Hluk od zadní nápravy
- speedy
Píská mi delší dobu na autě přerušovaně u pravého předního kola, mám pocit že brzda, jen už nevím čím to je. Při otevřeném okně a pomalé jízdě je to slyšet. Při mírném sešlápnutí brzdového pedálu to zanikne. Při natočení kol vlevo, vpravo to též zaniká. Po delší jízdě teplota brzdičů OK.
Kotouče jsou v pohodě tl. 24mm, obvodový rantlík začištěn, mám nové destičky i s přídržnou pružinou, jelikož jsem měl podezření na staré destičky. Brzdič byl před rokem měněn(koroze pístku, zasekávání).
Tak a čím to může být způsobeno? Nesetkal se někdo na svém vozu s něčím podobným ?
Re: Pískání od pravého předního kola
je to plisek co kreje prachovku na cepu u ramene , odehni ho od od kotouce a prestane to .
- speedy
Dík za postřeh, mrknu na to jak to pujde, když jsem se díval naposled, zdál se mi v dostatečné vzdálenosti...
- speedy
Tak jsem se podíval raději na obě strany, ale krytka čepu je opravdu v dostatečné vzdálenosti, ještě jsem ji zkoušel i oddálit. Takže popískávám dále. Ještě pak zkusím očistit dosedací plochy destiček na brzdiči, jestli se nezasekává jedna z destiček a jemně se neopírá o kotouč. Na funkci to nemá vliv, ale štve mě to popískávání
co to je za desky ? pak by to mohlo delat smesí .
- Robert
Ano něco dost podobnýho jsem řešil a bylo to destičkama byly to Starline z Autokelly. Od tý doby už je nekupuju.
Ford S - MAX 2.5T Titanium S
Ford focus 1,8TDCi TREND (115k)r.v. 2002
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=17620 můj Fofík
- speedy
No desky jsem měl orig Ford, ty pískaly, tak jsem koupil Ferodo Termo Quite a stejný efekt.
Ještě jsem to jednou rozebral, vyčistil jsem od rzi a barvy dosedací plošky destiček na pevné části brzdiče. Šly mi tam dost natěsno, takže by se mohli hůř vracet.
Spíš to přičítám kotouči, přeci jenom před rokem a něco, než jsem měnil brzdič se brzda dvakrát začla přidírat. Pístek byl v brzdiči vyrezlý, po 3,5 letech od výroby, síla. Je možné, že se teplotou trochu změní i struktura materialu kotouče.
Takže to nechám být, dám hlasitěji hudbu v autě... jak se to říká, na funkci to nemá vliv a nehřeje se to
Vrzání brzdového klíče zadního bubnu
Před týdnem mi při povolení brzdy začal pískat (asi) klíč brzdy na levém zadním kole. Dá se to nějak mazat aniž bych si namazal i brzdy a následně si v tom autě někdo rozbil "ústa"? Dělá to jen při brždění pedálem, při ruční brzdě ne. Nebo tam vrže něco jiného?
- Jardak
Re: Vrzání brzdového klíče zadního bubnu
Zvuk pravděpodobně dělá jak se pakny třou o štít brzdy. Na feldě mi to dělá taky. Pokud ti ten zvuk vadí,tak jedině sundat pakny a štít brzdy v místě jak na něj dosedají pakny lehce máznout grafitovou vazelínou. Jinak ten zvuk nemá na funkci (brzd) vliv.
No mě připadá, že ten zvuk nabírá na intenzitě... Zvláštní je, že když jdou pakny z polohy odbržděno do polohy zabržděno, tak je ticho, ale při vracení se zpět vrznou
- lucky.jack
Jak píše Jardak, u felicii běžná věc a u tebe to bude asi stejné. Dát dolů buben a můžeš zkoumat
Focus III combi, 10/2011, 1.6 Ti-VCT 105 koníků
V pořádku, už to přestalo
Pískání od kol
před cca 14 dny mě začalo,něco pískat asi od zadního kola (nejsem si jistý) stává se to jen při malé rychlosti cca do 30km/h,nebo když dojíždím ke kruháči na neutral,nedělá to furt.....
nevíte prosím co to může být??
mám ford focus II 2006 1,6 benzín najeto 120 000km.
děkuji za odpovědi
děkuji za odpovědi
- lucky.jack
Re: Pískání od zadního kola....prosím o radu
vurunin13: není to náhodou tohle?
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 68&t=18570
lucky.jack:čerpadlo to pode mě není.....ten zvuk jde od zadu,asi ty brzdy,nebo nevím.
