zasekávání plynového pedálu v klidové poloze
skalar
Příspěvek od skalar » 09.11.2011 13:41
mám problém se zasekávání (přimrznutí) plynového pedálu v zimním období např. při čekání na křižovatce na červenou. Při rozjezdu musím plyn. pedál jako by prošlápnout aby se překonal prvotní zvýšený odpor a pak už to funguje normálně. Jako by se to někde přilepilo, přimrzlo čí co???V létě to funguje normálně. Tato závada se mi opakuje už druhou zimu.
Konik
Re: zasekávání plynového pedálu v klidové poloze
Příspěvek od Konik » 09.11.2011 13:45
Ještě by to chtělo napsat, co máš za auto... Ale tipoval bych to na zanesenou škrtící klapku :arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... %AD+klapka
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
skalar
Příspěvek od skalar » 09.11.2011 13:53
promiňte, jedná se o Ford Focus 1.6 r.v. 99
skalar
Příspěvek od skalar » 11.11.2011 09:35
Tak jsem to měl v Autoservisu Pechmann na Doudlevecké v Plzni a jediné co mi s tím udělal je, že u plynového pedálu zbastlil jakousi plastovou omotávku stáhnutou dvěma el. stahovačkami. Lanko bylo pořád na stejno jen zvedl pedál do stejné výšky jako je brzda a spojka. V motoru pak byla vyhozená aretační koncovka bovdenu. Takže při delší jízdě nebo po výrazných nerovnostech mi to taky mohlo klidně vypadnout. Pak jsem tam také našel smotaný zelený drát mezi hadicí chladící kapaliny a měrkou oleje. Na to mi řek že jsem to tam už měl (totální kravina!). Tak že jsem si to zase doma v garáži vrátil do původního stavu a v tomto servisu jsem byl definitivně NAPOSLEDY !!! A rada pro ostatní? Snad nemusím nic říkat.......... Bastlíř jeden!!!
Konik
Příspěvek od Konik » 11.11.2011 09:41
Jak jsem psal, chybu bych viděl v zanesené škrtící klapce. A v servisu jsou zřejmě odborníci :shocked:
Příspěvek od miki21 » 11.11.2011 09:51
Může se taky stát,že se narušilo lanko a drhne uvnitř bovdenu.To zjistíš jednoduše po shození lanka z klapky,rukou.
Jinak tipuji taky klapku,jak je psáno výše.
Zpět na „Interier“
