Palubní počítač
MK2
Re: palubni pocitac
Příspěvek od MK2 » 03.06.2011 19:05
Taky zdravím. Neboj, nic neni špatně, už se to tu několikrát probíralo. Prostě ten display zhasíná až po delší době, a neni to přesně stanovený interval. Dokonce i když zhasne tak po nějaké době se ti může znovu rosvítit...
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
josefo
Re: palubni pocitac
Příspěvek od josefo » 04.06.2011 13:29
Zdáce chlapi.Můžete mi prosim poradit.Budu rád za každou radu.
Mam focuse 2006, 1,6TDCi s navigací a vest.rádiem, ale hrozně mi vadí barva, která to lemuje.Je to barva dřeva.Příjde mi to hrozně komunistický.Chtěl bych to do stříbrna jako lem ventilace.Můžete mi poradit,kde tu lištu sehnat.Nebo co nejjednodušeji změnit. Díky :-)
MK2
Re: palubni pocitac
Příspěvek od MK2 » 04.06.2011 21:25
Nejčastější řešení je nalepení folie, naposled to dělal třeba Ryko či Sasino
Nebo pak si koupit celý rámeček
Jinak nechápu proč se na toto ptáš v tématu o palubním počítači a dokonce i jiném tématu které s tím nesouvisí :nixw:
Re: palubni pocitac
Příspěvek od ZaQik » 11.09.2011 08:11
tohle je asi vhodne tema, tak tedy:
- i diky dvou zdejsim lidem jsem vyzkousel, ze na FoFo II pred FL a Cmax pred FL jde aktivovat zobrazeni aktualni spotreby (oba maji takove ty dvouradkove displeje)
- nejde to IDSkou (resp. neni to v menu)
- jde to nahranim spravnych as-built dat do IC
- neumim jednoduse napsat, jak na to, protoze to delam vlastni diagnostikou (upravena ELM327 - HW i SW) a pomoci svych vzorcu na as-built data
v pripade zajmu to muzu zacit komercne nabizet, tzn. pres SZ napisete VIN, prijedete a odjedete s prepsanym IC a fakturou
C-Maxis
Re: palubni pocitac
Příspěvek od C-Maxis » 12.09.2011 15:04
Ackoli to ZaQik zprovozil u meho auta, necitim se byt pokusnym kralikem 8)
Timto jeste jednou dekuji za zapnuti okamzite spotreby.
Nechtel jsem ho nabonzovat, aby pak jen nestal pred barakem a neaktivoval do zblbnuti.
Takze DÍKY.
Bakster
Re: palubni pocitac
Příspěvek od Bakster » 01.11.2011 19:09
Ahoj, mam dotázek. Mám Focuse kombi 2009 po faceliftu a z ničeho nic mi z pal.pc zmizelo v menu to nastavení(hodiny, atd...), mám tam jen možnost zapnout a vypnout ESP. Nevíte čím to může být?
Ford Focus II kombi 2008, 1,6 74Kw
galerka
Re: palubni pocitac
Příspěvek od ZaQik » 01.11.2011 19:32
... to se ukazuje pri nastartovanem motoru a pohybu kol.
Pokud to dela i pri vypnutem motoru a klicich v poloze II, tak se Ti nekde neco "kouslo". zacal bych odpojenim baterie na 5 minut.
Blackhawk
Re: palubni pocitac
Příspěvek od Blackhawk » 01.11.2011 19:34
Skusal si s nastartovanym alebo vypnutym motorom?
Anduril
Re: palubni pocitac
Příspěvek od Anduril » 01.11.2011 19:35
Jak pise ZaQik.. kdyz jedes, tak se tam zobrazuje jen ESP. zadne dalsi nastaveni (ani hodiny) - me to vystrasilo hned po par kilometrech od prodejce :mrgreen: Kdyz stojis (nezalezi na spusteni motoru), tak by se to melo zobrazovat.
Jinak baterka - odpojenim baterky jsem vylecil nefungujici bzucak zapomenutych svetel.
C-Maxis
Re: palubni pocitac
Příspěvek od C-Maxis » 01.11.2011 21:06
Ono po FL jde vypnout ESP za jizdy? Pred FL je na to samostatne tlacitko, ale jde to jen v klidu (coz mi pripada rozumne).
Anduril
Re: palubni pocitac
Příspěvek od Anduril » 01.11.2011 22:23
Jo, jde to vypnout i za jizdy.
Bakster
Re: palubni pocitac
Příspěvek od Bakster » 10.11.2011 11:32
Anduril píše:Jak pise ZaQik.. kdyz jedes, tak se tam zobrazuje jen ESP. zadne dalsi nastaveni (ani hodiny) - me to vystrasilo hned po par kilometrech od prodejce :mrgreen: Kdyz stojis (nezalezi na spusteni motoru), tak by se to melo zobrazovat.
Tak jsi měl pravdu:-) když auto neni v pohybu, tak vše funguje tak jak má, takže jsem se vyděsil zbytečně:-) díky
galerka
Re: palubni pocitac
Příspěvek od ZaQik » 10.11.2011 11:42
ja mel pravdu :!:
:wink:
Anduril
Re: palubni pocitac
Příspěvek od Anduril » 10.11.2011 11:53
:mrgreen:
Bakster
Re: palubni pocitac
Příspěvek od Bakster » 12.12.2011 13:08
Chlapi, mam takovou otázečku ohledně ukazatele průměrný zpotřeby paliva u FF2 2008 po faceliftu. po vynulovaní ujedu např. 30km s průměrem 7 l na 100Km, ráno nastartuju a ukazuje to třeba 9l, potom pomalu klesá, druhej den jsem tam měl i skoro 10l. čim by to mohlo být? např.zimou? v létě jsem s tim problém neměl :bebng:
galerka
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Denisa 31 a 0 hostů
