Motorovy olej mondeo
djdekl
Re: Motorovy olej mondeo
Příspěvek od djdekl » 16.10.2011 08:39
Moc lidí tu VW TDY nemá :lol:
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 16.10.2011 09:41
To je pro turbonaftu i pro Ford :wink:
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 16.10.2011 09:54
Tohle by měl být olej pro Duratec že :?: :arrow: http://www.autodily-prostejov.cz/motoro ... -5l-6.html
ballu
Příspěvek od ballu » 16.10.2011 10:17
:mrgreen: :mrgreen: Ten jo. :mrgreen: ale nějak nejsem nakloněn pro Castrol, nic moc. Byla doba, a to nedávná, kdy plechovky castrol obsahovaly olej mobil , než to prasklo. Názor si udělej sám. :(
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 16.10.2011 12:44
:mrgreen: :mrgreen: díky za radu draku....mrknu jeste co maji za 5w-40 oleje a castrol brát radši tedy nebudu :roll: :wink: ale tuším že tam mají i tu Q8 tak ho dyžtak vemu.... díky :wink:
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 16.10.2011 21:56
Hele a na Mobilu je něco špatně? Já nevím, proto se ptám, abych byl zas o něco chytřejší :mrgreen: , dík, ballu. Jinak já jsem rozhodlej pro tu Q8mičku :wink:
Limited edition GHIA MÍNUS
ballu
Příspěvek od ballu » 17.10.2011 14:01
Mobil 1 je dobrý a proto ho kupuje Castrol ve velkém a lije ho do svých bandasek s etiketou Castrol X Y . Tam pak jen záleží, jaké mají obchodníky a jak dovedou prodat. :mrgreen:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 17.10.2011 15:29
Tak a správný :mrgreen: olej je doma...vzal sem nakonec ten Castrol, protože Q8 neměli na skladě a já olej potřebuju udělat, tak sem ho vzal :cooler: ...tak uvidíme :wink:
PaWel
Příspěvek od PaWel » 18.10.2011 18:00
Tak konečně po výměně za 5W40, měl jsem už koupený Total Q 9000, a s klidným svědomím můžu říct, že je motor o hodně tišší a i dnes po ránu při -3°C a jízda s autem o mnoho příjemněší!!!
Díky Ballu :!:
Nyní FORD MONDEO hatchback: 2.0 Duratec HE 107kW, 10/2010
Před FORD MONDEO sedan: 1.8 Duratec HE 92kW, 10/2003
Před MAZDA 323f BG GT: 1.8 DOHC 16V/96kW, 11/1991, červená, šíbr, křídlo, komplet v el. výbavě
DjFresh666
Příspěvek od DjFresh666 » 18.10.2011 18:23
PaWel píše:Tak konečně po výměně za 5W40, měl jsem už koupený Total Q 9000, a s klidným svědomím můžu říct, že je motor o hodně tišší a i dnes po ránu při -3°C a jízda s autem o mnoho příjemněší!!!
Díky Ballu :!:
ten olej som tam dal aj ja...a potom som presiel na ford olej :irre:
aj mne sa zdal motor o hodne hlucnejsi ked som nalial ford...ale ja pred vymenou pomeram hluk pri motore a v kabine a porovname :shocked: nech to mame aj vedecky dokazane :bebng:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 20.10.2011 08:34
Tak já jsem přibližně v půlce proběhu na výměnu oleje...Dal jsem tam toto:
http://www.gulf.cz/gulf-cz/eshop/1-1-GU ... -baleni-1L
Zpočátku auto výrazně ztichlo,ale po pár tisících kilometrech si všímám větší hlučnosti za studena a při jízdě...např.jedu 60km/h na 4.st.,plyn mám jen minimálně utáhlej a je slyšet takové kovové klapání.Nebo spíš to nejtování.Aspoň mě to tak přijde,je to velice decentní,ale před tím to nedělalo...Může to být tím olejem?
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 20.10.2011 08:49
Ballu tu popisoval problém, kdy zvoni kroužky o stěnu válce....většina lidí si myslí že je to zvuk kdy zacvakají ventily, ale jde o právě o ty kroužky a zpb to olej a1/b1... já teď vyměnil za 5w-40 a4/b4 a problém je prič....i u nového oleje a1/b1 sem pozoroval po výměně že motor je tišší, ale ten zvonivý zvuk zůstaval...
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 20.10.2011 08:51
A kdy se Ti to ozývalo?V jaké fázi jízdy?
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 20.10.2011 08:56
Právě při rozbíhání, nebo když sem jel na vyšší kvalt a nižší otáčky....ale samozřejmě ne podtáčení :wink:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 20.10.2011 08:57
Tak to mě ne,u mě je tenhle zvuk znatelnej při udržování rychlosti v otáčkách od 1800 do 2200 a úplně minimálním sešlapnutí plynu.
Zpět na „Motor - Mondeo“
