"Prdění" z motoru při zátěži na dvojku při cca 1200 ot/min
ballu
Re: "Prdění" z motoru při zátěži na dvojku při cca 1200 ot/min
Příspěvek od ballu » 03.11.2011 09:14
Mě to dělá něco podobného. Sice žádný smrad, nic neuniká, když je motor studený, tak nic, ale jak se zahřeje a trochu tomu v zátěži přišlápnu, tak se od vlnovce ozve takové prskání, jako od výfuku závoďáku. Vše mě to dělá již po smrti kat. Obal je v pořádku, ale vnitřek se nějak rozsypal a poskládal tím způsobem, že při proudění většího množstvý spalin rozdrnčí uvolněné články, které vydávají všemožné zvuky. Nikde žádná díra, emise OK tak na to zatím dlabu. :?
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
ch-in-A
Příspěvek od ch-in-A » 03.11.2011 09:58
ballu píše:Mě to dělá něco podobného. Sice žádný smrad, nic neuniká, když je motor studený, tak nic, ale jak se zahřeje a trochu tomu v zátěži přišlápnu, tak se od vlnovce ozve takové prskání, jako od výfuku závoďáku. Vše mě to dělá již po smrti kat. Obal je v pořádku, ale vnitřek se nějak rozsypal a poskládal tím způsobem, že při proudění většího množstvý spalin rozdrnčí uvolněné články, které vydávají všemožné zvuky. Nikde žádná díra, emise OK tak na to zatím dlabu. :?
Problem je, ze clovek tezko zjisti, odkud presne to prdi, jelikoz na volnobeh s hlavou v motoru to treba delat nebude a pri zatezi zase hlavu do motoru nedam :)
Jak jsi zjistil, ze mas kat. po smrti?
Tati, predjel te Trabant.
Zase te predjel Trabant.
Ale tati, ty jsi rikal, ze te Trabant v zivote nepredjede.
Pockej za mestem!
- >> Focus 1.6 - kombik - benzin - 2001 ...stribrny << -
ballu
Příspěvek od ballu » 03.11.2011 11:01
Když bylo auto na zvedáku, tak jsem zaloncoval s výfukem a šramot šel z katu. Tak se auto nastartovalo na zvedáku, prošlápl plyn a bingo. Zvonilo a hučelo v něm jako na pražské Loretě. :bebng:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
gargulakj
Příspěvek od gargulakj » 03.11.2011 11:21
To prskání jako od závoďáku mi dělá přesně jako tobě a kat mám nový.. A vlnovec má na jedné straně uvolněné to pletivo kolem. Takže to bude určitě dělat vlnovec :wink:
ballu
Příspěvek od ballu » 03.11.2011 12:31
Možný to klidně může být, že to dělá ten vlnovec a v katu se to jen ozývá. :nixw:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
gargulakj
Příspěvek od gargulakj » 03.11.2011 12:44
Jj řekl bych že to tak bude.. Můj kat když byl mrtvý tak zvonil, stačilo pohnout z výfukem a ta keramika nebo co tam je tam pěkně zvonila, a samozřejmě že svítila kontroka motoru.. to už mnohem dřív než vůbec kat začal zvonit :) A to prskání v záběru to bude vlnovec.
tmx
Příspěvek od tmx » 03.11.2011 12:47
Kat to asi nebude, mně vysypanej kat chrastil takto - http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 29#p672129 a emise byly asi stonásobné.
Ex: Ford Focus Combi 1.8 85kW, 2002, modrá Metropolis
Nyní: Hyundai i30 HB 1.6 MPI 88kW, 2014
