Co to má být vedle pylového filtru?
- HonzaFF
Předem se omlouvám za neználkovský dotaz:
Měl jsem sundané torpédo (vyčištění pylového filtru, utěsnění) a vedle filtru (vlevo od něj při pohledu zepředu) jsem objevil prázdný držák na cosi, co tam nejspíš kdysi bylo a co si asi někdo z předchozích majitelů nebo servisáků odnesl na památku - na tom držáku jsou stopy po něčem, co tam bylo namontováno. Bohužel jsem neměl zrovna po ruce foťák a teď je torpédo přilepené silikonem, tak ho nechci znovu sundavat. Může mi někdo ze znalců říci, o co přicházím?
Teď bez Focusu, BMW E46
Předtím:
DNW FYDC Ghia 2000 (předek po individuálním FL) - předán do dobrých rukou,
Škoda Forman 135L 1992 , Škoda 105L 1988, Trabant 601 lim. 1972 , Škoda Octavia "Barča" 1964 (skončila jako traktor)
Předtím:
Re: Co to má být vedle pylového filtru?
plechovy vylisek s dirou na 6ku sroub ?
- HonzaFF
Plechový výlisek (můstek) přivařený ke karosérii ve tvaru čtverce asi 5x5 cm s větší dírou (asi 15 mm) uprostřed) a jednou nebo 2 dírami pro šestku šroub.
Předtím:
Předtím:
ta sestka je na kostru vytapeni okna ,
- HonzaFF
Jak jsem si všiml, vytápění předního skla má u mě vývod uprostřed, dva dráty vedou přes konektor na opačnou stranu (někam pod motorek stěračů). Jestli sklo opravdu topí, jsem zatím nezkoušel - bylo pořád teplo, ale co nejdřív vyzkouším.
Edit: doplnění
Edit: doplnění
Předtím:
Předtím:
- pkadecka
To můžeš vyzkoušet i na zamlžený okno. Poznáš rozhraní, kde končí to vyhřívání. Taky je to poznat při volnoběhu na pohasnutí světel, případně změně otáček motoru, má to docela velkej odběr.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
HonzaFF píše:Jak jsem si všiml, vytápění předního skla má u mě vývod uprostřed, dva dráty vedou přes konektor na opačnou stranu (někam pod motorek stěračů). Jestli sklo opravdu topí, jsem zatím nezkoušel - bylo pořád teplo, ale co nejdřív vyzkouším.
Edit: doplnění
to mas pravdu ale u stareho se to chytalo tam a nebudou menit vyrobu karoserii kdyz se nekdo bude divit co to ma za plech pod oknem .
- HonzaFF
Díky za vysvětlení
. Běžný uživatel je asi míň zvídavý a neptá se na každou blbost. Jak mám i v podpisu, auto je po individuálním částečném faceliftu předku (asi schytalo menší ránu), takže se nespíš měnilo i toto.
Předtím:
Předtím:
- HonzaFF
Tak jsem zjistil, že přední sklo netopí. Prosím někoho znalého o radu, jak má být vlastně vyhřívání předního skla zapojené. Zatím jsem vyzkoumal toto:
- uprostřed skla je plochý vodič se 2 vývody.
- při odpojeném konektoru jsem mezi vývody naměřil cca 12 ohmů odpor
- na drátech (odpojených od skla) jsou tato napětí (proti kostře): levý (černý) cca 0,3 V, pravý (zelený) cca 14,7 V při nastartovaném motoru a zapnutém vyhřívání, jinak 0
Znamená to, že černý by měl být spojen s kostrou (není), nebo je to celé úplně jinak?
Předtím:
Předtím:
- HonzaFF
A ještě k původnímu dotazu na začátku vlákna:
Tady je ten můstek a nad ním je cosi (označeno), co nevím, k čemu je to dobré. Slouží to k přesnému usazení skla nebo to má nějakou jinou funkci?
Předtím:
Předtím:
- pzi
Používá se to k zajištění skla.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
pokud ma okno vyvod na prostredku dole , tak kostra je nahore pod svetlem , a dole by mely byt oba + , na konektoru co jde z auta by jsi mel mit na obou 12V pri nastartovanem aute . a mam za to ze kazda pulka ma svoji pojistku
- HonzaFF
Ať to studuju z kterékoliv strany, p. Etzold se podrobnějšímu popisu vytápění předního skla poměrně důsledně vyhýbá.
Díky za info, budu tedy nekostřící kostru od okna hledat pod světlem (doufám je myšleno přední světlo v kabině).
Jediné, co mě ještě mate, je to, že jeden z těch drátů uprostřed skla (ten zelený, který je pod napětím), je mnohem tlustší než ten druhý a fakt, že všude jinde jsou kabely důsledně vedeny husím krkem, tady jsou omotané izolační páskou a pod tou páskou to vypadá, jako by tam byl nějaký spoj (bakule asi 10 cm od konektoru). Zatím jsem tu pásku nezkoušel párat. Že by něčí lidová tvořivost?
A k těm pojistkám: podle Etzolda je tam jedna pojistka 50A (pojistka č.4) a ještě pojistka 10 A (č. 28) - ta jistí relé? Má na ní také být žhavení dieselu.
Každopádně díky za rady, odzkouším to.
Předtím:
Předtím:
- HonzaFF
Ještě jednou díky Fokimu za radu - tam bych to ukostření těžko našel
Ale takhle si ukostření představoval neznámý odborník:
Bohužel, na můstku pod lampičkou nebylo ukostření k čemu připojit, tak nastoupila vrtačka a je to.
A už jsem vyřešil i ty přívodní dráty, takže sklo topí
Předtím:
Předtím:
- pkadecka
To muselo zůstat neukostřený už z výroby, ne? To první majitel nepoznal, že mu netopí čelní sklo nebo vůbec netušil, že by mělo topit? Nebo se prostě vykašlal na reklamaci?
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
