Jen pro ty, co mají DPF vykuchané
pavel28
Re: JEN PRO TY,CO MAJÍ DPF VYKUCHANÉ
Příspěvek od pavel28 » 21.11.2011 21:23
V12 píše:pavel28 :
Na toto jazdi moj Plechac. Inak posledna generacia ma uz prisady, ktore mu umoznuju splnat C3 klasifikaciu, takze je vhodny aj pre vozy s DPF.
EDIT pre tunerov :
Keby som mal 1.6TDCI 80kW s vykuchanym DPF a navyse ho natiahol o par kilowatt, urcite by som presiel na 5W-50 A3/B3 (napr. Valvoline VR1 Racing, alebo Aral MegaTronic), alebo vzhladom na nie prilis nizke teploty v mojom okoli na 10W-60 (Castrol Edge Sport), eventualne 10W-50 (napr. Total Quartz Racing). Proste a jednoznacne - ten zabozrut prehrieva olej viac nez je zdrave, takze tomu treba prisposobit jeho tepelnu odolnost. Intervaly vymeny samozrejme max. 15k, to ale snad pisat nemusim.
Tak Motorový olej Castrol Edge Turbo Diesel 5W-40 5L zítra obědnám a su moc zvědav.Ještě jednou díky. :palec_nahoru:
Ještě jsem našel tento http://www.autodily-prostejov.cz/motoro ... 40-5l.html Který by jsi mi raději doporučil.
Už z toho začínám magořit!!! :wallbash: :shocked:
Ford C-Max rv.12.2006 1.6 TDCi-DPF 80kw.Ghia už bez DPF
Škoda Octavia combi SLXi 1.6-74KW.rv.1999
Škoda Felicia combi GLXi 1.3-50KW.rv.1997
Honda Civic LXi 1.6-83KW.rv.1992
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
pepé
Příspěvek od pepé » 22.11.2011 09:00
V12 píše:pavel28 :
Ano, iba mu pomozes. Ako som uz pisal, ruky by som dolamal tomu, kto vo Forde predpisal pre 1.6HDI 5W-30 A1/B1, ked vyrobca PSA predpisuje 5W-40 A3/B3, co je vzhladom na tepelnu zataz v dosledku zavaznych konstrukcnych chyb tohto motora rozumne minimum.
Maly priklad - P307 SW 1.6 HDI 80kW pri ceste 130 - 140 z Trnavy do Ziliny (cca 160 km) sa mi olej zohrieva na 130 stupnov. Na to nemam komentar - niekto nieco tragicky zbabral :nunu:
Mně se asi taky dost zahřívá, když zaparkuju v garáži, tak ho tam dost cítím,bohužel teplotu nevidím, používám Mobil super 3000 formula FE 5W30-olej, který je doporučen pro Ford.
Mondeo MKIV combi 2011, 2.0 TDCi 103 kW Titanium, průměr 6,1 l/100Km
Focus II combi 2008, 1.6 TDCi 80 kW (už zase s DPF), průměr 4,9 l/100Km
Focus I combi 2001, 1.8 TDCi 85 kW , průměr 5,6 l/100Km
Escort combi 1985
Dav
Příspěvek od Dav » 22.11.2011 20:20
To:pavel28
Doporucuji ti tento, je levnejsi a predepsany primo od PSA pro 1,6hdi, tedy tdci. Myslim, ze neni lepsi volba :wink:
Kdyz si prectes prispevky v sekci o olejich, tak tam ho vice lidi doporucovalo pro nase PSA motory. viz.
Ford Focus III FL kombi, Titanium, 1,5TDCi 88KW r.v. 5/2016 Obrázek
Byl Ford Focus II kombi, 1,6 TDCi 80KW, r.v.12/2005, Obrázek
V12
Příspěvek od V12 » 22.11.2011 21:05
Dav :
Tiez dobra volba :palec_nahoru:
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 22.11.2011 21:16
Škoda 100LX rv.1973
V12
Příspěvek od V12 » 23.11.2011 17:19
Valvoline nema specku od Forda, Castrol ano, Total zasa od PSA (vyrobca motora 1.6HDI). Ja by som sa rozhodoval medzi Castrolom a Totalom. Volbu necham na Teba, ani jednym nic nepokazis. Mozno Ti k rozhodnutiu pomozu ceny.
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 23.11.2011 19:08
V12 píše:Valvoline nema specku od Forda, Castrol ano, Total zasa od PSA (vyrobca motora 1.6HDI). Ja by som sa rozhodoval medzi Castrolom a Totalom. Volbu necham na Teba, ani jednym nic nepokazis. Mozno Ti k rozhodnutiu pomozu ceny.
OK.Tak moc děkuji . :palec_nahoru:
Škoda 100LX rv.1973
pepé
Příspěvek od pepé » 29.11.2011 20:52
Nicco píše:
Někteří motoristé, kterým drahý díl přestal fungovat, uvažují o jeho demontáži. "Filtr pevných částic se vymontovat dá, ale pokud máte děti a vozíte je na zadních sedačkách, tak je otrávíte," varuje Petr Petřík. "Spaliny se vracejí zpátky a pronikají do interiéru, bývá to i vidět, na panelech obložení se usazují saze."
I starý filtr pevných částic se dá podle Petříka zachránit. "Dá se vyčistit. Existují firmy, které ho dají do pece, vypálí v asi 600 stupních a filtr funguje dál," popisuje. Petr Petřík se s filtrem, který u moderních nafťáku čistí to, co jde z výfuku, zase vrací ke kvalitě české nafty: "Všechna auta, která v cizině fungovala bez problémů, začnou po pár měsících provozu na českou naftu hlásit závadu filtru pevných částic."
http://auto.idnes.cz/udrzovat-auto-v-ko ... jetiny_fdv
Ja osobne si neviem predstavit, ze by to slo do kabiny. Vyfuk je utesneny.
Inak som zvedavy, dokedy bude STK tolerovat odmontovane DPF pre Euro5, pripadne 4, tam kde bol.
Nevie niekto, aka bola situacia, ked zaviedli katalyzatory? Trvalo to 2-3 roky, kym na to zareagovalo STK, alebo vtedy este STK nebolo?
Po nastartování cítím spaliny v autě(jenom chvíli), je to cítit i v garáži po příjezdu, před demontáží DPF jsem toto nepozoroval. Nemáte s tím někdo taky takové zkušenosti.
Escort combi 1985
klobi2664
Příspěvek od klobi2664 » 30.11.2011 09:01
chlapci, když vás tak čtu, nebylo by lepší si koupit za 6tis. filtr a nemuset furt laborovat.... já si osobně koupil z http://www.cats2u.co.uk DPF v přepočtu za 5.700,- včetně dopravy, včera si ho nechal vyměnit a jsem v klidu... spotřeba mi klesla, emise budu mít v poho, auto jede jak má...
Ford Focus II Turnier 2.0 Tdci 100kW DPF Ghia 2006
stand
Příspěvek od stand » 30.11.2011 09:05
Lepší by to bylo, pokud by při čištění filtru nedocházelo k ředění oleje naftou a neničilo se turbo přehříváním :nixw:
pepé
Příspěvek od pepé » 30.11.2011 09:13
stand píše:Lepší by to bylo, pokud by při čištění filtru nedocházelo k ředění oleje naftou a neničilo se turbo přehříváním :nixw:
To je jedna věc a druhá, že za 20 000km to můžeš měnit znovu. :(
Escort combi 1985
vita_k
Příspěvek od vita_k » 30.11.2011 10:02
Na tom se tezko shodnout. Kazdy at zvoli svou variantu.
Je tu nenulova pravdepodobnost, ze bez dpf to bude delat trable a nepujde to vyresit. Ja osobne bych to treba zase nechal odstranit.
pepé
Příspěvek od pepé » 30.11.2011 10:10
Tak co ty spaliny, nebo si to namlouvám, trochu to ale cítím, ještě zkusím vypnout ventilátor na nulu při startu-jestli se něco změní.
Kde je prosím ta nádržka na EOYLS, nemůžu ji najít pokud ji tam mám.
Escort combi 1985
vita_k
Příspěvek od vita_k » 30.11.2011 10:22
nadrzka je nekde u praveho zadniho kola? rikam to dobre?
Spaliny, hm, zkontroluj jarovou vodou tesnost potrubi od vystupu z motoru po zacatek vyfuku... Pri nastartovanem a studenem motoru. Me trochu unikaji spaliny u turba u VNT ovladani, ale v norme...
Raada
Příspěvek od Raada » 30.11.2011 10:32
Podivej se taky na tesnost vstriku jestli ti nepodfukujou. Pokud uvidis napecenej bordel kolem vstriku tak to muze byt ono.
Zpět na „DPF a vše okolo“
