Venkovní teploměr ukazuje pořád 0°C
- michalniks
Procházel jsem snad celé toto fórum a nikde jsem nenašel přesně tento problém... Většinou se zde všichni zabívají instalací dokoupeného teploměru, ale o orig. venkovním teploměru jsem tak akorát asi našel to, že jeden si to čidlo urazil a pak mu ukazovalo pořád -50°C (minimální hodnotu).
Mě ode dneška od rána teploměr ukazuje pořád 0°C (i v takovém tom hlavnm přehledu palubního počítače, ale i když proroluju přímo na položku "Aktuální teplota" kde to ukazuje 0,0°C). Svítí u toho i ta vločka a svítí červeně, což by bylo při této teplotě normální. Jenže dnes bylo celý den víc než čtyři (informace z rádi a ze venkovníh domácíh teploměrů).
Nevíte někdo, co s tím je? Kdyby se třeba jen odpojilo čidlo, tak by to asi ukazovalo těch -50°C, že? Popřípadě, kde je to čidlo umístno?
Někdo trvdí že vlevo za předním nárazníkem, někdo u levýho předního podběhu, jiný zas že žádný není, že se bere teplota z nasávaného vzduchu atd...
Díky za všechny informace...
FF kombi - 1,8 TDDI 66kw (2002), šedá Magnum - už je minulostí
FF II kombi - 1,6 TDCI 66kw (2006), modrá Tonic
- Boban
Re: Venkovní teploměr ukazuje pořád 0°C
pokuid svítí 0 není připojený čidlo vůbec a je vepředu , ale kde přesně netuším starý fofo ho mělo na přepážce a mondeo ho má na nárazníku, to, že bere teplotu z nasávaného vzduchu je blbost, teda, alespoň u fordu
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- michalniks
Zkusím zítra zajet ke známýmu do garáže a zkusím ho najít... Já totiž na tu teplotu docela koukám (aspoň v tomto období), tak mě to docela štve, protože si pořád myslím, že mrzne...
- stand
čidlo je zevnitř předního čela na pružince, když sundáš masku najdeš ho je přímo uprostřed!.
- michalniks
Díky. Hned zítra na něj mrknu, v jakým je stavu, popř. jestli tam vůbec je
- stand
Jo sem si vzpoměl, že když sem měl odstrojené auto(včetně sundaného čidla teploměru) a popojížděl s ním různě z nájezdů dolů a zpět, Tak počítač míst X.X°C ukazoval pouze toto: -----
Ps: čidlo je na krátkém kablíku s konektorem, tak neni nic snažšího než tam zkusit na zkoušku cvaknout jiné.
- michalniks
Dneska při cestě domů čidlo zase začalo ukazovat teplot... Takže to asi zatím nechám být
Každopádně moc dík za info...
- micer
zdravim všechny nedávno mi začal teploměr ukazovat pouze toto ......, zkrátka neměří teplotu ikdyž červená vločka mi svíti v téhle zimě vesele dál což beru protože je pořád velká uzima ale nevím co s tím teploměrem.. chtěl bych se zeptat kde že přesne je ten teploměr umístěm a jestli by to bylo miožné popsat to pro blbce:-) aby jsem to pochopil... diky moc Mira
Ford focus II, 1,6Ti-VCT, r.v.2006, zelená sublime
- stand
Co tě neni jasného na tom, že musíš sundat masku kouknout kde je plastová kostička na pružince s 20centimetrovím kablíkem?
Jirik 1.8
Chlapy dneska jsem si konečně do focusa (1999) nainstaloval palubní PC (měl jsem přípravu). Palubák jsem si sehnal z focusa 2004, vše jede, jak má až na teplotní čidlo, které jsem zapojil a začalo mě ukazovat -38°C. Jelikož máme nějákých +2°C u nás, tak je to hodně podivné. Hned mě napadlo, že chyba může být ve znečištění konektorů, ale ty jsem hned prostříkal a očistil pomocí spreje na kontakty a situace je stejná. Takže teď se obávám, jestli náhodou to čidlo neznačí, že je kaput. Má cenu se tím zabývat nebo koupit nové? (silně pochybuji, že to někdo prodá mimo sadu s palubákem) Díky.
- pzi
Když se zapojí tak to chvíly ukazuje ten extrém, mělo by se to srovnat, jestli ti to ukazuje ted 0 a venku je +2, u mě to bylo odchylka 1 stupen, jinak ukazoval dobře, ale jestli ti ukazuje pořád nulu tak je to špatně.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Jirik 1.8
Zatím těch -38, počkám teda jak se to vyvine dále, snad se to srovná. Dík za info.
- pzi
Max jeden den a musí to být ok,je to jen na bázi odporu, rozpoj ho když tak, na palubáku se musí objevit 2 pomlčky pak ho zas spoj.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- VH123
Ahoj, teplotní čidlo nebývá nic jiného než termistor v ceně několika korun, důmyslně zalitý nějakou plastickou hmotou. Podle mne je tím zalitím tak odolný že se snad nedá běžným provozem zničit. Kdyby byl jen utržený, odpor kablíků je zanedbatelný vůči odporu čidla a na polaritě nezáleží.
Změřit se dá jednoduše, musí tam být odpor v řádu kOhmů.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Jirik 1.8
pzi: Přesně takto jsem si hrál, že jsem ho rozpojil a zase zapojil a ty 2 pomlčky tam byly. Počkám do zítra tedy, jak radíš. Jo z počátku nenačítal, ale jak jsem ho rozpojoval a zapojoval, tak najednou načetlo těch -38.
VH123: Díky za info, káblíky jsou v poho, fyzicky též není poškozen, ale to měření bych mohl vyzkoušet, pokud se do zítra nevzpamatuje.
