Ostřikovače předního skla (vč. US)
- mamen1
Re: Ostřikovače př.skla
Chlapi pomoc!!!
dneska jsem tedy namontoval US ostřiky,připadá mi,že jsou trošku kratší,protože se pod ně nevleze těsnící guma,která byla pod obyčejnými,ale tohle není to hlavní.Když jsem zkusil ostříknout na místě,ostřiky stříkají dle mého názoru do horní třetiny skla,řekl bych,že spíše přez střechu dozadu za auto...Při cca 90km/h je to to samé,přes střechu,tak nevím,je nějaká možnost nastavení trysky,aby to stříkalo níže?? Za vaše odpovědi děkuji.
mamen1: covece, vzdyt cely toto jsme tady resili cca 5 stranek zpatky
Ty novy ostriky nepotrebuji ty gumy, davaji se bez gum. Vyska nastavit nejde, pri cca 90 km/h to strika presne kam ma. Teda drtive vetsine lidi.
Ford
- pzi
Gumy pryč jak říká Lukas1000, krásně seděj bez a tříká to supr na sklo, stejně každej ostřikuje za jízdy když vozidlo stojí tak stačí jen tuknout a je hotovo
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- mamen1
Jen jsem napsal,že s tou gumou to tam nepasuje,nikde jsem nepsal,že jsem ji tam da!Tohle téma mám celkem dost přečtený,takže o tom,že gumy se tam nedávají vím a děkuju za vaše upozornění.Ale při 90KM/h stříkám přes střechu.....
Zatím jsem to u Fordu nezkoušel, ale u Renaultu je v návodu napsáno že se to dá špendlíkem přenastavit a fakt to funguje (což je u Renaultu divný
). Normálně píchneš špendlík do trysky a hneš si s ní kam chceš.
- Anduril
To u Fordu ale nefunguje u tech rozprasovacich trysek.. jde to u tech obycejnych "dvouproudovych"
- mamen1
zaks píše:Zatím jsem to u Fordu nezkoušel, ale u Renaultu je v návodu napsáno že se to dá špendlíkem přenastavit a fakt to funguje (což je u Renaultu divný). Normálně píchneš špendlík do trysky a hneš si s ní kam chceš.
OK,zítra se na to mrknu,snad je nezprasím....Díky za podnět.
- el_Barto
mrkni jestli je mas dostatecne zastrcene, tzn uplne dolehajici an kapotu, pak by to melo byt OK ... pri 90kmh strikaji idealne, v nizsich se vyplati spis tupkat na poacku a pri 140 a vic uz strikaji niz nez by sis treba predstavoval, nicmene sklo dukladne umyji ...
FF 2009/2010 combi 1,6 74kW @ LPG Frozen white ... pracant
Ford Sierra 2,0 DOHC CLX@GHIA 91/92 (original) ... mazlik
- el_Barto
Takze odeslana aktualne posledni neposlany balicek zaksovi... pred casem omylem putovala jinam jedna sada, cimz dekuji KASHovi ...
Dneska to přišlo, až se uzdravím tak to tam hned půjdu naladit
Dnes namontováno a je to bomba
- el_Barto
jsem rad ze slysim chvalu a jelikoz mi chodi dalsi a dalsi SZ s poptavkou an ostriky, tak mam an ceste dalsi sadu...
Tentokrat si to hodlam zprijemnnit, takze krom nakladu clo postovne, samotne ostriky apod si uctuju 25,- navrch abych si mohl dat ostravarek v mistni hospudce za odmenu, starani apod.
Nicmene par sad prijde takze kdo ma zajem tak piste ...
Máte někdo zkušenost s instalací těchto ostříkovačů na FOFO I? Dneska jsem koukal na strejdovo auto a připadá mi to stejné, bude to tam pasovat?
- pzi
Bez problémů, stejná díra i sklon.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- vhojta
A co když tam konektory podle všeho nemám, jde to nějakým způsobem dodělat, hlavně vyhřívání ostřiků?ZaQik píše:vyhrivane ostriky - koukni pod plast u praveho pantu kapoty, zda tam mas konektor (jsou tam 2 - jeden pro sklo a druhy pro ostriky), pokud ano, tak si kup kabel a vyhrivane ostriky a zapoj to
