Zrcátka
- Damon
Re: Zrcátka
Je to tak
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
- k0n0p
Re: Zrcátka
Tak jsem taky montoval a montoval a trochu se mi to pokazilo. A jelikož se v tom hrabal už někdo předemnou, tak se to pokazilo a já teď jezdim s objímkou, trčící na bovdenech
Problém je v tom, že na tý objímce jsou takový dva válcovitý výstupky cca 5mm vysoký, který fungujou jako zámek a uzamikají spolu plastový kryt (trojuhelník), tuto objímku a pak designovou krytku páčky. Tyto výstupky jsou ale již oba fuč, takže to nemá co držet a chtěl bych se proto zeptat, jestli někdo neví, kde to sehnat, případně, jestli to někdo nemá. Jentak to ke koupi neni a na vrakáč jsem se zatim nedostal.
Ford Focus combi, 1,6 16V, 74 kW, rv. 1999
- pavel28
Re: Zrcátka
Tohle vypadá dobře:http://www.pietro-eshop.cz/katalog/levn ... ford-focus
Ford C-Max rv.12.2006 1.6 TDCi-DPF 80kw.Ghia už bez DPF
Škoda Octavia combi SLXi 1.6-74KW.rv.1999
Škoda Felicia combi GLXi 1.3-50KW.rv.1997
Honda Civic LXi 1.6-83KW.rv.1992
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
Škoda 100LX rv.1973
- k0n0p
Re: Zrcátka
To sice jo, ale 1400 za zrcátka nedám. Nato, že mi to nějakej blbec odře na parkovišti je to fakt drahýpavel28 píše:Tohle vypadá dobře:http://www.pietro-eshop.cz/katalog/levn ... ford-focus
Dandy33
Re: Zrcátka
Ahoj kluci,oživím téma zrcátek.Urazil jsem levé el.zrcátko a potřebuji ho vyměnit.Všude jsou tady návody jak předělat manuální za elektrické,ale jak rozebrat stávající jsem tady nikde nenašel.Jde mi o to jak vyndat el.ovládání zrcátek a jak odmontovat celý zrcátko.Jo a je to FOFO 1998.Díky\ Dan
- Jardak
Re: Zrcátka
Nevíte někdo kolik stojí origo vyhřívané sklo do levého vnějšího zrcátka?
- mouse
Re: Zrcátka
třaba tuto http://www.aci.cz/1858837-sklo-zp-zrcat ... 39538.html
a co jinak se podívat někde na netu ? strávenej čas hledáníM cca : 1minuta
- Jardak
Re: Zrcátka
No,mě spíš zajímalo kolik to sklo stojí u forda...Po ostatních internetových obchodech jsem samozřejmě koukal...
EDIT: tak už to vím,u forda stojí sklo do vyhřívaného zrcátka skoro litr
- Jardak
Re: Zrcátka
Tak jsem nakonec koupil sklo do zrcátka v Elitu.Cena po slevě 440 kč. Výhled je plně srovnatelný s originálem.
yoop
Re: Zrcátka
Ahojte. vie mi niekto pozriet do katalogu ?
potrebujem prave zrkadlo na Focus II facelift vyroba 2011. Ma uz take ako MK3.
Chcem to objednat z polska cez allegro.. no ale tam popis... je vsade biedny... neviete mi pozriet ci je to to same. ci nahodou ten bocny plast nie je iny a neuchytava sa inac na uplne novom focuse ci faceliftovanom
a este otazka.. ak objdnam spatak co ma aj prisvietenie tak to bude fungovat ? ci je problem lebo pisu ze to je 10 kabel a nie 6 kabel.
dakujem Vam za ochotu..
Re: Zrcátka
vnejsich zrcatek na FoFo II po FL je na allegru spousta, urcite si vyberes
osvetleni nastupni plochy je u tohoto modelu vzdy s el. sklapenim a oboje je ovladane dvernim modulem, takze potrebujes 4x el. okna ... ve vsech pripadech je konektor stejny, jen nema osazeny vsechny piny
(samozrejme jde natahnout kabel od osvetleni nohou)
yoop
Re: Zrcátka
A to same zrkadlo je pouzite aj na mk3, vela krat tazko odhalit aky model sa predava. Nie je tam iny profil bocneho dverneho plastu ? A uchytenia? Navonok su rovnake na facelifte a mk3
Re: Zrcátka
podle microcatu zamenitelne nejsouyoop píše:Nie je tam iny profil bocneho dverneho plastu ? A uchytenia? Navonok su rovnake na facelifte a mk3
Tomasis
Re: Zrcátka
Zdarec, netušíte jestli jde dát sklo zrcátka z poface do předface (mám 05) Chci tam dát sklo s mrtvým úhlem, které je až na poface ..
Re: Zrcátka
nejde ... jsou tam jine drzaky skla
