Mám fokuse 1,8TDci r.v. 2003 který má original vysokovýkonné výbojky. /+ předepsané vybavení/. Poradí mí někdo jak vyměnit parkovací žárovku? Musí se vymontovat světlomet ? Když ano tak jak? /má automatické seřizování světlometů/ Děkuji předem za každou radu.
Jožka z Vyškova
Výměna parkovací žárovky
Re: Výměna parkovací žárovky
Pokud máš tenké prsty, tak pootočíš a vytáhneš. Ale je tam přístup, jak k penězům.
Celý světlomet ven jde, ale 2 šrouby jsou zhora a 3 je dole - musíš tam jít z kapsy podběhu, takže povolit šrouby plastového krytu, odhrnout, natáhnout ruku a povolit třetí šroub.
Pak vytáhneš celý světlomet, a buď odpojíš kabelový svazek a máš světlo venku, nebo tu parkovačku vyměníš bez odpojení kabelového svazku.
Naklápění světel je uvnitř, takže se toho neboj. Ideálně, po demontáži světlometů, si nechat zkontrolovat nastavení, aby jsi případně neoslňoval.
Seat Altea XL-prodáno
zapomel jsi ma masku , protoze jde pres roh svetla .
