Světla pro denní svícení info na 1. strane
Karoserie, světla, lak ...
Příspěvek od ZaQik » 03.11.2011 16:05
ZaQik píše:dejte, prosim, nekdo na titulni stranu:
original ford denni sviceni pro FoFo II (Cmax) pred FL:
- pojistka 10A do pozice F71
- pojistka 20A do pozice F48
- pojistka 10A do pozice F45
- rele R15 (patice nahore uprostred kabinove pojistkovky)
- propojit pin 1 a 26 konektoru C96 (velky zeleny na GEMu), neni-li
original ford denni sviceni pro FoFo II (Cmax) po FL:
- pojistka 10A do pozice F110
- pojistka 20A do pozice F135
- pojistka 10A do pozice F113
original ford denni sviceni = rozsviceni celeho auta (jako potkavacky) pri ovladaci svetel v poloze 0 s tim, ze predni svetla maji cca 85% vykon
:!: tento navod nefunguje, pokud mate ovladac svetel s polohou AUTO :!:
uvedeny ovladac ma totiz jinak vnitrni propojeni ovladaciho kolecka a vystupu ... takze:
a/ vymenit ovladac za ten bez polohy AUTO a rucne pak volit mezi polohou "0" (snizeny vykon sviceni) a plnym vykonem sviceni
b/ domontovat nova DLRsvetla pres rozpinaci rele na hlavni svetlomet ... pak budou svitit DLR a kdyz senzor pres AUTO rozsviti, tak DLR zhasne
c/ rozkuchat ovladac svetel a upravit ho ... to jsem nezkousel a ani nebudu
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 03.11.2011 17:59
Upresnim, ze FORD denni sviceni funguje pri poloze AUTO (plne osvetleni komplet vs. snizeny vykon potkavacek a ostatni vypnuto), pouze nefunguje nic pri poloze "0".
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 03.11.2011 18:12
Právě s tím laboruju a mám spínač s polohou AUTO. Zatím jsem nepřišel na to jak to zprovoznit, jak to máš ty že to jde?
A díky ZaQik-ovi za trpělivost a rady!!! :palec_nahoru:
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 03.11.2011 18:21
Mam to, jak pise ZaQik. Asi proto, ze to zapojoval on. Ja teda pouze instaloval tu propojku.
Svetlo mam temer trvale v AUTO, pouze pri deti ve dne a soumraku prepinam na ZAPNUTO, protoze ta automatika zapina pozdeji, nez me vyhovuje.
Lehky problem vidim v tom, ze svetlomety jsou zapnuty uz pri startovani a ne treba 3 sec. po rozbehnuti motoru. Ale tragicky vliv na baterii by to mit nemelo.
Tise predpokladam, ze mas destovy senzor.
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 03.11.2011 19:56
Jojo, dešťový senzor mám.
Laboroval jsem s tím dost dlouho a co si pamatuju, tak když to bylo v poloze 0, tak svítily vepředu obrysovky a vzadu normální světla. Máš to taky tak? Bylo to stejně jako kdybych dal spínač do první polohy - obrysovky.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 03.11.2011 20:51
OFF- mam vsechno vypnuto
ZAPNUTO- vsechno sviti plnym vykonem
AUTO- ve dne sviti pouze potkavacky (snizeny vykon), vse ostatni zhasnuto
- v noci sviti komplet osvetleni plnym vykonem.
pepa.marecek
Příspěvek od pepa.marecek » 05.11.2011 19:03
C-Maxis píše:Mam to, jak pise ZaQik. Asi proto, ze to zapojoval on. Ja teda pouze instaloval tu propojku.
Ahoj.Mužete mi prosim někdo poradit.Četl jsem navod viz. nahoře a nejsem z toho 2x chytrej.
- pojistka 10A do pozice F71 ... chapu,je tam volna pozice(bez pojistky)
- pojistka 20A do pozice F48 ... je tam pojistka
- pojistka 10A do pozice F45 ... neni tam pojistka
- rele R15 (patice nahore uprostred kabinove pojistkovky) ...mam dokoupit(kde se to da sehnat?) rele R15 a dat to tam??
- propojit pin 1 a 26 konektoru C96 ...kde je ten konektor C96???
Diky.
Ford C-MAX 2.0 TDCi ,Ghia ,2005
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 05.11.2011 20:47
Hned v 1. prispevku mas pozici toho konektoru. Daval jsem tam fotku meho GEMu. Je to ten zeleny konektor vpravo nahore. Pokud tam tu propojku nemas, tak to nebude zcela trivialni, jsou potreba 2 ruzne konektory. Doporucim ti obratit se pres SZ na ZaQika
pepa.marecek
Příspěvek od pepa.marecek » 05.11.2011 20:59
Mam tuto pojistkovku:
miloccc
Příspěvek od miloccc » 06.11.2011 19:13
Toto sa mi podarilo vyrobiť.
FORD FOCUS II COMBI 1.6 TDCI 80KW - r.v. 2005 koupeno v D. s 95.000 km.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 06.11.2011 19:45
Vypadá to zajímavě, ale nedá mi to se nezeptat...má to nějakou homologaci?
mouse
Příspěvek od mouse » 06.11.2011 20:15
lucky.jacku mám dojem, že má tyto světla, tak by snad měli bejt homologované, dle popisku
http://www.cztuning.cz/index.php?action ... boid=58636
miloccc
Příspěvek od miloccc » 06.11.2011 21:26
Sú homologované. Tie isté ako tieto: http://www.eshopbn.sk/led-denne-svetla- ... 1w-modulov ale kupované vo Forstinger (65€)
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 06.11.2011 21:53
2: pepa.marecek
C-Maxis píše:Je to ten zeleny konektor vpravo nahore.
Mas to stejne, jako ja.
pepa.marecek
Příspěvek od pepa.marecek » 06.11.2011 22:20
jo,ale je to tvoje foto :bebng:
Zpět na „Karoserie“
