Vyjmutí rádia 6000 cd. Fokus 2002.
mirek.111
Příspěvek od mirek.111 » 17.07.2011 20:43
Prosím o radu,potřebuji vytáhnout autorádio s přístrojovky a i když jsem si tady zjistil jak, tak mi stejně nešlo vytáhnout. Zasadil jsem do těch čtyř otvoru s čela kovové špejle ale nevím co dál. Jestli má mjenom zatáhnout nebo nějak páčit. Zkoušel jsem to všelijak ale nechci to poníčit.Prosím o jakou koliv radu jak rádio vyjmout.
vitut
Re: Vyjmutí rádia 6000 cd. Fokus 2002.
Příspěvek od vitut » 17.07.2011 22:48
zarazit 4 hrebiky (kusy svareciho dratu, proste cokoli podobneho), vnejsi konce vyklonit smerem ven (tedy prave doprava, leve doleva) a zaroven opatrne tahnout smerem k sobe. Pokud to stale nejde, zkus zatlacit na radio ze zadni strany - dostanes se tam pres kastlik spolujezdce :wink:
Příspěvek od miki21 » 18.07.2011 06:04
zatlačit nejdřív dovnitř a až pak ven.Někdy se ty západky seknou a při zatlačení povolí
dvorak.josef01
Příspěvek od dvorak.josef01 » 04.09.2011 15:50
Je výměna 6000 CD a 5000 RDS stejná? Pravá strana mi jde, ale levá ne :|
Ford Focus 1.6 benzín, HATCHBACK 5dv., 74kW, rok výr.2002
vitut
Příspěvek od vitut » 04.09.2011 17:36
jj, vymena je stejna. Nejspis to trochu visi na leve strane za stredovy panel. Zkus neco tenkeho natlacit do mezery mezi radio a panel, nez budes radio vyndavat, casto to pomuze ...
dvorak.josef01
Příspěvek od dvorak.josef01 » 04.09.2011 18:17
Jojo díky, nakonec to slo :) A jeste se zeptam. Je dalka stejna u 5000 RDs a u 6000CD. Mám právě 5000 RDS na kazety s dalkou. Tak kdyz bych vymenil za 6000CD, jestli mi ta dalka bude fungovat, ci bude ta dalka potreba tez vymenit...
Jardak
Příspěvek od Jardak » 04.09.2011 18:33
Jo bude vše fungovat jako u původního.Taky jsem dělal tuhle výměnu.
Příspěvek od foki » 04.09.2011 18:33
pokud je to radio s koleckem tak je stejna
dvorak.josef01
Příspěvek od dvorak.josef01 » 04.09.2011 18:38
Mam Foki ted s koleckem, takze aby dalka fungovala dal, brat taky s koleckem jo? Díky
tmx
Příspěvek od tmx » 04.10.2011 17:11
Až se s tím zas bude někdo mořit jako já dnes... Opravdu nezkoušejte hřebíky, chce to mít dvě účka z drátu, tak to jde 1000x líp. :)
A pokud nechápete, je na youtube video :)
http://youtu.be/iSbzR9lv2OM?t=23s
Ex: Ford Focus Combi 1.8 85kW, 2002, modrá Metropolis
Nyní: Hyundai i30 HB 1.6 MPI 88kW, 2014
