Motorovy olej mondeo
- antonín
Re: Motorovy olej mondeo
no ani ne v palivovém systém jak kompresní tlaky, někde jsem četl supr článek, najdu ho a dám ho sem.
Ford Mondeo 2.0TDCI 85KW 2004 Combi ,Denní světla-AUDI S6
Ma.rt
ja teda nikdy olej nedolevam, tak si rikam, jestli ma cenu premyslet o necem jinym, nez o tom, co doporucuje vyrobce. pri vymene mam max a po roce pred vymenou tak polovina mezi min a max.
- Systemofamondeo
To se máš já dolívam mezi výměnnou asi litr a něco málo k tomu bohužel-ale prej litr až dva jsou normal na tento motor a já mu trošku dávám tak se nemůžu divit-příští rok zkusim ten 5W-40 a uvidíme jestli bude změna.
Ford Mondeo 2001 1,8 Duratec 92kW GHIA Liftback
- Mišell
Tak už mám taky po výměně...Q8 5W40. A jak si pěkně vrní
Ford Mondeo kombi III, 1,8 92kW
EX: Ford Escort mk7, 1,8 85kW
buceek07
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
- antonín
Buci, myslíš že je dobrá volba dát místo 5w-30 olej 5w-40? Ono přece specifikace od forda není jen tak ne??
Tak proč se v autorizovaných Ford servisech do aut cpe 5w40? Jak jsem tady několikrát četl?
- antonín
No jak to tak pročítám, už se mi blíží výměna oleje a také uvažuju o 5w-40, ale mám z toho obavy, to cinkání kroužků se mi projevuje nejspíš taky, co tedy doporučíte za 5w-40, teď delší dobu jezdím na castrolu, předním BP. Ale mám obavy aby se něco nepodělalo!
buceek07
Když koupíš správný olej tak není co podělat
...já koupil omylem pro diesel, tak sem ho musel jet ještě vyměnit
- antonín
No a jaký je spárvný olej pro diesel? No oni to přímo na mondeo klubu řešili a psali něco o ohnutých ventilech atd, tak mám obavy.
- Dr.Romca
Já koupil tu tady doporučovanou Q8mičku, zatím to jezdí
Píšou na ní, že je to výkonnostní olej jak pro benzíny, tak pro diesely...
- antonín
sem si říkal třeba tento BP VISCO 5000 5W40 měl by splňovat ACEA A1/B1 nebo vyšší, tento má A3/B3 ale zase nemá fordí specifikaci WSS-M2C913-A. nevím nevím a váhám
- antonín
Citace z Mondeo klubu:
Tohle je opravdu nekonečný příběh.
Naposledy. Ford (výrobce motoru) předepisuje jako náplň motoru olej dle specifikace WSS-M2C913-A (WSS-M2C912-A1). Do všech aut včetně ST200 a 2.2 TDCI, kde má ten olej interval výměny dokonce 20000km a ty motory s ním najezdí bez problémů stovky tisíc kilometrů. Pouze na doplnění mezi výměnami a jen v situaci, kdy prostě není možné sehnat olej dle fordí specifikace je přípustné použít olej, který tuto specifikaci nesplňuje - podle zásady, "lepší špatný olej, než žádný a zadřený motor". Fordí specifikace je definována následovně:
ACEA A1/B1. Pouze tohle, cokoliv jiného znamená, že to fordí specifikaci nesplňuje. Neplatí, že vyšší číslo je lepší. Takže pouze A1/B1, rozhodně ne A3/B3
API SH/CD, nebo lepší, v současné době je obvyklé API SL, fordí specifikaci splňuje všehno nad SH.
SAE 5W30 pro naše klimatické podmínky. V jiných teplotních pásmech lze použít pro dané klima vhodnější SAE.
Takže olej pro forda musí splňovat všechny výše uvedené specifikace. Pro jistotu zopakuji.
ACEA A1/B1 a žádné jiné. API SH/CD nebo lepší. SAE 5W30 pro podnebí v ČR, tropy nebo skandinávii tady řešit nebudeme.
Olejů, které tohle splňují je na trhu dost, rozhodně to není jen Ford formula, vhodný olej má v nabídkce prakticky každý větší výrobce olejů. Olejové eshopy takové oleje nabízejí, nebo můžete nakoupit přímo u forda, litr stojí lehce přes 200Kč, co tady proboha řešíme? Pokud vám budou nabízet olej, který fordí specifikaci nesplňuje, nenechte se oblbnout chytrými bláboly prodavačů, otočte se na podpatku a jděte jinam.
Pokud má někdo z vás dojem, že tomu rozumí líp než Ford, ať si do motoru nalije co chce. Ale pak ať nepláče, že je motor hlučný, že mu cvakají zdvihátka, rachotí rozvody, nebo že se nemaže turbo.
Do fordího motoru je nejvhodnější Fordem předepsaný olej, tzn. takový, který splňuje specifikaci WSS-M2C913-A (WSS-M2C912-A1), tedy ACEA A1/B1.
Ford něco doporučuje, resp. dokonce předepisuje, spousta lidí do auta přesto lije něco úplně jiného, a pak nejsou ochotní smířit se s faktem, že v drtivé většině případů nedělají dobře" A o tom je velká část z těch předchozích 40 stránek
Zamčení tohoto tématu jsem dlouho bránil, ale jak je vidět, malý český člověk nikdy neustane ve své snaze být papežštější než papež a pořád bude vymýšlet a spekulovat, proč by měl kašlat na předpisy výrobce auta a lít do motoru něco úplně jiného. Jen aby nemusel udělat o 3 kroky víc podél regálu s oleji.
- Smaily
...neodporúča náhodou PSA niečo iné? teda 5w40? pre tých, čo máme PSA motory...a potom kde je pravda, nie je to marketing
budeš liať môj olej a hotovo? aj keď motoru by možno viac prospel 5w40? neviem akú má presne PSA špecifikáciu A3/B3?
- antonín
