Original bluetooth handsfree + voice control
- Anduril
Re: Original bluetooth handsfree
FINIS 1318965
- misoka
Odskusane aj na Blaupunkt travelpilot fx a funguje
diky ZaQiK.
Len jedna poznamka , ak si to nahodou skusate mimo auta , tak to nebude fungovat, musi to byt pripojene na CAN auta.
FORD FOCUS mk 3 1.6 Ecoboost 2011
FORD FOCUS ST 2.5T (166 kw), 3/2008, ST3, snow white, STOCK
FORD FOCUS 2,1.6 TI-VCT (95.1kw), 10/2005, Ghia first edition
Ford Focus 2 kombi , 1.8 tdci (85kw) , 10/2005
Skoda Favorit 135 Sport 1990
stargen
Zdravim všetkých,
našla by sa dobrá duša, ktorá by mi poradila s inštalaciou do c-maxu s navigaciou Denso ? Zapojenie je asi v pohode / rád by som použil prepojku SOT-092 z Ebay / aby som nezlikvidoval orginál kabeláž. Mám ale obavy ako sa odstrojuje obloženie a hlavne priehradka spolujazdca / je tam DVD/. Vedel by mi niekto poradiť pripadne existuje k tomu neaky servisný manuál ? Hladal som už všade možno ale o interiere nič nemám.
- Anduril
SOT-092 je kabel pro propojeni Parrot HF s Ford audiem. S original BT to nesouvisi, ne?
- misoka
Nie , ale ludia to pouzivaju , aby nemuseli porusit original kabelaz v aute.Anduril píše:SOT-092 je kabel pro propojeni Parrot HF s Ford audiem. S original BT to nesouvisi, ne?
- Anduril
Aha, tak to pak jo. Kdyz to pasuje. To jsem nevedel.
stargen
Mala ukážka ako odstrojiť interier CMAX 2008 alias Kuga.
http://www.kugaownersclub.co.uk/forum/r ... l?KW=bt+vc
Interier CMAX-u sa musi pracne a kompletka rozobrať, ale našťastie tam bola kabeláž už nachystaná.
stargen
BT modul <19g488-AM> mam pripojeny k radiu Denso 7" a aj ovladat ho viem ale nedokazem ho sparovat s mobilom. Predpokladam ze je problem v zadavani pinu pri sparovavani. Skusal som 4x 0000 ale nezbehne to. Neviete mi s tym poradit ?
- vitut
V nasem S-MAXu paruju tak, ze vyhledam zarizeni "Ford Audio" telefonem a pri pripojovani se na displeji radia zobrazi unikatni kod. Nepredpokladam, ze by to u jinych handsfree modulu bylo jinak, 0000 to standardne neni.
modul AM uz nema kod 0000, ale zobrazuje kod pro kazdy pripad zvlast primo na displeji radia ... pokud to na densu nevidis, sezen si nekoho, kdo ma auto po FL, zapoj tam svuj BTmodul, sparuj s mobilem a pak vrat modul do sveho auta
nebo novy firmware do densa
v IDS je to v "programovatelne moduly" - "SRM"ZaQik píše:... Takze je potreba pripojit auto na diagnostiku a povolit VOICE CONTROL ... nevim, zda to IDSka umi, ale me uz to jdeHop377 píše:Dik uz som si to nameral podla ovladaca co mam od Teba, ale aj tak mi tlacitko VOICE nefunguje.
Hop377
IDS sme skusali s ICA a SRM nezabralo.
fofozar
Zdravím, pomohl by mi někdo prosím sehnat BT modul s držákem. Na vrakáči sem nikde neuspěl a do Forda se mi zatím moc nechce.
Díky
Díky
FoFo II, 5 DV, 1,8 TDCI 85 kW, 2005
- misoka
mne to tiez fungovalo tak ako Zaqik popisuje, cez IDS , programovatelne moduly SRM a uz mi to fachalo.Hop377 píše:IDS sme skusali s ICA a SRM nezabralo.
- rapo
Nevite nekdo jestli jde pres bt modul prehravat muziku z mobilu (a2dp)?
Mondeo Mk5 Titanium Combi 2017, 2.0 TDCi
Focus II Trend Plus Combi 2010, 1.6 74kW (prodáno)
