Napájení telefonu v držáku na skle
borekb
Re: Napájení telefonu v držáku na skle
Příspěvek od borekb » 19.09.2011 14:46
Já to se svou šikovností určitě dělat nebudu :), ale předám to dál. Díky moc za informace.
Mondeo 2.2 Titanium (2006)
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 19.09.2011 14:50
Pripomenu, ze obcas z toho vydechu jde teply vzduch a nektera zarizeni jsou na vyssi teploty citliva.
Moje PDA (LOOX) obcas hlasi, ze teplota baterie je ponekud vysoka. Ale mobil a navigace nevim ...
Umisteni mam taky vpravo od volantu na stredovem vyfuku.
borekb
Příspěvek od borekb » 19.09.2011 14:52
Navigaci samotnou bych asi umístil na palubní desku, ne na sklo (Garmin dodává takové malé černé kolečko, které se přilepí na palubku a navigace se na něj pak přisaje stejně, jako kdyby se dávala na sklo).
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 19.09.2011 15:00
C-Maxis píše:Pripomenu, ze obcas z toho vydechu jde teply vzduch a nektera zarizeni jsou na vyssi teploty citliva.
Já měl na mysli jen tudy vytáhnout přívod, s tím teplem souhlasím.
Limited edition GHIA MÍNUS
borekb
Příspěvek od borekb » 20.09.2011 01:21
Tak jsem k pedálům strčil hlavu co nejblíž, ale průchod nahoru ke sklu teda nevidím. Je tam takový černý kryt a nic vidět není, ani od řidiče ani od spolujezdce. Mluvíme o Mondeu Mk3?
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 20.09.2011 21:11
Jasan, MkIII, ale já nemyslel, že uvidíš tu mřížku, je tam vidět ta rozšiřující se roura od klimy, co ti k přednímu sklu přivádí vzduch tou mřížkou a je zespoda k palubce snad přišroubovaná či co, Už přesně nevím. Já Ti to zkusím zítra odpo vyfotit a večer to sem mrsknout, ok?
borekb
Příspěvek od borekb » 20.09.2011 21:22
To by bylo naprosto perfektní, dík!
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 21.09.2011 14:43
Ráno jsem k pedálům strčil naslepo foťák a mělo by to být toto:
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 21.09.2011 14:47
Jestli na to nepospícháš, tak až budu mít víc času, vlezu tam a zkusím vymyslet přímo kudy by se tam nejlíp dal kabel natáhnout. Každopádně tam vidět je, před tímto focením jsem nic nesundaval a rovnou fotil :wink:
borekb
Příspěvek od borekb » 21.09.2011 15:03
Pane jo tak z těch fotek nepoznávám vůbec nic, zkusím tam taky nějak strčit foťák a něco blejsknout, žádné kabely ani železa jsem pouhým okem neviděl :)
Počkat určitě můžu, díky!
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 21.09.2011 15:19
Zkus si odšoupnout dozadu sedačku řidiče, zalézt tam po zádech a omrknout to na vlastní oči, pak budeš mít nejlepší představu. A koneckonců to můžeš blejsknout taky, pak to sem dáš a něco vymyslíme :palec_nahoru:
borekb
Příspěvek od borekb » 27.09.2011 21:31
Nějak teď nebyl čas se tomu věnovat, ale když už jsme u toho, nevěděli byste na Pardubicku o nějakém šikulovi, který by podobné vychytávky dělal? Např. bych ještě rád "přeprogramoval" knoflík na svícení tak, aby režim Auto znamenal automatické zapnutí světel podle zapnutí motoru a světelné čidlo na čelním skle jen řídilo podsvětlení budíků...
borekb
Příspěvek od borekb » 03.10.2011 13:51
Jen aby otázka nezapadla, nevěděli byste o šikovném člověku na Pardubicku, který by podobné vychytávky uměl udělat?
Zpět na „Interier - Mondeo“
