Díky za všechny rady, hledal sem to tu snad 3 dny i přes zázračné políčko hledat a nedohledal jsem se
Reproduktory ve dveřích - velikost?
obinho22
Zdravím všechny majitele FOFO, chtěl bych se zeptat jaké jsou reproduktory ve dveřích FOFO 1.8 TDCi 2002 chtěl bych je vyměnit za něco lepšího, jen to zatím nechci rozdělávat.. Nechám rozdělání šikovnějším jen abych věděl jakou velikost reproduktorů mám objednat případně co doporučujete
nechci žádnou bugařinu jen něco lepšího než tam je..
Ford Focus TDCI 1.8, 85Kw 2002 Hatchback
- r0mik
Re: Reproduktory ve dveřích - velikost?
hledej vic, je tu toho dost
oval rozmer 5" x 7"
oval rozmer 5" x 7"
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
obinho22
Díky díky, pokud sou tam ovály jak říkáš sem spokojený
a jinak sme hledal ale nějak sem asi nenašel nejspíš bohužel neumím hledat
- Fred from the Hills
sice jsem dveře nerozebíral, ale do fordů a mazd jsou předhazovány 6x8"
Paul Hill & Ford "Fred" Focus 1.8TDDi Tournier
Galerie:https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=28894
obinho22
Tak teď sem z toho jelen
které si mám teda pořídit velikostně?Kdo bue tak hodný a poradí mi
- cr4sh3r87
r0mik má pravdu
Je:Ford Mondeo ST220, 05', BLACK PANTHER-RECARO RED INFRA
Je:Ford Focus 1,6 16V 02' - silver, tinted window, -40mm, 17Alu z ST170 - Kostitřas do špatného počasí
Bylo:Ford Focus mkII 1.6TDCi 80kw bez DPF, EGR off
Bylo:Ford Focus mkI 1.8 16V Wolf
obinho22
Diky takze jsou tam teda 5x7?
- r0mik
jj
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
tak mas dve moznosti...do vyhledavace zadej autoreproduktory ford focus a nebo rozdelej dvere a nepis,jake tam jsou
- mouse
FF MKI jsou 5x7 vepředu i vzadu a to zcela určitě nedávno jsem je měnil
a pokud se nepletu tak FF MKII jsou 6x8
- Quickie
obinho22
mouse píše:FF MKI jsou 5x7 vepředu i vzadu a to zcela určitě nedávno jsem je měnil
Prosím tě a když jsi je měnil, měl jsi problém je tam pak ty nové napasovat? Nebo tam jdou namontovat bez nějakých vážných komplikací či úprav díky moc za každou info
- mouse
montáž repra proběhla naprosto bez problémů, ale tapec ze dveří musí jít dolu
obinho22
A jaký repráčky jsi tam pořídil jen tak pro inspiraci? A poznal jsi rozdil v čistotě zvuku o proti originálům?
- mouse
se podívej do mojí galerie co jsem měl v autě za repráky a je tam i odkaz co jsem tam dával
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 8&start=30
ale co jsem měl možnost si poslechnout origo repro tak hrajou dobře a i basy na tom uděláš, ale co mám já v autě tak ty basy neudělám, ale mě to nevadí
