odešel venkovní teploměr
Yeshterr
Re: odešel venkovní teploměr
Příspěvek od Yeshterr » 10.10.2011 18:47
To čidlo je vedle pravý mlhovky, je na něj vidět spodním grilem, tak mrkni jestli je zacvaklej konektor, je na kabelu asi 10-20 od čidla. Zkusim vyštrachat fotku toho čidla, když jsem ho měl venku.
Limited edition GHIA MÍNUS
kikyd
Příspěvek od kikyd » 10.10.2011 22:13
děkuji ráno to omrknu :palec_nahoru:
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 10.10.2011 22:28
Jestli ti to pomůže tak čidlo má při pokojové teplotě (asi 20 C)ukazuje hobby ohmetr 2,7 k.ohmu a při ponoření do vařící vody cca 0.5 k.ohm.Taky mě zazlobil,prostříkal jsem kontakty kontaktolem a čidlo zase funguje.Pokud by to tvoje bylo KO, tak mi jedno v garáži přebývá.Je označeno C95YA.
kikyd
Příspěvek od kikyd » 11.10.2011 13:29
tak jsem nic nenašel, jen jsem zjistil že ten plast co navazuje na náraznik je vylomenej právě za pravou mlhovkou, předchozí majitelka to asi někde prdla o obrubník můsím stím za kámošem na zdviž a uvidím, možná tam už není :dih:
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 11.10.2011 18:54
A to jsi si toho všiml až teď a nebo to teď začalo dělat? Já měl ten kabel nalomenej a jak se do toho dostala voda, tak to uhnilo.
kikyd
Příspěvek od kikyd » 12.10.2011 17:09
už jsem to kupoval s rosvícemou vločkou ,musím auto zvednout a kouknu co se stalo
kikyd
Příspěvek od kikyd » 28.04.2012 17:41
Při výměně oleje jsem zjistil že cidlo tam nemám :?
Nemáte někdo jedno navíc?
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 28.04.2012 19:01
Mám,je sice z fokuse,ale mělo by být stejný.
čidlo
čidlo
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 28.04.2012 20:50
To bude stejný, Stando, i ty hodnoty co jsi psal tak odpovídají tomu, co jsem naměřil. A vizuálně je konektor taky shodný, nebál bych se toho ;)
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 15.09.2012 07:43
Tak to vidite a j si myslel, ze mam cidlo u zamku kapoty (tam vedou asi 2 dratky a je tamneco jako cidlo)
ACEMajky
Minulost:
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 15.09.2012 08:15
To je nárazový čidlo :wink:
S tím nelaborovat :mrgreen:
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 15.09.2012 09:01
Aha, zase jsem moudřejší. Díky
ACEMajky
Minulost:
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 15.09.2012 21:13
Kdybych Ti vyprávěl jak jsem na to přišel, asi by jsi se docela zasmál :totlsmile:
HonzaK72
Příspěvek od HonzaK72 » 15.09.2012 21:17
Bylo bum? :mrgreen: A ten kouř - to byl antiseptický klouzek? :mrgreen:
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 15.09.2012 21:26
Bum naštěstí nebylo :-)
Dělal jsem tenkrát na svým alarm a potřeboval jsem proklemovat kontakty od zámku kapoty, páč nebyl alarmovej. Musel jsem smotat dohromady ty dva drátky aby se to tvářilo, že je kapota zavřená. Ale místo toho jsem smotal dohromady dráty od toho čidla ... naštěstí se na to přišlo dřív než se otočilo klíčkem :mrgreen: :totlsmile:
Zpět na „Interier - Mondeo“
