Při brzdění dochází k divnému zvuku
Nápravy, řízení ...
commanderwar
Příspěvek od commanderwar » 31.10.2011 17:50
Zdravím, mam na vás prosbu o radu.
Netuším jak dlouho se tak děje dlouho asi ne par tydnu.
Při brzdění se od přední nápravy objevuje takové divné klepání, dření dunění, nedokažu ten zvuk popsat.
Čím více brzdím a z co větší rychlosti je ten zvuk intenzivnější a hlučnější.
Vyloučil bych pneu a ráfky ty sem ted měnil za zimní a je to stejné.
Možná bych vyloučil kotouče, volant neháže ani nevibruje.
Nemáte někdo zkušenost co by to dělalo???
Ford Focus 1.6 16V, 11/2001
mouse
Re: Při brzdění dochází k divnému zvuku
Příspěvek od mouse » 31.10.2011 18:38
třeba blbá otázka, ale jak jsou na to destičky :?:
commanderwar
Příspěvek od commanderwar » 31.10.2011 18:41
kotouče mam ATE.. destičky byly kupovany s tím, ale ted fakt netuším, mohla by to z ničeho nic dělat destička???
mouse
Příspěvek od mouse » 31.10.2011 18:52
a kolik to má najeto, ty kotouče s destičkama ? a taky záleží jak brzdíš
commanderwar
Příspěvek od commanderwar » 31.10.2011 18:57
na destičky sem prave koukal když sem přezouval a řekl bych že jich je jeste tak 50%.
řekl bych že sem je menil nekdy minuly rok takže max 15 000 najeto.
ja brzdim spiše motorem, a přerušovaně, už jsem zažil co jsou zvlneny kotouče a tak na brzde nikdy nestojim dlouho.
mouse
Příspěvek od mouse » 31.10.2011 19:00
a není to takovej pískavej, skřípavej zvuk ? zda jo tak sundat destičky, vzít jemnej smirek a srazih těm destičkám hrany a trochu celou plochu, ale na rovném podkladu
commanderwar
Příspěvek od commanderwar » 31.10.2011 19:07
to ne takovy zvuk to neni...proto bych to asi na destičky neházel:)..je to spíše takovy mehanicky zvuk vyložene od kola nebo současti napravy
chachn
Příspěvek od chachn » 31.10.2011 19:38
nemohla by to byt loziska?
--Subaru Legacy--2005--SpecB kombi MT6--3.0i H6 180kW--brumla fun car
--Ford Mondeo--2003 FaceLift--Ghia kombi--2.0i-elpigaz--mondráš daily car
commanderwar
Příspěvek od commanderwar » 02.11.2011 18:01
kdyby to bylo ložisko nehučelo by to porád??? a ne jen při brzdění??
před chvili sem dojel domu a omakal všechna kola....3 studeny, pravy zadni trochu teplejši.
tak sem to zvednul a začal s nim točit, jako by to trochu přibrždovalo, a pak po chvili se uvolnilo.
ale to se mi taky neda že by zpusobovalo to hlučeni, co myslite??
dalši vec co jsem si všimnul, když otočim kolem dopředu nebo dozadu třeba jen o 10 cm a pak hned zase zpatky neco v nem klepne....netušíte zda je to nomalni stav??
milanivs
Příspěvek od milanivs » 02.11.2011 19:40
A co tak homokinetický kĺb???
Ford Focus II Wagon Generation X- 1,6TDCi 80kW - Black Panther (d.v.: 16.12.2010)
Obrázek Obrázek
Jardak
Příspěvek od Jardak » 02.11.2011 20:06
commanderwar: myslím,že ten zvuk způsobuje nevhodná kombinace destiček a kotoučů.Něco podobného se mi děje na služebáku (felda 1.9 D vanplus) když se blíží výmena brzdových destiček.Dám nové destičky je to OK,ale když se sjedou na 2-3 mm tj na vrstvu která je prosycená lepidlem tudíž destičky jsou tvrdší tak to začne.Je to dobré znamení,že čas výměny brzd. destiček se přiblížil.Nejvíc se to projevuje při prudším brždění z vyšší rychlosti,takové hučení s drnčením.
commanderwar
Příspěvek od commanderwar » 04.11.2011 19:45
tak to skutečně byl dost špatný stav destiček na zadnich kolech a kotoučů také, proto to hučení.
Dneska vyměněno a vše je v pořádku
mouse
Příspěvek od mouse » 05.11.2011 09:21
a co jsem říkal :?: a měl jsem pravdu :huraa: nejsem zase ještě tak blbej :totlsmile:
commanderwar
Příspěvek od commanderwar » 09.01.2012 16:07
těší mě tvoje radost:))
thunderace
Příspěvek od thunderace » 29.01.2017 12:15
Mě se na kombíku děje něco podobnýho. Při brzdění se někdy ozve fakt nechutnej zvuk, nevím jak to popsat, zdá se mi to odzadu. Takový drhnutí, ale poslední dobou fakt hlasitě, čím větší silou jdu na brzdu, tím hlučnější. Ale zatím vždy až po nějaké době jízdy, jak kdyby se něco ohřálo a pak to začlo. Přední kotouče a destičky jsou nový, zadní jsem zatim neměnil. Na zadních kotoučích nějaká ta rez je, ale že by to drhlo až po zahřátí? Nesetkal jste se s tím někdo? Dík
focus 2.0 16v st170 127kw 02
focus 1.8 16V combi 85 kw 99
ex: focus 1.8 16V hatch 85 kw 99
ex: mondeo 2.5 V6 ST 200, 151 kw 2000
ex: escort 1.6 16V, 66 kw 97
Zpět na „Podvozek“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 1 host
