Svetelny senzor a svetla denneho svietenia
prelepenim ale prestanou fungovat AUTOsterace, ne?
lepsi je vypojit konektor ... GEM to vyhodnoti jako chybu a svetla radeji rozsviti a zaroven (pri prepnuti packy steracu do polohy "cyklovac") 1x po 10 sekundach stirne
(pokud Ti AUTOsterace nefunguji kvuli prelepeni, taks to mel rict, ja bych Ti vypnul destovy senzor a fungovalo by Ti to jako klasicky cyklovac, kde na pacce nastavujes cas mezi setrenimi)
Ne, všechno funguje jak má. Nemám to přelepené na skle, ale přímo snímač na plošňáku. Já už ten návod nemůžu najít, ale tady je něco podobného.. No a o automatické stěrače jsem samozřejmě nepřišel
EDIT: Dělal jsem to s tím rozdílem, že jsem neodlepoval tu silikonovou vrstvu... Musím někde najít návod podle kterého jsem to dělal já...
Je: Ford B-max, 1.0 EB
- jurajs84
Chtěl bych si dát na FFII světla pro denní svícení. Mám přepínač s polohou auto a senzor, tak bych chtěl aby to v poloze auto přepínalo automaticky mezi DRL a potkávacími světly. Díval jsem se na schéma a napadlo mě použít relé pro potkávací světla. Nevím, jestli je ale tento konektor vyveden. Nemám podrobnější schéma. Na tento konektor bych připojil napájení DRL. Nevím ale ještě jestli by to nebylo napájené i při vypnutém zapalování. Nevíte kde je to relé umístěné? Nebo nejsou někde podrobnější schémata?
Ford Focus II, 1,6 74kW LPG, r.v. 10/2007, Style X, černá met. (Panther)
obavam se, ze by Ti to svitilo "porad" ... navic v jinych schematech je rele zakresleno jinak (pevny bod prepinace u svetla)
kup si rozpinaci rele s ockem (pro montaz v motorovem prostoru), napajeni vezmi na F32 a rozpinani rid napetim na parkovacce
- jurajs84
Už jsem si toho ve schématu všiml, kabely označené číslem 30 jsou napájené přímo z baterieZaQik píše:obavam se, ze by Ti to svitilo "porad" ... navic v jinych schematech je rele zakresleno jinak (pevny bod prepinace u svetla)
Nejlepší zapojení je jak píšeš, s rozpínacím relé.
odo1
Ahoj vsetci mam Galaxy 2010,2.2tdci titan,chcem si tam dat DRL,ale xenony svietia stale a nevedia ich vypnut ani vo Forde.Vedel by mi niekto poradit ako na to ?
galaxy - neni to v nastaveni? t.j. pomoci IDS?
paranmax
Ahojjurajs84 píše:Chtěl bych si dát na FFII světla pro denní svícení. Mám přepínač s polohou auto a senzor, tak bych chtěl aby to v poloze auto přepínalo automaticky mezi DRL a potkávacími světly. Díval jsem se na schéma a napadlo mě použít relé pro potkávací světla. Nevím, jestli je ale tento konektor vyveden. Nemám podrobnější schéma. Na tento konektor bych připojil napájení DRL. Nevím ale ještě jestli by to nebylo napájené i při vypnutém zapalování. Nevíte kde je to relé umístěné? Nebo nejsou někde podrobnější schémata?
já jsem to měl před tím tak, že v poloze auto se mi po nastartování rozsvíítíly potkávačky. Jak jsem namontoval DRL světla tak mě to dělá tak ze po nastartováni se zapnou v poloze auto DRL světla a když se setmí tak se zapnou hlavní světla. Vzřešil jsem to vytažením relátka s pojistkové skřínky u spolujezdce. relé R15
odo1
funguje to tak,ze svetla stretavacie sa zaznu hned ked dozhavi,ani sa nemusi nastartovat.A je jedno v akej polohe je vypinac
- krocanecek
Ahoj pánové
Prosim Vás nějak jsem nenašel přesně co jsem hledal, potřeboval bych jestli někde není přesný návod na to jak zapojit LED světla tak, aby se rozsvítili automaticky při nastartování a podle snímače světla se případně zapli xenony ?? A to vše při poloze AUTO
Děkuju moc za nějaký postup.
Ford Focus 2.0 TDCI without DPF
az po nastartovani? no, hledej nekde kabel, kde se objevi napeti az kdyz nastartujes a na nej pripoj napajeni LEDek ... popis ostatniho zapojeni uz tu je
paranmax
v jakém stavu to máš těd? Jak ti to funguje? Světla se ti v poloze auto sepnou az po setmění?krocanecek píše:Ahoj pánové
JUHA
Ja mam bixenony a když dam AUTO tak mi to sviti pořad i za jasneho počasí
Ford Focus ST Black Panther ,2006, camp performance 187 kw,
Ford Mondeo combi Titanium S, mk4, 2.2. tdci 147kw.Black Panther r.v. 2012
- conti laco
Ahoj
Dle vaše ho návodu som skúšal Svetelný senzor a svetla denného svietenia ale mne to nefunguje asi som lama. Mám fofo2 po fl výbava Titanium. Relé som vytiahol z klaksona a zasunul do pozície R15 ale relatko vôbec nezapadne a je dosť voľne.
Prosím o radu ako nato budem vám za to veľmi vďačný Ďakujem
Ford Focus Combi 2008 1.6 80kw TDCi Duratorq DPF Titanium
a vidis v patici R15 plechy, do kterych rele pasuje?
(plastovou cast ma kazdy, ale musi byt pod tim i kontakty)
