Turbo (turbodmychadlo) - všechno sem
Radegast
Re: KDE SEHNAT CO NEJLEVNEJSI TURBO...POMOC..!!!
Příspěvek od Radegast » 23.09.2011 08:24
Já jsem koupil nové před dvěma měsíci tady -
INVEST EURODIESEL s.r.o.
Znojemská 80, 586 01 Jihlava
Středisko Pávovská 80
Erik Brošta - přijímací technik
tel: 773 336 666
erik.brosta@eurodiesel.cz
Měli ho nové za 12450,-Kč s DPH + 250,-Kč těsnění.
Byla to nejlevnější cena z firem kde jsem to poptával.
radimsx
Příspěvek od radimsx » 23.09.2011 08:31
Ok tak dík moc za tu firmu,snad to nějak dám dohromaddy a asi pudu do novýho..auto potřebuju každej den,a hlavně s nim nalítám skoro 80km denně....
Ford Focus II 1.6TDCi 2006 combi spotřeba 4.7/100km dojezd mám 1035km.
Lari
Re: Turbo 1.8 TDCI
Příspěvek od Lari » 24.09.2011 19:06
To už je řízený elektrikou a ne podtlakem,bych řekl..Jestli nebude v háji ta ovl. elektronika
Obrázek Obrázek
vitut
Re: Turbo 1.8 TDCI
Příspěvek od vitut » 25.09.2011 02:09
Lari ma pravdu - podtlakove rizeni bylo do doby, nez presli na vstrikovani Siemens. Bud je zatuhly mechanismus primo ve vyfukove casti dmychadla, nebo je na odpis elektronika rizeni lopatek. Zacal bych hledat tam, takze "mala" repase turba ...
rob45
Re: Turbo 1.8 TDCI
Příspěvek od rob45 » 25.09.2011 11:47
Dobra diky alo jak to zjistím
Focus 2013-, 1.0L EcoBoost 120PS/125PS - Fox, Lunar Sky
Ford focus 2 18.TDCI 85kw r.v 2006
V12
Příspěvek od V12 » 25.09.2011 14:58
Bacha na vec ! Ked iba vymenis turbo, lahko sa moze stat, ze po par tisic km ho budes menit znova. Foki tu uz viackrat daval zoznam, co vsetko treba vymenit a nie je toho malo.
pomatenyMiroslav
Re: něco mi v motoru fučí.... že by turbo?
Příspěvek od pomatenyMiroslav » 26.09.2011 18:24
Zdravím, < našel jsem hadici a na ní prasklina tak 3 cm. Zalátal provizorně nějakou lepicí paskou :wallbash: ...neví někdo jak se to přesně jmenuje a na kolik to vyjde ?
rob45
Příspěvek od rob45 » 26.09.2011 22:51
kupoval jsem to asi pred dvema roky asi 1300 už si nepamatuju prodavaji to jako komplet z ocel trubkou zvlast koleno ne
Příspěvek od foki » 26.09.2011 23:12
ted asi 1500
barnabas006
Re: opet turbo
Příspěvek od barnabas006 » 01.10.2011 19:20
Taky jsem se s tím setkal, je potřeba opravdu pořádně vyčistit vanu, sací hrdlo a obě sítka přívodu oleje do turbajak v bloku tak na turbu..., nebo je vyndat protože jsou tak malé že se můžou velice rychle ucpat...... Pak by měl být klid
C-max 2005 1.6 tdci 80kw gia najeto poctivych 140000, Focus kombi 2005 1,6 80kw trend
podpolanec
Re: opet turbo
Příspěvek od podpolanec » 03.10.2011 11:43
Tak mi to nedalo, ked tu vsetci tocite o sitkach v dutych srouboch privodnej trubky mazania turba,
a vcera som teda odkrutil ten horny na turbe, a sitko v nom nie je.
Chcem teda este skontrolovat aj duty sroub na motore
ale poradte mi ci mi po jeho povoleni nebude vonka z motora tiect olej.
=> Je hladina oleja vo vypnutom, odstatom motore nizsie ako dolny duty sroub mazania turba?
Vdaka.
V12
Re: opet turbo
Příspěvek od V12 » 03.10.2011 12:02
Urcite ano. Ked je motor vypnuty, vsetok olej je steceny do vane a ani vtedy nie je klukovka donho ponorena.
ladza
turbodmýchadlo 1,6 tdci 80kw
Příspěvek od ladza » 21.10.2011 19:58
Ahojte, zdrávím všechny a prosím o pomoc a radu. Mám fofo 1,6tdci 80 kw a odešlo mi turbo a sháním nové. Nevíte někdo, kde sehnat a za kolik? Ja sehnal za 18000 a v servisu mi bylo řečeno, že to nemuže být nové a že to je repas, a nemáte někdo s repasem zkušenosti? Předem moc děkuji všem za případnou odpověd.
Re: turbodmýchadlo 1,6 tdci 80kw
Příspěvek od foki » 21.10.2011 22:19
hledat neni to jen turbo co se ma menit , je tu i vypis dilu vcetne finis kodu na objednani .
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=18214
V12
Příspěvek od V12 » 22.10.2011 13:38
Dalsia obet PJD...
Po vymene podla Fokiho zoznamu nezabudni na mazaciu skusku turba, aby si neodrovnal aj toto novo namontovane.
