaľované.
Samozrejme keď sa s tým už bude niekto zaoberať a investuje do toho €.Tak by som už vyhodil aj kat. Podľa mňa to z bluefinom nebude také jednoduché ako na mk3.
Ford Mondeo 12.2003. 2.0TDCi Tiptronick ,kombi
Je jednoduché urobiť veci zložitejšími,ako zjednodušiť jednoduché.
https://sk.fotoalbum.eu/Mabalu balu.decat@gmail.com
dark.mk3
Re: Chip tuning
Mechanické vyndání DPF je od 1000-2000 a úprava řj 2-3000, odstraňoval sem ho u Astry H
- davemomo
Re: Chip tuning
tak to je jasný, musí se tomu přizpůsobit ŘJ, jinak mechanicky to vyndat neni snad problém
koupím jednu zadní a 2přední krytky ST prahu před FL
dark.mk3
Re: Chip tuning
Zapoměl jsem na důležitou věc, nesmíte si ho nechat vyndat, ale pouze vykuchat, jinak neprojdete STK. Takže vyndat ven, normálně vrtákem násilim proštourat vymlatit vše ven a vrátit zpět, pokud honíte výkon a každou cenu, tak si nechte ještě navařit trubku do toho dpf. Takže poté je to DPF opravdu jen na oko. Emise zůstávají .) hlavně tam musí opticky zůstat, neukecáte to...
- davemomo
Re: Chip tuning
já myslel že neni na viditelnym místě, katík u mk3 neni vidět skoro vubec
frantik.17
Re: Chip tuning
Dark mluví o DPFku.
To slyším poprvé. Docela se tím zvyšuje složitost instalace, a to znamená pro firmu, kterou to nechám udělat i větší zisk v řádu tisícikorun. Nebo jestli to tak dělají standartně. Jinak co vím tak u Mondea 2.0 TDCička 103 kW se to pohybuje 6.000 - 6.500 ,- zaa filtr a přehrání ŘJ.
- vitus1
Re: Chip tuning
jj dělal jsem chip u nich a i DPF jsem si tam nechal vyndat. Mají svojí vlastní brzdu a co se týče jednání a přístupu tak si nemůžu stěžovat. Měl jsem problém ze začátku s tim DPF rozsvicela se chyba motoru,takže jsem tam zajel a on řikal že z novýho mondea ze 2,2 nevyndavali DPF tak že tam dali hodnoty ze 2,0 a kvůli tomu to blblo,takže nastavil jiný hodnoty a od ty doby žádnej problém.
Ford Mondeo kombi WHITE & MATT 2,2TDCi Titanium S
- vitus1
Re: Chip tuning
jelikož tam mam dost přidanou naftu tak to hulí docela hodněfrantik.17 píše:vitus1: ..jak to hulí bez toho DPFka, je to znatelný rozdíl, takhle, stydíš se za to![]()
- davemomo
Re: Chip tuning
a ty od nich máš ten chip jako jak nabízej maximal power, nebo ti to dělali na přání, ještě silnější
- vitus1
Re: Chip tuning
je udělanej ten max plus ještě trochu doladěnej,ale pokud chceš chip přímo na míru tak bych šel jinam
- davemomo
Re: Chip tuning
proč?a kam?
fordis
Re: Chip tuning
no jo ale jak to okecám před novým případným majitelemdark.mk3 píše:Zapoměl jsem na důležitou věc, nesmíte si ho nechat vyndat, ale pouze vykuchat, jinak neprojdete STK. Takže vyndat ven, normálně vrtákem násilim proštourat vymlatit vše ven a vrátit zpět, pokud honíte výkon a každou cenu, tak si nechte ještě navařit trubku do toho dpf. Takže poté je to DPF opravdu jen na oko. Emise zůstávají .) hlavně tam musí opticky zůstat, neukecáte to...
- vitus1
Re: Chip tuning
proč? nevim o tom že by dělali chipy na hybridní turba
uměji upravit mapu průběhu,ale žádná špička to asi nebude(jenom muj nazor) a kam jinam tak třeba Michal Volesko dělá na míru,ale převážně TDI byl jsem u něj a za chip na míru do Mondea chtěl 13tis. proto jsem pak nechal udělat normální chip
