Zdravím,chtěl jsem si domontovat origo dálkové ovládání k rádiu 5000 RDS ve svém fofu.Koupil jsem si dálkáč pod volant,nastudoval v návodech postup a šel na to,ale ouha po sundání krytu kolem volantu jsem zjistil,že tam vůbec není kabel s tím konektorem na dálkáč ať jsem hledal sebevíc a za rádiem taky žádný volný konektor co se připojuje do rádia.
Dá se teda dodatečně natáhnout ta kabeláž (pokud bych ji někde sehnal) aby fungovalo dál.ovládání,nebo to nepude.
DO pod volantem + chybí kabel
- stana1
Ford Focus kombi 1.6 16V GHIA r.v. 99
Re: DO pod volantem + chybí kabel
pujde ale mam pocit ze jeden je signal od tacho
- stana1
vydělal jsem radio a je tam konektor s jedním kabelem,není to ten tachosignál.
mam pocit ze to , protoze dalkove jsou asi 2 kabely a ten konektor ma obsazene 3
- stana1
Takže hotovo,vyřešeno.Napájel jsem na dvoužílový káblík piny,zaizoloval a nasunul přímo do rádia a dálkové ovl. na kontakty a zajistil proti vypadnutí.Konektory jsem zatím nekupoval.
Funguje to super.
Funguje to super.
