RS torque mounts
Vše o motorech ST a RS
Moderátor:foki
Re: RS torque mounts
Příspěvek od foki » 18.09.2011 22:18
za 40 dolaru kus , a platil jsem asi 900 DPH nebo clo .
Devilstorm
Příspěvek od Devilstorm » 18.09.2011 22:54
Jj je to přesně jak píše foki. A pokud to pošle jako gift soukromá osoba, musíš doložit kopii průkazu totožnosti té osoby a její čestné prohlášení, že to je dárek.
moskito
Příspěvek od moskito » 19.09.2011 18:37
No uvidíme. Nebudeme malovat čerty na zeď... Přes ten Fedex by to nemusel bejt takovej vopruz, jako když to jde poštou.
Dreamscience ModX Cobra sportscat RS svíčky, spojka, ojl kůler a airbox Radtec intercooler Whiteline 24mm RARB + rear camber kit, Powerflex front, Bilstein B4 Quaife LSD TD ProRace 1.2 Millers oils CFS 5W40 NT
mojeauto.cz
Macmiro
Příspěvek od Macmiro » 19.09.2011 19:02
Už je to v Německu v Kolíně :-)
FOCUS ST 2.5 Duratec 225 HP, 3 door, blue, Dreamscience mapy - Mod C, Dreamscience sání, kompletní 3" výfuk (downpipe Magnex + sportcat Cobra + catback Bluflame), podložky Eibach Pro-Spacer 15mm, pružiny Eibach Pro Kit Springs 25 mm.
Tibi
vymena silentbloku-motor
Příspěvek od Tibi » 21.09.2011 13:14
ahojte chalani
bohuzial je nutne menit silentblok motora pri rozvodoch kedze mi praskol
a chcem sa svami poradit ci by nebolo vhodne namiesto originalu tam dat nieco "performance"
myslel som na nieco taketo http://www.ebay.co.uk/itm/VIBRA-TECHNIC ... 1262wt_952
alebo
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... INE+TORQUE
nechcem aby mi triaslo z kasnou ako hrkalka...tak preto sa radim s vami...
vidim ze su rozne farebne prevedenia....neviem ci je to koli tvrdosti alebo len image-u
v tejto tematike som dost laik
uvitam rady...a ci pripadne pri zvoleni z tychto dvoch produktou vymenit obe strany....#
diky :nazdravi:
Focus ST300+
Focus RS360
geish@
Re: vymena silentbloku-motor
Příspěvek od geish@ » 21.09.2011 20:58
Řešilo se to zrovna teď, tady: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a .
Myslím, že jak to bude mít někdo nahozené na autě, tak dá vědět. Už je to v Praze, tak snad to nebude trvat dlouho ...
edit: zlúčené témy
S-MAX 2.5T Titanium `07, 162kW, 320Nm, K&N, RS sparkplugs, RS clutch
moskito
Příspěvek od moskito » 28.09.2011 12:26
Hurá hurá! :Dancer: Zítra dopoledne to mám doma, hoši!
Clo a poplatky spojené s proclením činí 1809Kč.
Trochu nám udělal čáru přes rozpočet dolar, kterej samozřejmě vylezl skoro o 2Kč. :nixw: :dih:
mojeauto.cz
votas83
Příspěvek od votas83 » 28.09.2011 19:35
Už se teším až to bude na aute...:-)
FOCUS ST 225 FL
Serie:266,5 PS 341,2Nm,custom intercooler,custom lauf,RS svíčky-spojka,Eibach Pro-Kit springs, torque mounts(silentbloky.cz),otevřené sání ala DS ,Sound SymposerOFF
moskito
Příspěvek od moskito » 29.09.2011 10:46
Tak to mám doma a je to luxus! Můžete se stavit, pánové! :wink:
mojeauto.cz
moskito
Příspěvek od moskito » 29.09.2011 21:46
Tak dneska jsme to s Votasem netrpělivě namontovali a jeli odzkoušet.
Montáž je opravdu jednoduchá a zvládne to každý za půl hoďky.
Takže namontováno a honem honem na okresky to vyzkoušet...
Zprvu zklamání a žádný efekt.. :dih: :nixw:
Zastavili jsme a s otazníky nad hlavou jsme na sebe koukali, že jsme vyhodili skoro tři tisíce za hovadinu... ale...
ALE potom jsem zkusil vypnout ESP a svižně se rozjet. Jedna-dva-tři. Noha na podlaze. A výsledek? NESKUTEČNÝ GRIP!!! Žádné protáčení kol na místě, žádné kvílení pryže, žádné poskakování po asfaltu!!! Fakt paráda... Např. při svižném výjezdu z kruháče můžu klidně na dvojku přidat plný plyn a nekoná se žádné hrabání. Gumy se zakousnou do asfaltu a jsem pryč!
I při když necháte ESP zapnuté, tak daleko méně zasahuje protiprokluz... Z této úpravy budou mít radost především ti, kteří mají zvednutý výkon jako já.
Tak a aby to bylo objektivní, tak teď negativa:
Zlepšení řazení se koná pouze při opravdu ostré akceleraci na plný plyn nebo při prudkém brždění a podřazování.. při normální nebo svižnější jízdě jsem si žádného zlepšení nevšiml.
Také je trochu hůře poznat při výjezdu ze zatáčky jestli už je plynu moc a hrabe to nebo je to ještě na hraně (hůře se to rozeznává), takže jsem na jednom výjezdu dneska jel rovně a trochu mě to překvapilo, ale to je věc, které se půjde zřejmě přizpůsobit.
No a nakonec trocha vibrací, když stojíte na semaforech. Nic rušivého, ale pozorný pacient si všimne. Je to cítit jen když pevně uchopíte to kulatý čím se zatáčí. Je možné, že až se silentblok trochu vymáčkne, tak toto zmizí úplně.
Myslím, že budete spokojeni, pánové! :Dancer:
mojeauto.cz
Marťas
Příspěvek od Marťas » 29.09.2011 23:43
Takze jsi utratil 3000 za drzak, ktery se popisovanyma vlastnostma blizi samosvoru :D??
moskito
Příspěvek od moskito » 30.09.2011 08:16
Nooo... ale pouze v přímém směru, takže ještě potřebuju ten samosvor do zatáček. :wink:
Tohle hrabání už se nekoná: http://www.youtube.com/watch?v=2ajdwb9y ... re=related
mojeauto.cz
nostro66
Příspěvek od nostro66 » 30.09.2011 14:12
Ahojte
Tak som sa nedavno stal cerstvym majitelom oranzoveho ST r.v. 10/06;-)
Tento thread ma hodne zaujal, kedze som tiez zvazoval vymenu silenbloku. Na Focus ST owners club som sa docital, ze to pomoze radeniu a v urcitych pripadoch odstrani neprijemny "klik" zvuk pri prudsej akceleracii/deceleracii (deje sa v mojom pripade, ked prudsie pustim/stlacim spojku).
Chcem sa spytat, riesili ste niekto tento kokovy klik zvuk, resp. mali ste s tym problem a odstranila ho vymena silenbloku?
Focus ST Electric Orange / Intercooler Forge / Dreamscience mapa DSCI / K&N Filter
moskito
Příspěvek od moskito » 06.10.2011 09:04
Ahoj nostro, pokud myslíš takové to kliknutí, když například couváš a potom ještě stále v pohybu "dozadu" zařadíš za jedna a rozjedeš se, tak to jsou prý poloosy. Řeší se to nějakými lepšími šrouby od Volva. Řeší to v současnosti jeden slovák z Bratislavy... tuším, že TomiST.
1. moskito - namontováno
2. votas83 - namontováno
3. Tesna - doručeno
4. Johnny ST - doručeno
5. geish@ - doručeno
6. messenjah - posláno - sledování zásilky: BA0050292160X
7. pepe.st - doručeno (dlužim 200 zpátky)
8. koSTa - doručeno
9. Macmiro - namontováno
mojeauto.cz
moskito
Příspěvek od moskito » 19.10.2011 20:03
Tak pánové, geish@ si koupil ten silentblok na S-maxe a zjistil, že mu tam nepasuje, takže kdyby nějakej STčkář ho chtěl, tak mu napiště SZ a určitě se domluvíte!
Jinak další poznatek je, že když je motor studenej, tak tam jdou líp kvalty... Začíná se venku ochlazovat no... :roll:
mojeauto.cz
Zpět na „Motory“
