Restart budíků - rozsvícení kontrolek
Christina
Příspěvek od Christina » 13.02.2011 10:24
Pánové dotaz: za jízdy se mi rožly všechny kontrolky, budíky okamžitě spadly na nulu, cca 5-10 vteřin, motor normálně běžel, rádio hrálo a vynuloval se kilometrovník.....??? Tak jsem z toho nějaká zmatená :DDD
Mondeo
dykvi
Re: Kontrolky
Příspěvek od dykvi » 18.02.2011 13:35
Mě už se to stalo asi třikrát,chcípnul jsem auto a normálně to šlo zas v poho. Nevím co s tim je.
Rozsvítí se mi kontrolky a nejde tachometr,otáčky myslím že ano. A mám vynulovaný palubní počítač :)
Christina
Re: Kontrolky
Příspěvek od Christina » 20.02.2011 20:43
mi ale auto furt jelo... :bebng: takže asi nic zásadního, ale je to divné, že se to stává jen mě :D
Mondeo
Rumcajs1
Re: Restart budíků - rozsvícení kontrolek
Příspěvek od Rumcajs1 » 20.03.2011 09:06
Mám dojem že už to někdo popisoval a že nakonec byla chyba někde v elektroinstalaci, že se to někde přikostřovalo.
Judzin
Příspěvek od Judzin » 26.04.2011 08:07
Ahojte,
tak i já včera za jízdy z Moravy po D1 drncalo to drncalo až se vše rozsvítilo a přístrojovka se oresetila. Čekal by někde nějaký kontakt nebo tak něco. Zatím mi to udělalo púoprvé tak uvidím jak dál.
Ford Mondeo combi 2.2TDCi GHIA +- něco :-D
Můj Mondík
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 30.06.2011 08:02
Minulý tý den se mi stalo něco podobnýho, akorát, že se budíky předtím "zbláznily" a vylétly na maximum, všechny čtyři :) Typuju to někde na špatnej kontakt, nebo naopak moc dobrej kontakt - tam kde nemá bejt :D Ale zatim jsem línej to rozebírat a přecvakat...
(zvláštní je, že se mi to stalo poprvé právě po repasi vstřiků a čerpadla... předtím ani jednou 8O )
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 30.06.2011 08:28
To ti udělalo při jízdě a nebo po prvním otočení klíčku? Jestli po klíčku, tak je to normální jestli byla odpojená baterka
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 30.06.2011 15:35
A pokud se to stává častěji při startu, tak KO baterka. Osobně jsem si tímhle prošel před pár týdny... Byl jsem vystresovaný čím to může být a po proměření baterie se ukázal problém. Zajímavé bylo, že vždy to nastartovalo v pohodě :D
Ex ST220 model 2004
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 30.06.2011 17:30
Rumcajs1 píše:To ti udělalo při jízdě a nebo po prvním otočení klíčku?
Udělalo mi to při jízdě, až jsem se podivil kolik jedu :D
Jinak co se baterky týče, podle testu kterej jsem dělal tady podle návodů mi to ukazovalo na baterce 11.8V, což mi přijde OK, vzhledem k tomu, že už byla zaplá palubka na II, takže už si to z baterky něc o bere...
mhema
Příspěvek od mhema » 01.11.2011 11:16
Zdarec,
tak s tím restartem se mi to stalo minulý a tento týden také. Při klidné konstatní jízdě ( do mírného kopečku kdy byl motor v tahu) se najednou rozsvítila celá palubovka jako vánoční stromeček, budíky na maximum, cca po 3 sekundách všechny spadli na 0, kontrolky pohasli do normální stavu a budíky se vrátili zpět do správných poloh. palubní počítač se vymazal. motor jel normálně (bez cuknutí ), rádio hrálo a myslím, že klima jela také. zatím se to stalo 2 x cca po 300 km, tak to moc neřeším ale kdyby to mělo dělat častěji, asi bych to musel rozebrat ale moc se mi do toho nechce :(
Ford Mondeo 2.0 TDCi 96 kW
dark.mk3
Divné zachování budiku
Příspěvek od dark.mk3 » 12.12.2011 13:43
Zdravim,
včera jsem jel bylo asi -1 stupen, jedu a najednou mi budiky spadnou oba na nulu (motor furt jakoby nic jel) pak oba na maximum, a vratili se na sve pozice jakoby nic a meřič kilometrů co jde vynulovavat začel odpočítavat od nuly. Nevíte co to mohlo bejt ?? Kontrolky ani svetla nebo tak se nezmenili.
Ford Mondeo III | 2.2 TDCI - 114 kW | Ghia X
RENOVACE ALU a PLECH disků - https://www.facebook.com/RenovaceAlu
Dr.Romca
Re: Divné zachování budiku
Příspěvek od Dr.Romca » 12.12.2011 13:54
Ahoj! Vypadá to na nějakej špatnej kontakt někde, už se mi to taky jednou stalo, ale od tý doby nic... Dostat se tam je celkem na dlouho, ale v létě to zkus otevřít a omrknout...
Vitalish
Příspěvek od Vitalish » 12.12.2011 19:25
taky už se mi to jednou stalo.... ručičky vylítly, všechny kontrolky se rozsvítily asi na vteřinu, pak to zas spadlo dolů a zhaslo, ale všechno běželo normálně..... od tý doby nic
Judzin
Příspěvek od Judzin » 16.12.2011 13:48
Mě se to už také stalo v noci na dálnici, celá palubka se rozsvítila jak vánoční stromeček, ručičky na max a pak na 0. A zase vše z5 do původního stavu. Čítače se vynulovali. Jinak zatím jen jednou a od té doby taky nic.
Můj Mondík
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 16.12.2011 14:23
Sloučeno :arrow:
Zpět na „Interier - Mondeo“
