Světla pro denní svícení info na 1. strane
- Black66
Asi bych zkusil (jen na zkoušku) napojit "+" DRL jinam (třeba přímo na pól baterie), jestli to bude taky rušit. A ten drát, co se má napojovat na nějaká světla- co si s ním udělal? Zkus ho připojit na kostru, jestli se to nezlepší.
- turkpet
Chystám sa skusiť napojiť prívod + len v motorovom priestore, tak uvidím...ten drát, čo sa napája na svetlá( a po ich zapnutí sa dostane pod průd a autom.vypne LED) je voľne, bez pripojenia..neviem, ale pokiaľ ho dám na kostru, očakávam, že zhasnú automaticky LED svetla...neskušal som
<strong>Ford Focus 1.6 16V HB, r.v.2004</strong>
Eidž
U starých aut, když se montovalo autorádio, tak v přívodním napájecím (tehdy 1 kabelu) byl odrušovací člen.
Skutečně máš napájené autorádio (dnes 2 kabely) s odrušením?
Seat Altea XL-prodáno
- turkpet
Autoradio je originál v panelu s automat. klimatizaciou, auto je r. 2006, nerobilo doposiaľ žaden problém..
- Black66
DRL světla by měla zhasnout po připojení +12V na tento drát.
- turkpet
..ešte raz: svetla sveitia,zhasinaju ako maju, akurát to celé ruší signál pre originálne zabudované rádio...
- lucky.jack
Já bych to viděl spíš na problém v zařízení, než v zapojení. Odrušovací členy se snad dávaly do všech aut s rádiem, ne?
- lucky.jack
Zajímavý, ale snad ani ne překvapující zjištění: teď jsem dával baterku na nabíječku a začaly mi svítit DRLka. Nejdřív jsem chtěl rozpojit drát k baterce a vyndat pojistku, ale když jsem zjistil, že bych musel vyndat vzducháč, tak jsem radši jen odpojil + připojení k jednotce DRL světel
to jsou ty vase "automaticke" moduly
jedine rozpinaci rele
1. radio mas odrusene, jinak bys "slysel" svickyturkpet píše:..ešte raz: svetla sveitia,zhasinaju ako maju, akurát to celé ruší signál pre originálne zabudované rádio...
2. ruseni Ti evidentne vznika v modulu k DLR, takze ho vyreklamuj
(nebo vyzkousej vzit napajeni primo z baterky nebo z pojistky F32 v pojistkovce v motorovem prostrou a ne z ovladace svetel ... ale davam tomu 5% uspesnost)
Naposledy upravil(a) ZaQik dne 16.10.2011 10:57, celkem upraveno 1 x.
- lucky.jack
Musím s tebou po dnešku bohužel souhlasit. Dneska jsem odpojil baterku od nabíječky a po připojení + kabliku k DRL světla svítí stáleZaQik píše:to jsou ty vase "automaticke" moduly![]()
jedine rozpinaci rele![]()
nebo dej + na F32 ... tam je napeti az kdyz je klic v poloze II
- turkpet
Zdravím
problém vyriešený...po tom, čo so zrušil napájací kabel v kabíne a napojil to celé na poistk.skriňu v mot.priestore, rušenie úplne prestalo..takže poučenie: kabel čo najďalej od rádia.
P.
P.
- lucky.jack
Nevím jestli mi to pomůže. Jestli jsou ostřikovače světel ovládaný přes relé tak asi jo, ale jinak nejspíš ne, protože když dám klíček z polohy 2 do 0 tak to stejně pořád svítí. Až když zapnu a vypnu parkovačky přes ovládání světel, tak to přestane svítit. Tzn, že nějaký relé(či co) v modulu nepřecvakne zpátky, aby to vyplo přívod proudu při poklesu napětí v síti.ZaQik píše:nebo dej + na F32 ... tam je napeti az kdyz je klic v poloze II
BTW z toho návodu na to relátko(v odkazu na 1. straně) nejsem dvakrát moudrej, tak budu muset poštudovat
- ostriky svetel jsou pres F23 (ne F32)lucky.jack píše:... ostřikovače světel ovládaný přes relé tak asi jo ... když dám klíček z polohy 2 do 0 tak to stejně pořád svítí ...ZaQik píše:nebo dej + na F32 ... tam je napeti az kdyz je klic v poloze II
- klicek do polohy 0 a do 1 minuty to zhasne
