Únik oleje
VyziblaLudek
Re: Únik oleje
Příspěvek od VyziblaLudek » 27.11.2011 18:16
Zdravím všechny příznivce modrého oválku.Mám takový problém který už tady je napsán ale nikde jsem nenašel důvod tak sem přidávám své zkušenosti.Mám focuse již přes 4 roky max.spokojenost jen jsem (v létě) zjistil že mi prolíná olej na víku tou malinkatou dírkou pod hadicí vedle uchicení hadice na víku (je to tu již Focené) jen mě zají má proč to tou malinkatou dírkou prolíná a kolem toho víka 4 roky na víku ani kapka a ted je to pořád mastné od oleje.Celé víko jsem sundal vyčistil odmastil arvou vrátil zpět cca 1000km to bylo suchý a ted to znovu prolíná jen by mě zajímal důvod proč?Nemůže to dělat třeba nějáká hadice která vede do víka??Nenapadá mě vůbec proč to dělá tak se tu snad dozvím důvod. Díky za rady..
Nástupce:Ford Mondeo 2.2 Tdci Titanium 2006 průměr 6.3L.100km
Byl Ford Focus combi 1.8Tddi r.v.2000 světle zelená metalíza 5,5L.100 km
Milano
Re: Únik oleje
Příspěvek od Milano » 19.02.2012 13:18
A co říkáte na tohle?? Měnit či neměnit mot. olej? :shocked:
http://www.youtube.com/watch?v=4S2FRNsw ... r_embedded
Focus sport 3D 2003 1.8 TDci 85 kw, xenony, vyhř. čelní okno, zrcátka i sedačky Recaro, el. nastavitelná sedačka řidiče + zrcátka, palubní počítač, digi klima, egr off, kat off, černá perlet'
Jardak
Re: Únik oleje
Příspěvek od Jardak » 19.02.2012 14:36
Už to tu před časem bylo.Dle mého názoru je to pěkná blbost.Už jsem viděl několik rozebranej motorů u kterých uživatel neměnil olej z lenosti příliš často.V těch motorech se nahromadí neuvěřitelné množství úsad až se člověk diví,že to ještě jelo.
Milano
Re: Únik oleje
Příspěvek od Milano » 19.02.2012 14:55
Jsem ještě dodatečně o tom něco zjišt'oval a prej je to podvod, Svět motorů to rozlousk. Sází na to, že dnešní oleje jsou tak kvalitní, že kolikrát by stačilo měnit pravidelně jen olej. filtr. Ale to je spíš o benzínových atmosférách a nesmí dostávat čočku...
Re: Únik oleje
Příspěvek od miki21 » 19.02.2012 14:58
Po pěti letech to taky může vypadat i takhle http://fishki.net/picsw/122011/19/auto/maslo/tn.jpg :mrgreen:
Milano
Re: Únik oleje
Příspěvek od Milano » 19.02.2012 15:06
Tak to snad né!!!! Málem jsem se pozvracel....
Jardak
Re: Únik oleje
Příspěvek od Jardak » 19.02.2012 19:09
miki21: to je přesně ono.
Fako sk
Re: Únik oleje
Příspěvek od Fako sk » 14.03.2013 10:44
Zdravím hoši mám podobný problém ako tu už niekto spomínal. Začal mi raziť olej z toho kruhového objektu na veku hlavy. Tak som ho zalepil silikonom do 200°C. Myslel som že bude pokoj ale časom sa mi pod tym silikonom začal hromadiť olej čiže sa vytvara akoby olejova bublina a zvačšuje sa a praskne časom :? . Takže lepenie problem nevyriešilo. Mal niekto podobny problém? V manuáli som zistil že pod tym kruhom je nejaky ventil ale neviem prisť na to prečo to aj po zalepení preráža. Tam by predsa nemal byť tlak. Vie mi niekto poradiť čo s tým? Treba nejake tesnenie vymeniť alebo zhodiť veko hlavy a nejako ten ventil prečistiť? Neviem čo s tým :nixw: . ďakujem za rady a postrehy :)
Fooookus
Fako sk
Re: Únik oleje
Příspěvek od Fako sk » 14.04.2013 14:55
chalani neviete jak sa dá ten okruhly ventil na veku rozobrať? Budem ho musieť nejako zvnutra zalepiť iné riešenie nevidím ked pri lepení zvonka to prerážalo. :gott:
Fooookus
Jardak
Re: Únik oleje
Příspěvek od Jardak » 14.04.2013 18:47
Je možný,že máš ucpanou nějakou tu odvětrávací hadici,když se tam hromadí tlak. Ale i tak by tam olej unikat neměl,možná zajet na vrakoviště a víko sehnat jiný...
