Samovolné zrychlování - 2.0 TDCi
- thomasGT
Zdravím, dneska se mi stala divná věc. Jel jsem 70km/h na pětku a zapnul jsem si tempomat a auto začalo docela razantně zrychlovat...skoro až na 80km/h. Tak jsem tempomat vypnul (jen pomocí tlačítka RES, OFF jsem nemačkal) a zpomalil jsem. Když jsem se pak už bez tempomatu snažil držet tu sedmdesátku a pustil jsem plyn, tak auto začalo opět samo zrychlovat. Takhle se to stalo asi 3x za sebou co jsem to zkoušel ale pak už to přestalo. Tohle všechno se dělo asi po hodině jízdy takže motor normálně zahřátej. Ještě když jsem pak zastavil, tak volnoběžné otáčky byly na 1000 a trochu kolísaly (cca mezi 950 a 1050). Nevíte někdo prosím čím to všechno je a co s tím??
Brehowicz
Re: Samovolné zrychlování - 2.0 TDCi
Tome máš DPF?
- thomasGT
asi se zeptám blbě, ale.....co to je??
Brehowicz
Je to filtr pevných částic ,ptám se proto že ty zvýšené ot. jsou když probíhá vypalování filtru.Tak jestli to nebude jedna z možnosti.
- thomasGT
ahá, tak to nemám
Brehowicz
Tak to fakt nevím
- Yeshterr
Nevim, plácnu blbost, nezůstává viset vzduchová váha?
Limited edition GHIA MÍNUS
- davemomo
váha vzduchu je jenom odporovej drát, kterej zjišťuje množství vzduchu tak, že ho ten vzduch schlazuje, tam nemá co viset....hele tohle s DPF nemá nic společnýho, bráchancovi tohle dělalo taky na 2002 96kw, bohužel než to vyřešil tak auto prodal, takže nevim co to bylo
koupím jednu zadní a 2přední krytky ST prahu před FL
- Radekjo
Ahoj. Jestli máš někoho kdo Ti levně nahraje nový SW do auta tak do toho jdi. Mělo by to problémy vyřešit. Auto je vlastně takový HW a každý SW se časem zahltí pokazí tak jak je to u PC.
Já jsem měl taky problémy s tempomatem že jednou se mu chtělo a jednou ne a navíc mi PP vyhazoval chybové hlášení tak dlouho až mi auto v plné rychlosti komplet vyplo. Nový SW mám asi dva roky a bez problémů. Navíc mám tempomat už od 40km/h před tím to bylo od padesátky.
FM MKV 2,0 TDCI 15
FF II 1,8 TDCI 05 (pořád žije ale hnije)
frantik.17
Jak říká radekjo, auktualizace by měla pomoci
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
- davemomo
fakt jo
tak to se toho bráchanec zbavoval zbytečně
- Radekjo
Nepsal jsem že to vyřeší
Mě to pomohlo
FM MKV 2,0 TDCI 15
- djdekl
Neměl si těch 80km/h nastaveno z minule?
- davemomo
no jasný ale je to jediný logický vysvětlení, on zkoumal plynovej pedál, nevim co ještě všechno, repas vstřiků a plno dalších věcí
- ACEMajky
djdekl - taky me napadlo, ze by tomel z minula, ale po vypnuti motoru se udaj maze a musis rychlost znovu nastavit +sem
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
