Kola na Focus - kompletní info str. 1
Prostě vše kolem kol.
pzi
Re: Kola na Focuse + konfigurátor - informácie na strane 1!!!!
Příspěvek od pzi » 09.10.2011 16:19
milanivs píše:Chcem kúpiť nové ALU disky, ale som už úplne blbý z tých ET. Mám vybratý jeden typ disku, ktorý sa dodáva v dvoch typoch ET a to 43 a 48. Ktorý je podľa vás ten vhodný?
Tu je link na tie disky: ET43
http://najpneu.com/virtuemart/disky/dis ... turnier-cc
a ET48
Dík za rady.
Když se podíváš na stranu 1 tak je lepší ET 48, ty s menším ET ti budou vylejzat víc z blatníku.
Naposledy upravil(a) pzi dne 01.12.2011 16:30, celkem upraveno 1 x.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Medmen
Příspěvek od Medmen » 21.10.2011 11:11
Disk 6JX15 H2 ET 52,5 - tuší někdo co je parametr H2?
Mám to takhle zapsáno i ve velkym TP.
Potřebuju plecháč, ale všude v e-shopech tenhle parametr H2 nikde u kol pro Focus II nemaj.
edit: odpovím si sám ... typ H2 = hřbet disku v provedení "Double-Hump"
skier.n
Příspěvek od skier.n » 01.12.2011 10:16
ahoj jaké je potřeba ET na 17 kolech při pneu 205/40, aby bylo vše ok a nikde nic nedřelo?? Díky moc za trpělivost :D
FoFo MK3 2017 1.5 EcoBoost, ST - line Black & Red edition "GALERIE"
FoFo MK2 1.6Ti-Vct LPG, MS Desing packet EX"GALERIE"
FoFo MKI 2.0i , Eibach, ST křidélko EX "GALERIE"
MK2
Příspěvek od MK2 » 01.12.2011 10:32
Na Focus 1 je doporučený rozměr 7Jx17 ET 49, ale nebude problém "cokoliv" mezi ET 40 až 49 :idea:
To sis přečetl na první straně co je doporučeno (pneu 215/40R17 :!: )a v případě nejasností stačí hledat :wink:
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
skier.n
Příspěvek od skier.n » 01.12.2011 16:24
já to četl, jenže k focusu jsem dostal na leto 7,5Jx17 s pneu 205/40 ET35 a zjisitil jsem ,že to dělá tohle... přitom to znamená ,že by měli kola být více venku tak jak je možné ,že to je tak ožrané zevnitř? :-O jinak ty přední jsou celkove KO.
A ještě mě zajímá polezou ty kola nějak ven ,nebo jak? Mám tam sportovní podvozek WOLF,ale netuším o kolik to je níž, tak mě zajímá jestli to vzadu nebude při naloženém autě drhnout o lemy a pod. díky moc Moc se v tom neorientuju, tak děkuju za strepení... :(
pzi
Příspěvek od pzi » 01.12.2011 16:34
A v jakém v stavu máš dorazy?
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
MK2
Příspěvek od MK2 » 01.12.2011 16:44
skier.n: Nějak jsem nepochopil jestli máš ty kola na autě nebo ne. Za prvé tam píšeš, že co to dělá s gumama a za druhé se ptáš jestli kola nepolezou ven z blatníků?!?
To že jsou gumy uvnitř sjeté víc než na vnějšku má co dočinění se sbíhavostí kol...
skier.n
Příspěvek od skier.n » 01.12.2011 16:59
no momentálně je tam nemám, jsem líný to v té zimě zkoušet :D, auto jsem koupil na zimácích a tohle jsem jenom naházel do kufru a jel jsem... ted me zajima jestli je mam prodat, nebo si je nechat, ale to bude zalezet na tom jestli to bude drit o lemy ci podbehy? Asi jsem to napsal predtim celkem nesrozumitelne, promin :-)
MK2
Příspěvek od MK2 » 01.12.2011 17:04
V pohodě, už je to jasné... :wink:
ET 35 je moc, na přední napravě to bude vylézat z blatníků...
skier.n
Příspěvek od skier.n » 01.12.2011 17:10
a zadek? nebude dřít při naloženém autě?
MK2
Příspěvek od MK2 » 01.12.2011 17:14
Vzadu je víc místa na rozšíření, ale pravděpodobně to bude taky moc, minimálně na hraně.
Vyzkoušej a uvidíš... :nixw:
skier.n
Příspěvek od skier.n » 01.12.2011 17:15
sakriš, moc jsi mě nepotěšil :( ale moc díky :))
skier.n
Příspěvek od skier.n » 01.12.2011 17:53
tak jsem si mailoval s byvalym majitelem a rikal, ze kola pri nalozenem aute nedrou a vepredu jsou zaroven s lemama, tak vydrzim do jara a uvidime :-)
skier.n
Příspěvek od skier.n » 11.12.2011 14:11
Zdarec, tak jsem dneska "tlumexoval" tak jsem rovnou zkusil i ty kola, a myslím, že to je tak akorát. přikládám pár fotek :)
