Denní svícení - MONDEO
Smaily
Re: Denní svícení - MONDEO
Příspěvek od Smaily » 09.10.2011 11:51
kadelst píše:Já mám taky nastavené ,,denní svícení´´ od výroby, ale svítí mě xenáče i s parkovačkama a zadní světla včetně spz. A až když zapnu světla,tak mě ještě začně svítit přísvit do zatačky,začnou ostřikovat světla a rožne se palubní deska. Takže nevím jestli to jde aby svitili jenom tlumené a nic víc.
Takže ti svieti v podstate všetko, len neprisvetľuje do zatáčky a nesvieti palubovka. Hmmm, uvidíme,čo mi povedia vo Forde (resp. odpíšu mailom, asi tam v pondelok zavolám aby som sa uistil ako to má fungovať).
frantik.17 píše:Mlhovky se dají kdykoliv navrátit do původního stavu, jediné sklo co tam je je od DRL a to s homologací, rozměry umístění sedí podle předpisu, a povinnost mít přední mlhy není s kombinací se zadními....funguje to na modul, který byl součástí balení. Spínač mám pořád na AUTO, DRL sou zapojená na + a - na baterku a na + od parkovačky...více o funkci v mém videu :wink:
...jasné, máš to pekné (ten nárazník je skvelý), len ja práve nemám peniaze na nový (a to by som asi zisťoval, čo by vyšlo lepšie, buď Titanium S alebo nárazník po FL s LED), jedine ak by sa dali samostatne zohnať tie plasty čo držia tie hmlovky/DRL v Titanium S nárazníku, ten otvor tam vyzerá celkom rovnako ako ten na štandardnom (alebo je to z jedného kusu?)...
specialista:
práve ja by som nerád niečo rezal do mriežky alebo nárazníka, jedine ešte snáď niečo takéto: DRL-502 narýchlo vygooglené, tam by bol zásah do mriežky minimálny a nenarušilo by to pôvodný stav/dizajn auta (navyše sa dajú vyskladať podľa vlastného uváženia)...
Ford Mondeo 2.0 TDCi 85kW TITANIUM - MK4 - 2009 - Hypnotic Silver -> Galéria TU!!!
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 10.10.2011 00:35
Mlhy se dají sehnat normálka :wink:
.: Klikni pro zobrazení :.
...co se týká nárazníků, lépe seženeš nárazník po faceliftu, než Skový....
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
Smaily
Příspěvek od Smaily » 10.10.2011 08:48
...dík frantiku za odkaz, to som potreboval vidieť, takže to ide vymeniť aj samostatne do klasického nárazníka, pouvažujem nad tým, aj keď to sakra nebude lacná záležitosť - 2x hmlovka + DRL...ale na druhú stranu najefektnejšie riešenie...určite to zvážim (ale najprv skúsim ten ford, čo mi na to povedia tam)...
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 20.10.2011 07:56
Já mám spds na ten automatický modul.Funguje dobře,ale pokud zapnu výstražné blinkry,tak začne diskotéka a spds se rozvěcují a zhasínají.Tak bych to chtěl hodit přes relé.Odkud v motoru(pojistkovce)vzít +12V po otočení klíčku?
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 20.10.2011 09:48
Mě dělaj SDPS teď bordel v zimě - než se zhasnou, trvá to asi tak 30s po vypnutí motoru - relé mám přichystaný taky. +12V po klíčku už jsem zkoumal...
Když otevřeš pojistkovku, je tam konektor, dvě řady hromady pinů nad sebou. Tak v horní řadě zprava třetí pin je zem a čtvrtý pin je 12V za klíčkem...Absolutně netuším, co to ovládá takže relé je na místě ;) Jo a mondeo mám taky 2005, tak by to mělo bejt stejný...
Jinak je tam jedno místo volný, relé do něj pasuje, nevíš/te kde sehnat kontakty do těch origo otvorů? Díky!
HELE
Smaily
Příspěvek od Smaily » 20.10.2011 09:51
Kóťa píše:Já mám spds na ten automatický modul.Funguje dobře,ale pokud zapnu výstražné blinkry,tak začne diskotéka a spds se rozvěcují a zhasínají.Tak bych to chtěl hodit přes relé.Odkud v motoru(pojistkovce)vzít +12V po otočení klíčku?
A nebude to priamo funkcia toho modulu? Videl som SPDS, ktoré by mali utlmiť svetlo zo strany ktorá bliká pre lepšiu viditeľnosť smerového svetla ak zapneš smerovku.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 20.10.2011 10:04
DrRomca:Takře máš teď taky modul?Ale některé to tak dělají,má to být jako funkce k nasvícení cesty domů.Ten můj to ale nedělá a vypne cca 3 sec po vypnutí motoru.
Kde sehnat kontaky?Možná v elektrárně u Lariho :-) Já ho dám do vodotěsné krabičky pod světlo jako mám teď ten modul.takže si mám koupit relé,PINY a na ten +12V se připojím.OK.To zvládnu,díkec!
Smaily:U tohoto modulu tomu tak nebude.Je to opravdu zatížením baterky.Je to vlastně odběr přes 100W,který s tím modulem už zahýbe...
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 20.10.2011 10:05
To nebude tenhle případ, já si myslim, že kóťovi to spíš ty SPDS zapne - ono to reaguje na sebemenší zvlnění napájecího napětí a čtyři blinkrové žárovky to asi zvlní dost...mě to třeba blikne, pokud otevírám okýnka dálkou (všechny 4 motory zaberou najednou)
EDIT: Kóťo já mám SPDS i smodulem koupený - jsou to klasický 72mm kulatý se čtyřma LEDkama...
jinak já to asi i s drátovejma kontaktama přecejen nabastlim tam do toho místečka...
Jony85
Příspěvek od Jony85 » 30.10.2011 21:52
Zdravím všechny, viděls sem denní svícení umístěné místo mlhovek,tak se mi to docela dost líbilo, navíc mlhovky stejně moc nevyužiju. Máte někdo zkušenosti se zapojením kulatých led světel místo mlhovek,? Díky
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 30.10.2011 22:25
Já jsem to dělal, teď to dělá buči - myslim :)
Každopádně jsem udělal návod:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 75&t=28328
Jony85
Příspěvek od Jony85 » 31.10.2011 18:03
Díky za radu, a ,myslíš, že se musí ta origo stříbrná barva na tom plastu sundávat? Svítilo by to blbě, kdyby se to nenatřelo na černo?
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 31.10.2011 21:59
On abohužel ta stříbrná barva neni barva, ale pokovení - to ti tam bohužel nezůstane, pokud sundáš sklo...A pokud sklo nesundáš, musíš zase počítat s tím, že nemusíš projít na technický, protože je na skle homologace mlhovky a ne SPDS - na homologaci SPDS se sice dá kouknout, ale ta druhá tam prostě nemá co dělat...
EDIT: Tohle je příspěvek č. 999 :mrgreen:
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 31.10.2011 22:17
..tak si dobře rozmysli kam dáš ten č. 1000 :wink:
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 31.10.2011 23:03
Ke mě :cooler: :cooler: já tam teď dával 4000, tak ať je to tam megajubilejní :mrgreen: :mrgreen:
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 01.11.2011 09:30
Je u Ginese, ale neoznačenej :mrgreen: (sorry za OT)
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
