LED Žiarovky
Killermama2323
LED Žiarovky
Příspěvek od Killermama2323 » 14.11.2011 14:00
Čawte, vedel by mi niekto poradiť či sa môžu dávať do hmlovky a do spiatočky led žiarovky? a aké LED žiarovky nahradia tú klasickú 21W? Ď
Ford Focus MK1 - 1.8 TDCI - 74Kw - 101PS - Black colour :twisted:
vitacz
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od vitacz » 14.11.2011 18:00
Téma na to už tu je hledej, pls. Jinak Led do spátečky je blbost a do mlhovek taky. Ale nejdi si téma. Je toho tady dost. Ale trochu ti pomůžu http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 4&start=75
8)
ObrázekObrázek
Killermama2323
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od Killermama2323 » 14.11.2011 18:32
aha :oops: , ďakujem , nabudúce budem viacej hladať :wink:
Fako sk
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od Fako sk » 11.06.2014 15:29
vitacz píše:Jinak Led do spátečky je blbost...
Tak s tymto nesuhlasim :) dal som do spiatocky toto a vidim ovela lepsie pri cuvani :palec_nahoru: . Daval som LEDky aj do smeroviek a ked som dal do zadnych svetiel zacalo to rychlo blikat. Ked som mal v bocnych a prednych LED a vzadu vlaknovu ziarovku vsetky blikali normalne. VIete jak by sa dalo vydrbat s tymto problemom? zatazit te zadne smerovky odporom alebo nejako cez riadiacu jednotku? Diky
Fooookus
hannzi2
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od hannzi2 » 11.06.2014 18:10
Fako sk: Teď jsem řešil zadní LED blinkry,LED žárovky jako máš na foto.Stačí ke každé LED žárovce přiletovat odpor(rezistor) 20W 10 Ohm a je vyřešeno.Odpory jsem přiletoval na kabeláž která vede ke konektoru.Ať Ti pěkně blikaj :D Ještě musím podoknout,že ten odpor je počítaný z tohoto. 21W přední blinkr,5W boční a 21W zadní blinkr.Do tohoto je dopočítaný odpor na jednu stranu P/L,tak pokud máš jiné žárovky vepředu a na boku,tak by se musel dát jiný odpor.To jen ať Tě nematu.
Je: Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi,110kW Titanium 2017
Bylo: Ford Mondeo kombi,2.0 TDCi,103kWTitanium Black Panther 2008
Bylo: Ford Focus II kombi,1.6TDCi 2005
Bylo: Ford Focus I kombi 1.8TDDi 2001
Bylo: Ford Escort kombi 1.6 16v benzín 1999
Fako sk
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od Fako sk » 11.06.2014 21:49
Hentu COB ziarovku som daval do cuvacky do blinkrov som daval dopredu tieto http://www.ebay.com/itm/Amber-1156-P21W ... 4855a32b3b
vzadu tieto: http://www.ebay.com/itm/1156-3528-80-SM ... 1e81db5837
naboku:http://www.ebay.com/itm/2-x-Car-Wedge-A ... f5&vxp=mtr
Ide o to ze hentie co mam do zadnych blinkrov vobec neblikali ked som ich tam osadil je mozne ze to suvisi s tym odporom? inde svietili ked som ich skusal ale zas ked som dal do zadnych blinkrov inu ledku tak to blikalo ale rychlejsie :nixw:
Fooookus
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od stano. » 12.06.2014 07:42
Je jedno, kam das ten odpor. Ide o to, aby kazda strana mala nejaky minimalny odpor, inak to blbne. Preto ti bud vpredu alebo vzadu musia zostat ziarovky. Alebo na kabel daj vhodny odpor (21W ziarovka je ekvivalentna 9ohm a 21W).
hannzi2
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od hannzi2 » 12.06.2014 15:08
S tím nesouhlasím,jelikož se musí počítat i s odporem LED žárovky
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od stano. » 12.06.2014 15:17
Ale ten je nedostatocny.
Fako sk
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od Fako sk » 12.06.2014 23:45
podla coho mozem vypocitat ten pozadovany odpor ktory potrebujem pridat do obvodu? 8O
Fooookus
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od stano. » 13.06.2014 10:42
P = U . I
R = U / I
P = R . I^2
P = U^2 / R
U mas 14.0V a P smerovkovej ziarovky je 21W. A mozes pocitat...
Fako sk
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od Fako sk » 15.06.2014 15:53
ako mozem zistit prikon ziaroviek ked to nebolo k tomu napisane? da sa to zmerat nejako jednoducho?
Fooookus
hannzi2
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od hannzi2 » 15.06.2014 16:24
Multimetrem.ideálně připojené na baterii auta.Každý elektrikář Ti to změří a spočítá Ti jaký odpory máš koupit.
Fako sk
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od Fako sk » 15.06.2014 20:17
diky :palec_nahoru: skocim za elektrikarom teda :) . Ty mas LED vo vsetkych blinkroch? Na STK si s tym nemal problem?
Fooookus
hannzi2
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od hannzi2 » 15.06.2014 20:31
Zatím jsem dal jen zadní
Zpět na „Focus - karoserie 1998 - 2004“
