Rozvody nafta 1998-2004
azztec
Re: Prdly mi rozvody Tddi rok99
Příspěvek od azztec » 20.06.2011 12:46
foki píše:a nema se ten sroub davat novy
Se přiznám, že nevím jestli se musí dávat nový.
smooo3
Rozvody TDDi
Příspěvek od smooo3 » 10.10.2011 23:03
Zdravim,
mám otázku k rozvodom, viem že potrebujem objednať remeň aj vodnú pumpu chcem dať vymeniť, ale napínacie kladky sú dva typy mechanická a automatická. Z príručky Ako na to(ff) som vyrozumel že v aute mám do r.v.07/2000 mechanickú(sekcia demontáž).
No v sekcii montáž sa píše čosi v zmysle: "Pozor, u vozidel do 07/2000 je nahrazená mechanická kladka automatickou."
Chcem si len byť istý čo mám objednať, z toho čo som vyčítal mi vycházda že automatickú.
Za odpovede ďakujem.
je:Ford Focus Kombi 2007, 1.6 TDCi 66kW
bol: Ford Focus Kombi 2000, 1.8 TDDi Endura 66kW
vitut
Re: Rozvody TDDi
Příspěvek od vitut » 10.10.2011 23:39
Pokud tu zanechas VIN, neni problem zjistit, ktery napinak je tam z vyroby ... :wink:
smooo3
Re: Rozvody TDDi
Příspěvek od smooo3 » 11.10.2011 05:19
Dik
VIN: WF0NXXGCDNYA70989
JoeFocus
Re: Rozvody TDDi
Příspěvek od JoeFocus » 11.10.2011 12:46
Prave pozeram po vymene rozvodov a bolo mi povedane, ze by to malo byt len toto:
http://jagfordgarage.sk/diesel-rozvodov ... db930bcad8
Ze ani vodna pumpa nie je na rozvodoch... Ci? :)
Ford S-MAX 2019 2.0 ECOBLUE 140 kW, 8 st. automat
Ford Fiesta 2007 1.25i 55 kW
bol: Ford Galaxy 2004 2.8 V6 150 kW LPG, 5 st. automat (predany 23.4.2024)
bol: Ford Focus kombi 2002 1.8 TDDi 66 kW (predany 16.11.2017)
smooo3
Re: Rozvody TDDi
Příspěvek od smooo3 » 11.10.2011 18:18
Njn, vodna pumpa sa menit nemusí ale môže. Za tú cenu čo píšeš ty budem mať aj vodnu pumpu v tom :wink: Ale nvm akú tú kladku...
Re: Rozvody TDDi
Příspěvek od miki21 » 11.10.2011 18:35
Nevím jak u nafty,ale na Etzolda bych se až tak moc nespoléhal.Popisuje tam kolikrát pěkné kraviny.U mojí 1,6 benzín taky píše o dvou druzích napínací kladky a nakonec to bylo celkem jedno.Sehnal jsem jen tu automatickou a sedla tam místo té druhé.Takže tam asi bude jen rozdíl ve způsobu napínání,jinak nic.
vitut
Re: Rozvody TDDi
Příspěvek od vitut » 11.10.2011 20:35
Podle tveho VINu tam patri polozka 6B217A. Stary FINIS 1079173 (920 Kc bez DPH), nahrazeno novym dilem FINIS 1201255 (2100 Kc bez DPH). To bude nejspis ono - prvni mechanicka, druha automaticka ...
serik01
Nastavení rozvodů 1.8 TDDI c9dc
Příspěvek od serik01 » 22.11.2011 00:12
Zdravim,
nemoh by mi někdo poradit jak nastavit rozvody?? mam dole i řetězy, bohužel jsem je nerozebíral.
zatim diky
Focus Mk1 1.8TDDI rv1999
Escort RS2000 rv1992
Re: Nastavení rozvodů 1.8 TDDI c9dc
Příspěvek od foki » 23.11.2011 22:08
a proc to nedodela ten co ton rozebiral ?
serik01
Příspěvek od serik01 » 24.11.2011 00:18
protože sem schaněl motor, a dal mi ho v tomhle stavu.
na vačku sem přišel jak zaaretovat čerpadlo taky jen kliku nechapu(za altikem je dirka do ty sem si upravil šroub ale nějak nevim jak je to dělany uvnitř jestli to ma zaskočit do dirx nebo se zasekne o vyvažovák ....
Příspěvek od foki » 24.11.2011 07:56
zastavi se na horni uvrati oprene a ten sroub .
ferdokamenec
Re: Tddi utrhnuty rozvodak
Příspěvek od ferdokamenec » 01.12.2011 15:14
az este zhanas hlava na focusa mam momentalne jednu navyse je to 1.8 TDDi 66kw ,kupil som motor za 400e,ten moj povodny je k.o!povolil sa srob na ojnicnom lozisku a kluka je chytena kluka a vacka nemozno zohnat jedine orig cca kluka 500e,az moje cislo 0908259312 prievidza
ferdokamenec
prosim o radu ohladom nastavenia rozvod retaze focus 1.8TDDi
Příspěvek od ferdokamenec » 01.12.2011 15:22
klakol motor 1.8TDDi 66kw endura des a hruza povoleny srob ojnicneho loziska,kluka nemozne zohnat!motor som kupil za 400e len ten chuj dal dolu cerpadlo ale tak ze rozobral aj kolo s retazou uz mam vsetko prehodene len neviem ako na tu retaz prosim o neaku schemu alebo postup montaze.vrela vdaka
vitacz
Re: prosim o radu ohladom nastavenia rozvod retaze focus 1.8TDDi
Příspěvek od vitacz » 01.12.2011 19:09
No ale ty máš rozvodovej řemen a né řetěz.
ObrázekObrázek
