Vyhřívání předního skla
Karoserie, světla, lak ...
Re: Vyhrivane predni sklo
Příspěvek od ZaQik » 02.11.2011 13:51
je to na nem napsano :wink:
Adow
Příspěvek od Adow » 02.11.2011 17:26
Tak ve Španělsku asi horké klima není. Mrknul jsem na to - a nebylo to jednoduchý ten štítek najít a něco tam uvidět :D... Ale mám taky 3N11-10300-AF - což by mělo být 105A.
Příspěvek od ZaQik » 01.12.2011 20:07
pro zajimavost:
- vyhrivane predni sklo - 70 amp
- vyhrivane zadni sklo - 25 amp
- vyhrivana zrcatka - 4 amp
celkem: 99 amps
... + motor, vyhrivane sedacky, osvetleni ... a pak to ma alternator 105 amp utahnout :dih:
Scooby
Příspěvek od Scooby » 01.12.2011 20:14
Proto se to automaticky vypina aby ti to nevystavilo baterku :P
"Ford Focus MK I Collection Edition" - 195/55 R15 Continental PremiumContact2 - 185/65 R14 Sava Eskimo S3+
Příspěvek od ZaQik » 01.12.2011 20:16
... ale nevypina ... jen to bez nastartovani nejde zapnout a pak to hreje na ukor dosvitu prednich svetel
Scooby
Příspěvek od Scooby » 01.12.2011 20:20
Jaktoze se vyhrev celniho a zadniho skla/zrcatek nevypina automaticky? :roll:
btw. ze sis ted zmenil avatar? :mrgreen:
Příspěvek od ZaQik » 01.12.2011 20:25
vypina, ale az po uplynuti casu ... nebo kdyz prestane dobijet ... ale nevypina, kdyz svetla mizerne sviti
pepa.marecek
Re: Vyhřívání čelního okna
Příspěvek od pepa.marecek » 01.02.2012 15:45
Ahoj. Řešim menši problem. Nechal jsem vyměnit předni vyhřivane sklo a přestalo fungovat vyhřivani. Původni sklo vyhřivalo pěkně,ale bylo praskle a tak jsem ho nechal vyměnit. Kontroloval jsem pojistky+napěti,vše se tvaři že vyhřev funguje ale namrazu na skle to nerozmrazi a nevim čim to je? Nemate někdo podobnou zkušenost? Jinak to asi budu řešit reklamaci. Diky za odpověď.
Ford C-MAX 2.0 TDCi ,Ghia ,2005
Míra
Příspěvek od Míra » 01.02.2012 15:52
Díval ses, zda Ti opravdu připojili oba kabely ke sklu? Kdysi jsem dostal auto po výměně skla a jeden kabel mi "nenapíchli". Případně zkusit očistit konektory, jestli opravdu vedou.
FoFo II, 1,8 TDCi, 4/2006, jeansblue
pepa.marecek
Příspěvek od pepa.marecek » 01.02.2012 15:59
Před chvili jsem to kontroloval, vše je zapojeno a konektory jsou čiste. Jedině odpojit kostru , co je v kabině u světla a zkontrolovat napěti tam. Pak už nevim. Prosvitil jsem konektory a vše se zda byt OK. Da se to zkontrolovat i jinym zpusobem?
Klfak
Příspěvek od Klfak » 03.02.2012 17:13
Co mas za okno? Jakoze znacku toho neoriginalu .. ja mam totiz uplne stejny problem .. tvari se to ok, ale v podstate to nevyhriva ... nebo vyhriva, ale hodne hooodne pomalu .. musim to zapnout treba 3x aby to rozmrazilo .. a to to radsi oskrabu
A ono to ma nekde extra kostru nebo spolecnou s necim?
C-Max 1.8TDCi 2008 Ghia Black
pepa.marecek
Příspěvek od pepa.marecek » 03.02.2012 17:25
Značka : Pilkington. Kostra v kabině nahoře pod světlem. Je tam přivedena ještě jedna kostra ,nevim kam vede???
Vyhřivani řešim reklamaci, přišti patek budu chytřejši. Přijedou servisaci a podivaji se na to. Pry se to stava,že se objevi nějaky ten zmetek. Budu informovat.
Klfak
Příspěvek od Klfak » 03.02.2012 18:03
Takze vyloupnout svetlo? nebo nekde u toho drzaku na brejle?
zkusim to tam prolizt a okouknout ... blby ze to sklo mam od listopadu a poradne jsem ho vyzkousel jen jednou .. a to se to rozteklo pekne .. a pak dlouho nebylo potreba .. a ted to jde takhle na hovno..
Příspěvek od ZaQik » 03.02.2012 18:51
pokud odmlzuje nebo rozmrazuje na treti pokus, tak chyba nebude v kostre ale ve skle ... pokud je to neoriginal, tak muze mit jine parametry topnych dratu :nixw:
Klfak
Příspěvek od Klfak » 03.02.2012 20:07
Spis jsem myslel jestli neni kostra nejaka blba a timpadem nema vetsi odpor a nejde skrz ni mensi proud ... ale zajedu s tim do autoskla .. ja jaro me to opravej rek bych :)
Asi jasna chyba okna, ale nez se ze sebe udelam blbce tak jsem to chtel proverit ..
Zpět na „Karoserie“
